Установка межкомнатных дверей
Urii
двери с телескопическими наличниками позволяют такой номер, от софьи набор
Sano, я не говорил, что коробка телескопическая. Меня как раз в данном случае интересуют самые простые, самые дешевые варианты.
volkodav, все бы неплохо, но есть опасение, что на дешевой коробке, если та окажется не крашеной, а ламинированой, не удастся сделать четверть (чем кстати, фрезером? фестулом за пару проходов?) - боюсь, как бы пленка не поплавилась или не размахрилась. И попутно при простых наличниках, не телескопических, они должны иметь достаточную толщину, а стандартные в лучшем случае около 10 мм, если плоские, а в худшем, если полукруглые, вообще по краю в толщину не более 3 мм.
Я вот на этой двериpost-58400-1365021788_thumb.pngвообще циркуляркой пропилы под телескоп делал. Там штатно наличники в клипсы вставлялись, которые крепились в пазах внешней части коробки. Но в новом месте коробка в проем не влезала, пришлось ее тоньше делать и заодно пазы по другому сделал.
а какая дверная фурнитура лучше? по маркам я имею в виду....
Изменено пользователем varlak094
А какая машина лучше? Все на вкус и на цвет... А марки например такие:Бренды производителей ARCHIE (Испания - Китай) BARCO (Италия) CASA de BRONCES (Испания - Китай) CLASS (Италия) COLOMBO (Италия) COTTALI (Италия) ENRICO CASSINA (Италия) FADEX (Италия) FIMET (Италия) FORME (Италия) FUARO (Италия - Китай) ITALIA ARTE (Италия) LINEA CALI (Италия) MANDELLI (Италия) MARTINELLI (Италия) MELODIA (Италия) MESTRE (Испания) MONARCH (Испания - Китай) MONDEO (Германия) NORA-M (Россия - Испания) OTERO (Италия) OZELI (Италия - Китай) PASINI (Италия) POGGI & MARIANI (Италия) PRESIDENT (Испания - Китай) PRESTIGE (Испания - Китай) ROSSETTI (Италия) SILLUR (Испания - Китай) VALENTI (Италия) ZERMAT (Италия)
  • 2 месяца спустя...
Установить дверь могут и специалисты. Нам, например, устанавливали монтажники из фирмы ________________. которая в Подмосковье находится. Очень хорошо установили. Ещё у них есть на сайте ролик по установке, очень даже грамотный, для тех кто хочет установить двери сам. Да и сами двери глаз радуют. Всем друзьям хвастаюсь, купили модель Safari в черном цвете, очень стильно получилось. Так что можете воспользоваться их уроками по установке межкомнатных дверей.
Приветствую!
Есть ли какие нибудь варианты установки двери в метровый проем, кроме 900 мм?
900 мм это сильно большая дверь!
А распашную дверь сделать не получается, везде полотна минимум 600 мм, а нужно 450 мм.
Можно ли как то поставить полотно 800 мм с доборами?
Сузить проем уже нельзя, обои поклеены.
Какие варианты могут быть?
Двери рассматриваются шпонированные, не более 10 тыс за дверь под ключ.
В ближайшее время предстоит самостоятельная установка дверей, чтобы максимально облегчить себе задачу приобрел двери с врезанной фурнитурой, коробка клееная из дерева покрытая МДФ, добор из ДСП.
Вопрос по креплению двери с помощью подвесов:
подвес к коробке крепится такими саморезами -post-87111-0-77435700-1381995589_thumb.jpg???
для них нужно сначала тонким сверлом отверстие подготовить? или другие саморезы использовать?
добор к коробке тоже таким способом прикрепить можно? предварительно посадив на клей - имею ввиду такой случай: post-87111-0-21475700-1381996086_thumb.jpg
Любители МS полимера подскажите по силе склеивания его можно с каким моментом жидкие гвозди сравнить (они от 45 до 100 вроде бывают) и не желтеет ли он со временем если белый взять?
Перед запениванием как сильно надо сбрызнуть водой проем и коробку?
Изменено пользователем Jurgen
На днях пришли двери в ванну и туалет,примерив их, я задумался, может стоит сделать проём в туалете по человечески...Мороки не много, но грязи видимо будет достаточно, учитывая, что ремонт в коридоре уже сделан, сижу и гадаю, стоит ли заморачиваться...Наличник в туалете при этом встанет  только...только по пириметру....или оставить как есть и сделать в будущем плитку впритык без наличника?
Такими. Только длину подобрать правильно, чтоб насквозь не прошли :)
Именно. Так коробка точно не треснет. Сверло так же нужно ограничить по длине, чтоб насквозь не проскочило. Я изоленту наматываю.
Доборы можно так же закрепить.
Любители МS полимера подскажите...
Они потому и любители МС-а, что всякие там моменты не используют :)
Бизон точно желтеет. Вернее не так. Но не сам клей желтеет, а пылью/грязью покрывается. Отсюда и изменение цвета. У меня на ванной так происходит. Но если хорошенько мокрой губкой потереть, то опять белеет  :)
Я водой не пшикаю, поэтому тут ничего не скажу.
как правило  мне практически всегда приходится заморачиватся, не парюсь только если клиент убедительно об этом просит
а вообще это показатель того что человек профи, смотрят не уровни правила, а работу в целом
Bagis, спасибо
а по поводу МС полимера - я взял соудаловский фикс алл - у него на тубе написано клит все а про силу склеивания никакой информации не нашел.
Да нормально он клеит - фиг оторвёшь :) Другое дело, что я лично, хоть и любитель, но МС-ку, последнее время, использую только там где это связано с водой. Уж больно он, зараза, дорогой, а акций на него уже давно нет. Поэтому плинтуса/наличники/уголки/рейки клею монтажным клеем от Bison. Там что-то про 120 кг на м² написано. Он почти в два раза дешевле. А держит, КМК, не хуже.
т.е. я могу предварительно на него приклеить дверную коробку в прем (у меня зазор 5-10 мм с каждой стороны) там где нет возможности использовать подвесы?
@Jurgen, для этих целей монтажную пену используют, но если есть необходимость клеить, наличники например, то МС-полимер для этого плохо подходит - сохнет долго, нет момента контактного склеивания. Лучше использовать монтажный клей.
Ширина коробки 7.5 см, а толщина стены всего 4.5 см., что в таком случае делать?
1. Снести эту кривую кривую ацеитовую (шиферную) городуху, на которую ни плитку нормально не поклеить, ни дверь путёвую не поставить. На её месте возвести новую ровную перегородку. Например, из гипсокартона.
2. Оформить обрамление вокруг проёма, доведя толщину стены до требуемого значения.  Например приклеить несколько полосок гипсокартона, покрасить или оклеить обоями.
