Установка межкомнатных дверей
Urii
Нож уместен на ламинированых и т.п. дверях,а деревяху надо делать стамеской.
все дело в руках ну и заточке инструмента.
:up:
А по подробнее можете объяснить?я хочу чтобы кромка петли была идеальной
"Кто сказал? Сначала скругленные края перьями высверливаешь, затемпрямые грани стамеской."Дим, это если ты мегаудачливый профи, что можешь до миллиметра подогнать грань сверления пером, к примеру у меня будет погрешность( а может и нет, как повезёт:)), а человеку нужен стопудовый верняк в размерах ,без зазоров, идеал. Потому и написал, фрезер.
мне не понятно как стыкуются петли и перьевые сверла
post-47315-1343669646_thumb.jpgВот так понятнее.А такие как у Макса на фото, если до мм нет сверла (хотя без проблемм можно купить), то можно играть наклоном оси сверления, выбрав максимально близкий диаметр пера.
Alice Tracy
|такие петли под фрезер заточены, есть и сверла фостнера, но чтобы пёрками делать это что то
Саш, я лишь хотел сказать, что без фрезы можно обойтись. Знаем - плавали.
тогда стамеска, там и выбрать 2мм требуется, хотя под петли от макса можно и с пёрок начать :)
ребята,ещё вопрос,у многих заказчиков стены кривые поэтому если коробку делать так,чтобы наличник был вплотную к стене то коробка будет либо не по уровню ,в следствие чего дверь будет закрываться(или открываться),либо прихлоп двери не получится.....как в этом случае быть?есть ли какие либо варианты?неужели вы оставляете эту щель между наличником и стеной которая порой бывает до полутора сантиметров?
двери должны быть по уровнюпо поводу щели тут были фотки где герметиком эту щель замазали
У меня есть фрезер, но посадку под радиусные петли вырубаю стамеской - так быстрее:http://stameskino.ru/UserFiles/Image/img79_10185.jpg
имел ввиду такие петлиони заточены именно под фрезер
блин да вы фото лучше покажите как получается пером или стамеской . по моему лучше фрезера с шаблоном ещё ничего не придуманно . а то про прямые руки я тож много могу сказать .
я видел в живую как стамеской петли врезают, неподкопаешься :)
Кто же с этим спорит? Все правильно. Только вот форум у нас называется homemasters, а не professional. Конечно если зарабатывать установкой дверей, неплохо иметь какой нибудь Virutex с набором шаблонов под все разновидности петель и еще один пазовый для замков. Но для эпизодических работ вряд ли имеет смысл вкладываться в такое оборудование. Расскажу как я врезаю петли, может кому-то пригодится, а кто-то посмеется:Устанавливаю полотно петельной стороной вверх и кладу на нее стойку коробки с необходимым зазором в верхней части двери (2мм). Размечаю точки установки петель - 20см от верха двери рисую общую риску на коробке и полотне и 25см от низа двери так же делаю общую метку. Это будет верхняя точка петель. Снимаю стойку с полотна, накладываю по риске петлю на нужную глубину и прикручиваю ее к полотну двери короткими саморезами. Кончиком обойного ножа размечаю углы петель, втыкая его вглубь. После этого двигаясь вдоль петли прорезаю контур, сначала легкими движениями, потом усиливая нажим. Надо следить за волокнами и резать в направлении уходящих под петлю волокон, а не то лезвие уведет в сторону:post-58400-1349038310_thumb.jpgПетлю снимаю и провожу ту же процедуру с коробкой:post-58400-1349038403_thumb.jpgПотом начинаю вырубку посадки - как правило дополнительно дорабатывать стамеской периметр не надо, но если материал не прорезался, то ставя стамеску ровной плоскостью наружу посадочного гнезда, прорубаю контур. Дальше делаю косые поперечные насечки на вырубаемой плоскости в направлении противоположном направлению последующей выборки. Это нужно для того, чтобы не получилось глубоких ям. Выбираю плоскость постукиваю по стамеске киянкой и дочищаю уже руками.Если у петли радиус, то при разметке я "протыкиваю" его кончиком ножа и прорубаю полукруглой стамеской. Для чего эта разметка-прорезка ножом? Дело в том, что контур обрисованный карандашом больше истинного размера петли, а по ножу петля становится как влитая. :ps: Про врезку замков расскажу позже.
Вот когда по одной-две дверке на весь объект, также ставил. Ну ещё перья для врезки замков. Стусло ещё. Потом попался объект с восемью дверцами. Купил самый китайский фрезер за смешные деньги. Усовка уже была к тому времени, в хозяйстве понадобилась. Так вот времени сэкономлено много больше стоимости этого фрезера. И ещё бонусом не погибший фрезер, в хозяйстве по мелочи работаю. Из за одной двери тоже таскаю теперь. И буду брать фрезер посерьёзней, к хорошему быстро привыкаешь. Разницы на готовом изделии правда не заметно, что вручную, что с электричеством, в голову думать по-любому надо.
Lee, не опишите процедуру выборки под петли "самым китайским фрезером"? Я так понимаю, что для нормальной работы одного только фрезера не достаточно будет. Нужны еще разные шаблоны и, что важнее, специальный кондуктор. В противном случае легче и быстрее врезать петли стамеской.
Есть неплохая каретка, но цена в 18 тыров как холодный душ:
Теперь про врезку замка. Было желание избавиться от нудного вырубания перемычек между просверленными отверстиями. Поступил так: оклеил малярным скотчем место выборки, расчертил контур глубокого паза, по краям перьевым сверлом засверлился на нужную глубину и... пропилил между отверстиями лобзиком. Длина стандартной пилки как раз соответствует глубине посадки опять же стандартного замка. Если нужна меньшая глубина, то под пятку лобзика можно положить подкладку. Конечно необходимо быть уверенным в своем инструменте - вот мой лобзик уводит на миллиметр вправо на всю длину пропила. Это не критично, там еще много мяса, и я направляю уклон на лицевую сторону полотна:post-58400-1349170886_thumb.jpgДалее надо расщепить удаляемую часть на 2-3 куска - пара ударов стамеской, и удаляемая часть легко откалывается от основания:post-58400-1349171112_thumb.jpgОстается только слегка подчистить дно. Вставляю замок, креплю короткими саморезами и дальше по схеме с петлями - по фланцу контур ножом и т.д.post-58400-1349171561_thumb.jpgВынимаю замок и прикладываю его к лицевым плоскостям полотна заподлицо с торцевой гранью и размечаю отверстия под ручку и запор. Сверлю с обеих сторон и окончательно собираю замок с ручками:post-58400-1349171816_thumb.jpg
не знал что лобзиком пойдёт, мне так боязно, вдруг увод пилки в сторону, тем более лобз макита из недорогих
