Установка межкомнатных дверей
Urii
Подскажите пожалуйста какими дюпелями/саморезами/болтами лучше крепить коробку к бетонной стене? Думаю анкерными болтами, но сомневаюсь, что смогу ими прижать коробку где нужно. Или можно использовать обычные пластиковые пробки и в них саморезы?
На пену посадите и не парьтесь. Мы уже лет пять на анкера не сажаем :)
подвесы отпадают т.к. обои уже поклеены, остались только двери.Пробки-заглушки есть конечно, я их и хотел использовать-теперь буду.А вот и фото проблемы post-17626-1273002409_thumb.jpg почти поцентру дуга.
Сано правильно сказал, клиньями выправится.
Всем спасибо за ответы и советы! Наверно начну с обычных дюпелей а потом может и тяжелую артиллерию подключу :rolleyes: К сожелению отхлестать перчаткой и вызвав на дуэль отхлестать лудкой не получится-эт супермаркет уже закрылся :unsure:
Начни лучше с клиньев и пены :)
Потом проблемы бывают. Деформация имеется. Незначительная, но неприятная.
вот против этого я и креплю коробку жестко, между проемом и коробкой втыкаю клинья через см 20-30 и только после пеной задуваю, клинья не вынимаю, лишнее срезаю клинья нарезаю торцовкой какого надо размера, и с доски под клин беру именно торцевой срез, с такого среза потом что лишнее торчит легко отламывается под ударом стамески
Подскажите пожалуйста что можно сделать вот с такими откосами в межкомнатной двери.
Дверь, понятно, буду менять. Тут явно без наличников.
Откосы широкие, сантиметров 30. С каждой из сторон откос только справа и сверху, а слева продолжение стены до дверной коробки.
Сейчас тупо оштукатурено и покрашено белой краской.
Дверь поставлю тёмно коричневую, "итальянский орех", обои будут.
А вот что можно сделать с откосами? Какие варианты?
На таких широких откосах и обои будут смотреться нормально.
Штукатурка+покраска или отделка деревяшкой,под деревяшку. Решайте сами, что вам больше подходит.Можно и обоями, но, мне кажется, не нужно. ;)
Там хитрый момент есть. С одной стороны - можно хоть так, хоть эдак. А вот с другой - там откос сбоку и сверху, а с другого боку - продолжающаяся стена. И сам по себе добор там будет не к месту. Я недавно делал дверь в такой проем, нужно было обрамление сделать. Правда дверь раздвижная в стену, и стоял притворный профиль, под который торец откоса и убрал. А вот тут так не прокатит. Так что с той стороны, где 2 откоса, обои наверное оптимально будут сомтреться
Да вот тоже думал про добор. Но потому и вылез с вопросом сюда что есть некоторые моменты.- Если дверь тёмная, то и добор такой же. Такой широкий добор... Темновато будет смотреться, это раз, да и сейчас откосы под углом, а там добор будет под прямым углом к стене и такой широкий... это два.- Слева с обеих сторон стена. Если и там делать добор, то надо как-то сделать переход на обои. А если не делать, то не будет ли это реально извращением?Может у кого были такие случаи в практике? Глянуть бы на фотки с откосами.
А что у тебя с той стороны дверей? Если дверь поставить на эту сторону проема, то сбив старую штукатурку может можно чуть сместить новую коробку, так чтобы обналичка пошла с 3-х сторон. А с обратной стороны если не такая же ситуация, то хоть доборами, хоть обоями. Кстати кто то предлагал широкие доборы делать из мебельной ДСП или ДВП.
Я предлагал. Нормально выглядит. Не надо ерничать.post-3486-1273398950_thumb.jpg
7страница этой же темы
Бука, да я не ерничаю, я себе на заметку выделил в мозге этот вариант, потому как часто встречается. Во у Сано память!
Это не добор?-----------------------Вообще, может и со всех сторон получится сделать, когда старую коробку сниму и штукатурку отобью...Вот только опять же про ту сторону, где стена без откоса.- Добор наложить на стену - полочится "ступенька", как облагородить? Чёт наверное извращение получится.- Добор замуровать в штукатурку чтобы плоскость добора плавно перешла в стену с обоями? Наверное так?
нет это и есть извращения, самый лучший вариант это прикинуть как далеко уходят перемычки и если возможно то сдвинуть проем чтоб влез наличник вариант два, это делать откосы со ступенькой и их отдельно красить или клеить обои (это про тот откос который стена)и еще, дверь лучше выставить плоскость с одной из стен, чтоб откосы были только с одной стороны, щас дверь стоит посередине простенка
посмотрел фотки еще раз, и думаю делать надо таксдвигать дверь вровень со стеной с той стороны у которой откос переходит в стену, вполне влезет наличник который слева, только может придется отбить пару см. у простенка справа и всю коробку двинуть правее, а слева наростить проем бруском или доской толщиной 40-50мм её наличник прикроет а с той стороны двери сделать откосы как на фото ( а там лист гкл приклены на перлфикс) обои я обычно не люблю заворачивать нужно как то выделить что это откосыа можно и доборной доской сделать с наличниками
Это не добор?
Конечно нет. Это обычный мебельный щит по три рубля за пучек.
... дверь лучше выставить плоскость с одной из стен, чтоб откосы были только с одной стороны, щас дверь стоит посередине простенка
Вот про это, кстати, совсем не думал. Если дверь открывается в комнату, то значит выставлять по плоскости стены комнаты. Короче как на фото.К сожалению проём со штукатуркой 89см, без неё... ну пусть 90-92. Подвинуть дверную коробку... если только часть стены выпиливать. а вариант классный, с наличниками то...Спасибо, буду думать!
да все влезет дверь в сборе 85 или 86 а наличник 6-7см и то он частично заходит на коробку, в итоге дверь с наличником 96см т.е с одной стороны нужно чтоб было 5см свободы а с другой уже не важно, так что все влезет ну может чуть подрезать стену придется чтоб пену было куда лить
Ну и последний, пока, вопрос. Добор всегда под прямым углом делают? Или можно как-то сделать и тупой угол между боковыми и верхним откосами, чтобы скос был к двери.
