Что такое заусовка и раскладка?
Скажите пожалуйста,когда положил плитку на одну стену с заусовкой и кладешь смежную стену между заусованными плитками зазор делаешь анологично шву по всей плитке или меньше и можно ли этот угол фиксировать крестиками или клинышками?
Тоже популярный вопрос. Я делаю угловой шов меньше, чем основной, но чтобы туда зашла затирка. Сделать шов волосяным не пытаюсь, т.к. плитка бывает выпуклая, и тогда щель все равно будет. Минимальной щели при таком методе мешают песчинки клея. Так что можно делать шов с полмиллиметра-миллиметр. Кто-то делает угловой шов как и основной. Это кому как нравится.
Сделать срез по углом, не доходя глазури можно. Очки обязательно советую надеть. Шлифовать шлифовальными насадками на максимальной скорости не получится - шкурка или черепашка улетит. Подшлифовывать надо будет вручную. На МС выкладывали видео, где большой болгаркой делают заусовку черным отрезным кругом по камню (зеленая наклейка). Я таким диском маленькой болгаркой пробовал - хуже, чем алмазным. Ну и сомнение по поводу качества такой заусовки есть, т.к. степени качества есть разные, может для эконом-варианта и пойдет.
я был в магазе и видел черепашки-одни пупырчатые для сухой обработки,а квадратиками для мокрой обработки.Это так?
Бонис, если сделать заусовку по краю плитки, оставляя скругление глазури? Угол получится не таким строгим и острым, да и меньше будет подвержен сколам. Вы так не пробовали? Интересно, как будет смотреться такой угол?
:unaware: КМК это можно сделать только в заводских условиях...(в смысле за этот край заходить)По крайней мере мне встречалась только такая глазурь,которую лучше не трогать-иначе микросколы которые ни чем особо не закамуфлируешь...
скажите,я купил маленькую болгарку и у нее обороты от нуля до 10000 об,на каких оборотах делать заусовку настен плитки и вообще ее подрезать?у нас в магазат болгарины все от 2800 до 11000 об регулировка,а тут такая фиолент
У каждого производителя свои формы.
Так многие и делают. Как будет смотреться - чем ровнее сделаешь, тем лучше будет смотреться.
Надо учитывать, что при малых оборотах и крутящий момент уменьшается. Нельзя допускать, чтобы болгарка сильно затормаживалась. Работать с алмазным диском можно на самых высоких оборотах. Если понадобится уменьшить - это можно и по месту смотреть, устраивает или нет. Но шлифовальными насадками работать только на малых оборотах. Наверное 3-5 тысяч. Смотришь, чтобы шлифовальный инструмент не горел. Если вздумается что-то всполирнуть (например камень очень мелкими черепахами, войлоком), то обороты надо делать около 1,5 тысяч.
Сточить под 45 на обычном эл. станочке, потом немного шлифануть.
Спасибо, надо попробовать
Да я не про то...Я имел ввиду что сделать наоборот,т.е. НЕ по заводской кромке затачивать сложнее и требуется бОльшей аккуратности...Эти сделаны по заводской кромке:post-75056-1372164487_thumb.jpgpost-75056-1372164516_thumb.jpgи post-75056-1372164535_thumb.jpgА эти уже по линии реза:post-75056-1372164572_thumb.jpgpost-75056-1372164596_thumb.jpgМожет на фото не понятно,но воочию отличие существенное и эстетически выгодней вариант с заусовкой по заводской кромке...
Естественно, поэтому лучше затачивать заводскую кромку и укладку начинать с внешнего угла попарно, в разные стороны, а подрезку делать на внутренних углах.
Если заусовка выходит на резе плитки - тоже не вижу ничего страшного. Все делается так же.post-1-0-10311600-1392726133_thumb.jpgpost-1-0-64178500-1392726132_thumb.jpgГипс делал не я
Вот так я и хочу, просто вживую не видел. Спасибо за фотки!На фото видно что вы карандаши оставляете на потом, а как фиксируете плитку чтобы не съезжала?
Карандаши через крестики без клея проставлял...Сразу не вклеивал потому что были несрастухи по угловым примыканиям и примыканиям к декор-бордюру,дизайн был малость не просчитан,а зак в тот момент находился за пределами РФ...Клеил на СМ 17,с ним и так не сползает,так что карандаши с крестиками проставлял чисто для соблюдения дистанции...post-75056-1372253307_thumb.jpg на горизонтальные поверхности клеилось без каких либо допфиксаций...
Станочек стоимостью в примерно 50 баксов. Размер, толщина и материал плитки значения не имеют, надо только выставить параллельный упор.
Так то оно так...Только одноразовый,т.е. на один санузел с горем пополам может и хватит,и то если повезёт...Хотя сам тоже китайским энкором режу,правда доработанным и с бошиковским диском почти за 50 баксов...
У меня было три таких станочка - немецкий TIP (1999 год, 150 у.е.), польский DEDRA и китайский EUROTEC. Все служили одинаково хорошо, никто окончательно не сломался. Первый в 2006 г. продал человеку за полцены, уж очень он начал у меня его клянчить. Второй и третий служили верой и правдой, но после покупки большого мокрореза лежали в кладовке - продал форумчанам с украинского форума за сиволическую цену по 150 грн (20 у.е.). Единственная поломка, которая случалась - подшипник на немецком и польском.
Только одноразовый
Неправда ваша :) Я им и керамогранит пилил 1200х200х15 в длину и половую плитку большого размера. Вообще пользуюсь ручным плиткорезом, этот только для крупногабаритных плиток и для заусовки.
Неправда ваша
Конкретно по этому плиткорезу,может и не прав... :unaware: А скорее всего это именно тот случай когда просто повезло :preved:
