Установка межкомнатных дверей
Urii
товарищи, поставил дверь. Зазор между коробкой где нет петель и дверным полотном - 5мм. это в какие-нибудь нормы входит? с другой стороны тоже 4-5мм
ну 5мм перебор, 3мм , и на дешевых 4мм а то по сезону они разбухают и начинают скоблить притвор тут вроде была выдержка из снипа там про зазоры написано было
блин, ну вот))) весь день потратил на дверь и вечер вчерашнего дня... вобщем посмотрел еще раз... нужно будет пену срезать, поставить пару клиньев еще и тогда до 3мм примерно зазор уменьшится.Спасибо!p.s. а то все думал переделывать или нет. Домашние сказали что и так все круто. А мне блин не нравится))) теперь знаю куда оставшую пену девать - на перезапенивание))))
llyolik, тебе еще верхнюю перемычку надо подпилить. Просто клинышками ты скорее всего выгнешь стойки коробки, получится нечто вроде подушки - сверху и снизу по 5 мм, в центре 3 мм. Это будет смотреться гораздо хуже 5 мм по всей высоте.
Вообще если всех устраивает -оставь так, если обострилось стремление сделать идеально - делай по бокам о 3 мм, сверху - 4-5 мм, снизу 5-10 мм.
макс ты чего, какие нафиг сверху 4-5мм, там дверь вжизнь не будет притиратся, 2-3мм. за глаза, вообще такой расклад имхо лучше верх и петли 3мм. , притвор замок 3-4мм , снизу если без нижней обвязки-порога 7-10мм
вобщем вчера все переделал. для измерения зазоров использовалась деревянная линейка толщиной 2мм. теперь зазоры от 2 до 3мм. вверху тоже 2-3, внизу около 1см. Только потом обнаружил другой косяк. В верхнем правом углу дверь выступает за периметр коробки в коридор на пару мм. Вобщем одену наличники и не будет ничего видно, да и сейчас фиг увидишь, если не разглядывать пристально))))Собственно теперь меня мучает другой вопрос. когда закрываю дверь (в самом конце), то в районе нижней петли слышно (не сильно) как начинает поскрипывать пена. Слышно только снаружи. В комнате не слышно. Приглядевшесь (на расстоянии 10см :D ) я увидел что петля двигается. движение около 1мм (петли с подшипниками. так было на инструкции написано). под петлю со стороны коробки подложил несколько слоев бумажного скотча. Петля вроде перестала двигаться, а шум немного остался. Если одеть наличники и шум все равно будет слышен, как с этим бороться? :huh:
тянет петлю перекошена если не переделывать то смазать хотя бы
да у меня не петля скрипит, а пена между стеной и коробкой внизу где петля :rolleyes: то что тянет понял, а что и куда... может коробку от стены в сторону двери на долю мм сдвинуть, предварительно убрав часть пены? Изменено пользователем llyolik
Если дверь выступает из коробки - это что значит? Скорее всего петли на разном уровне. Например коробка завалена по стене, а полотно висит по уровню. Или наоборот.Тогда при закрывании двери нижний угол упирается в четверть, а середина двери еще не дошла до захлопывания язычка. Ты доталкиваешь дверь до защелкивания, при этом естесственно петли стремятся вывернуться из коробки. Видимо, одна петля уже малость разболталась.Или сама петля перекошена, то есть у одной петли ось строго вертикальна, а у второй - нет. Тогда петля тоже будет елозить.
Значит перкос двери и коробки есть, а пена к коробке не прилипла :)
Если дверь выступает из коробки - это что значит? Скорее всего петли на разном уровне. Например коробка завалена по стене, а полотно висит по уровню. Или наоборот.Тогда при закрывании двери нижний угол упирается в четверть, а середина двери еще не дошла до захлопывания язычка. Ты доталкиваешь дверь до защелкивания, при этом естесственно петли стремятся вывернуться из коробки. Видимо, одна петля уже малость разболталась.Или сама петля перекошена, то есть у одной петли ось строго вертикальна, а у второй - нет. Тогда петля тоже будет елозить.Значит перкос двери и коробки есть, а пена к коробке не прилипла :)
ну у меня перекос в эти 1-2 мм идет в вехнем углу не со стороны петель. а скрипит в противоположном по диагонали углу. завтра попробую немного коробку в нижнем левом углу в районе петли сдвинуть к дверному полотну. посмотрим что будет. если не поможет, буду переставлять снова и по уровню, опять вымерять... собственно не оч хочется опять переделывать))))эх, геморно это делать самому ремонт в первый раз :D Изменено пользователем llyolik
при закрывание двери она тянет за собой коробку, клинышек вбить где коробка отходит от пены
между стеной и коробкой, правильно?блин, теперь в том углу где дверь выпирает полотно не прилегает к уплотнительнй резинке((( эх. пойду спать)
ну да, это ведь логично, кто между полотном и коробкой клинья вбивает, просто стойка вывернута и её надо поставить на местоно нужно учесть что сразу поменяется зазор , вы вроде как картонки под петлю поставили скорее всего придется убрать для нужного зазорадвери штука такая если где то убыло то в противоположном месте прибудет :)
Не перевирай первоисточник: "Ежели где чего убудет, то в другом месте это всяко присовокупится"© B)
на авторство не претендовал :) просто двери такая штука где при установке всё связано между собой
переделка плнируется на выходные.есть пара мини вопросов. уровень лучше брать полтора метра или два? у меня сейчас 80см и 2,5метра))) это один из вариантов того что не совсем ровно встало. т.к. 2,5 метра не входит в дверной проем, а 80см малова-то(((как проверить, пошло ли кручение какой-либо стороны коробки вокруг своей оси?как лучше вбивать клинья? с той стороны где есть дверной притво и толще конструкция, чтобы не было кручения вокруг оси?
ставлю двери с 60см уровнем, мне хватает визуальноклинья ставлю со обоих сторон, тоже визуально подбиваю где требуется, ставим петельную стойку вешаем полотно, смотрим уровни, замковая и перекладина должна ровно облегать полотно, т.е. уже смотрим относительно полотна да ещё я клинья оставляю на своих местах даже после пены, чтоб в дальнейшем не крутило, но для этого клинья надо нарезать поперек волокон тогда их легко отламывать, с торцовкой это легко, без неё грустно конечно будет, придется подпиливать осторожно или заранее
Доброго времени суток!Необходим совет! Установил простенки из гипсокартона, планирую установиль ламинированые двери, но возникла проблемка, стандарт полотна дверей 2000мм при коробе 22мм и зазорах 13мм проем необходимо 2050мм! Я при монтаже простенков малость ошибся (не учел стяжку 20-30мм, ламинат 8мм и подложку 4мм) смонтировал проем высотой 2050 мм (минус стяжка, ламинат, короб, зазоры - 2050-30-12-22-13 = 1973мм!!!). Как поступить? Разшивать гипсокартон и поднимать профиль, либо подрезать полотно дверей?
Только "расшивать гипсокартон и поднимать профиль", т.к. это проще выполнить.Пилить полотно, тем более на 7см, не советую, спилите нижний брусок, потом его обратно вставлять, клеить, плюс повреждённое ламинированное покрытие, которое надо как-то восстанавливать.
ИМХО,лучше немного помучиться,но двери оставить стандартные.Тем более что не всякие двери можно подрезать.
