Установка межкомнатных дверей
Urii
Если еще нет финишной отделки - то лучше разобрать и собрать заново простенок. Упиливать дверь - довольно много срезается, может бросаться в глаза, особенно если в зоне прямой видимости есть такие же по высоте двери.
Спасибо уже исправил свои промахи!Еще один вопросик!Толщина простенка 120мм, планирую установить короб 100мм и доборную планку, короб поставить на ламинат без нижней перемычки!Как лутше закрепить короб к простенку, особенно внизу (достаточно ли 3-х саморезов на сторону)???Обезательно ли устанавливать планку под добор или можно обойтись маленькими планочками из пиломатериала, например через 500мм?
Изменено пользователем Delta
Не нашел поиском. Как ставить коробку в проем без саморезов?Пена, клей, уголки?Или тыкнете носом где обсуждалось.
Выставил коробку и расклинил. Если есть возможность, закрыл дверь установив по периметру между дверью и коробкой прокладку нужной толщины. Если дверь закрыть нельзя, распорок поставил почаще. Ну и задул аккуратненько. Так сказать, без фанатизма :)
Я прокладочки из 3-мм оргалита нарезаю квадратиками и приклеиваю к коробке малярным скотчем. Потом задуваю пену и выхожу из комнаты аккуратно, с оттяжкой закрыв дверь.
rubalex не об этом немного спрашивал, а о том, как закрепить коробку, не дырявя ее шурупами.
Ставишь ее в проем, по уровню со всех стороны выравниваешь, подпираешь клиньями между коробкой и проемом.
Зачастую вместо клиньев используют прямые подвесы для гипсокартонных профилей или просто полоски жести
http://talks.guns.ru/foru...3/873607.jpg
Между полотном и коробкой втыкаешь хоть те же кусочки оргалита, чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и коробкой.
Ну и я как истинный параноик предпочитаю все же воткнуть по длинному шурупу под петлей и за ответкой замка. Внешне они не видны, так как скрываются петлей и ответкой, а мне спокойней :)
Alice Tracy, а где ты у меня или volkodav-а увидел хоть намёк на шуруп? :) Всё держится исключительно на пене ;)
Ну я в основном Волкодаву ответил, по крайней мере лично я бы из его поста понял бы про оргалит, а про задувание пеной прочел бы вскользь.
Я описАл свое решение по предыдущему посту.Насчет крепления коробки саморезами - я тоже их ставлю, и дело даже не в надёжности (пена достаточно хорошо держит и без них) а в удобстве установки особенно нижней части коробки. Клинья сползают, коробка мотается,в общем неудобно. В петельной стойке саморезы в выборку под петли, а в замковой под ответкой и прямыми подвесами к стене (после засыхания пены срезаю).
спасибо ответившим. идея понятна конечно, НО вопросы остались такие.что подвесы , что клинья используюся для выравнивания коробки и не служат крепящими элементами, усиливающими конструкцию. так?Дверка у меня достаточно тяжелая, "софья" с большим стеклом посередине. я ее с трудом поднимаю один. Отсюда основной вопрос, как держит пена? достаточно ли ее? Зазор между коробкой и бетоном примерно 2,5 см. Очень не хочется дырявить коробку, нужно аккуратно засверливать , чтоб шляпку спрятать, и колпачки чтоб прикрыть потом, а они еще и в цвет попадать не будут. Вогнать по саморезу по петли не пойдет, кто видел двери софья тот поймет. там такой вариант не прокатывает. Сама коробка из МДФ (картон пресованный вроде). может имеет смысл клиния посадить на жидкие говозди или это лишнее? вообщем пока еще в раздумьях.использовать подвесы как посоветовал Alice Tracy не пойдет так как уже есть финишная отделка. еслиб ее не было я бы использовал 2 мм уголки. думаю это было бы надежно, но уже нельзя.
Изменено пользователем rubalex
А что наличников не будет? Отверстие от крепления под ними должно спрятаться, а подвесы обрезаются.http://sofiadoors.com/ru/images/hinges/TE_235_AL.jpgЗдесь тоже можно найти местечко куда вогнать саморез.
Наличники конечно будут, но чтоб спрятать крепление подвеса заподлицо нужно вгрызаться в бетон, по обоям. Да и с одной стороны такой фокус не пройдет. И эти подвесы они же из тонкого металла сделаны, в чем от них прок кроме как удобного выравнивания коробки?я завтра сфоткаю как там петли крепятся. там большая дырка посередине)Так как у меня будут использованы доборы 13 см, то пришла в голову вот такая идея как закрепить петельную часть коробки. + пена разумеется.
Достаточно. У меня в конторе больше 10-ка дверей из массива висит на пене.
а мне надо проем уменьшить, поэтому тоже буду следить, а если расскажите как двери ставить, так может и сам поставлю :beer:
Самому ставить двери? Не боитесь, что сделаете что-то не так и испортите дверь?
Не боитесь прослыть некрофилом (-кой)?
Изменено пользователем Alice Tracy
такие двери я не рискую ставить на пену, с петельной стороны бывает по 4 подвеса ставлю, двери держится на них а пена как доп.крепеж на фото софья перед запениванием, всё стоит крепко на подвесах и клиньях
Вот дверка 90 см. Если память не изменяет, тоже Софья. На той хате ещё две таких же, только поменьше. Стоит чисто на пене. Всё по инструкции. Бумага к двери прилагалась с подробным описанием монтажа. Вот производители сами говорят - крепите на пену и не стремайтесь :) Петли там такие, что крепёж под них не спрячешь.
имхо у софьи нету таких петель, хотя раньше что то было встречалосьинструкция от софьи предлагает крепить саморезами спрятанными по петлями, остальное пена, с ихними наличниками я не вижу никаких проблем ставить двери на подвесы
да, именно такая дверь со стеклом, тяжелая. тоже не рискнул на пену одну. все таки продырявил коробку. вогнал 2 шурупа на верх и один в низ. клинья промазал клеем. потом запенил еще. все ок.
Вот инструкция, прилагающаяся к большинству ламината:
http://www.rmnt.ru/story/...on/25446.htm
Я, млять, плакал. Один из вариантов обойти дверь - шедеврально. Или например, определение ширины последнего ряда. Посложнее кубика-рубика будет.
Инструкция к Таркету:
http://www.tarkett.ru/sol...stall/#floor
Пункт 2 обескуражит новичка: "...Уложите первую доску стороной с пазом к стене..."
Инструкция к Классену:
http://www.classen.in.ua/...ukladke.html
Смотрите фото п. 4 и 5. А потом описание.
Стоит ли безоговорочно следовать инструкции? Или все же лучше на здравый смысл опираться?
