Шкаф-купе ставить на ламинат или на стяжку
Sombr
Помогите советом. 0-левая стадия ремонта. Планируется шкаф-купе во всю стену. Как рациональней сделать ? Сначала на пол слетится ламинат потом на нем сверху собирается шкаф-купе ? Или на бетонном основании собирается шкаф, а потом вокруг него укладывается ламинат ? и дополнительный вопрос Высота потолка 2700мм. Шкаф лучше делать во весь рост или например 2600 ? Как считаете ?
Сначала определитесь какой у вас шкаф-купе. Встроенный или отдельно собирается сам. На встроенном в основном такая схема, что тупо направляющие ползуны прибиваются к полу и потолку, ну и потом боковушки и дверь на колёсиках. -Насчёт пола. У знакомых прям в ламинат присверлили нижнюю направляющую. 2 года с ламинатом всё в порядке, хотя и говорят, что он должен быть плавающим и свободным от крепежа. Если к стяжке крепить, то потом как-то придётся обыгрывать стык шкаф-ламинат. Не плинтус же к шкафу прикладывать :D -Насчёт потолка. У того же знакомого верхняя направляющая прикреплена к ГКЛ-потолку. В любом случае сначала решите какой у вас будет потолок, а потом шкаф прикидывайте.....соответственно от пола до потолка, без щелей, чтоб использовать максимум пространства и пыль не копить :)
Выбирается 20мм отверстие в ламинате по центру крепления, сверху рельса и крепится к стяжке.
Святослав
Еще насчет потолка: если шкаф во всю стену, то, заказывая шкаф под самый потолок, придется просчитывать много точек по стене, где будет шкаф, и выверять ТОЧНУЮ высоту потолка. Ибо она может меняться. Идеально ровных комнат-параллелепипедов еще не встречал. Так что лучше см 5 (а может и больше) оставить на подстраховку.Стоя на полу этот зазор в глаза совсем не бросается.
Я направляющие дверей клеил к ламинату на двухсторонний мебельный скотч. Никаких сверлений-дроблений) Все прекрасно держится.
+1У нас это один из стандартных вариантов крепления треков (прописанный даже в руководстве для монтажников)
Ага)) А если вы его захотите поменять или передвинуть? В полу дырка останется? Нет уж, лучше сначала кладите ламинат! Шкаф лучше всего, если все равно заказной делаете, ваяйте под самый потолок – зачем пропадать ценному свободному месту? Да и пыли меньше будет.
Ламинат - расходный материал, он меняется чаще, чем основательный шкаф-купе, так что, если взбредет в голову шкаф поменять или передвинуть - под эту марку не грех и пол перестелить. А вообще я говорил про встраиваемый шкаф, да и топикстартер вряд ли заморачивался методикой крепления нижнего трека в случае покупки готового корпусного шкафа :)
А как состыковать натяжной потолок и шкаф (во всю стену и до потолка)?
schpuntik
Нижний трек к ламинату (и к кафелю) - на скотч. Много раз ставил, держится годами без проблем. Потолок если если ещё не натянут то устанавливается закладная, натягиваетя потолок, клеится сантехнический скотч и ставится верхняя направляющая. Делал так пока никто не жалуется.
А если одна из стенок шкафа-купе будет из ЛДСП, можно и её и нижнюю направляющую поставить на ламинат?
Ну да, в общем.. Не ясно, только почему одна - остальные из чего будут?.ЗЫ Вы уж сразу оговаривайте - речь идет о встроенном шкафе или готовом?
Судя по всему, вторая стенка и задняя стенка - это стены помещения.Ставьте на ламинат. Слишком переоценено требование обеспчивать плавающую конструкцию покрытия. Если поставить на ламинат полноценный корпусной шкаф, да еще нагрузить его барахлом - эффект зажатости ламината на месте будет такой же, как если прикруить к нему боковину шкафа. Опять-таки - как располжен ламинат - поперек шкафа, вдоль шкафа, по диагонали? Вдоль - то подгоните ламинат так, чтобы нижний трек попадал на целиковую доску, не на стык. Если поперек - то боковину ставьте не на стык. Нижний трек вполне можно приклеить на двусторонний скотч. Боковины во встроенных шкафах обычно крепят пластиковыми уголками 20*20 с закрвыающейся крышкой. В комплекте к ним идут шурупчики - их можно заменить на более короткие, чтобы прикручивать уголкт только к ламинатине, не доходя до основания. Если в нижней части шкафа будут полки близко от пола - можно боковину к полу вообще не крепить - ее будет держать как раз полка.Для полного спокойствия - такой вариант. На ламинат кладется фальшпанель длиной, равной длине трека и шириной чуть шире трека. Эта панель как угодно крепится к капитальной стене - шкантами в торец, тонким металлическим уголком и так далее. К боковине шкафа - соотватственно так же как угодно - вкалеить на шканты, стянуть конфирматом, тонким уголком сзади прикрутить. На эту фальшку сверху приклеить на скотч или прикрутить трек. Сами боковину крепить уголками к стене. В таком варианте к полу жестко ничего не привязано, и жесткость каркаса обеспечивается нижней обвязкой.
