Схема подключения точечных светильников
batylin ilya
А если транс будет мощный??? Или светильники будут от 220в ??? На фото транс. на 60 и 3и светильника каждый по 20.
На 220В - без разницы, главное чтоб контакты в местах соединений были надёжные (про шлейфовое соединение уже говорил).Транс мощный при 12В тут не спасёт, при распределённых светильниках лучше будет на каждую лампу ставить свой 12-вольтовый транс (разводка 220В).
Спасибо, уяснил.
Мы всегда на каждую лампу ставим 60-ваттный транс - в случае неисправности проще искать где и дешевле устранить. За исключением ванной комнаты, там 1 транс подальше от воды, ближе к двери.
Сразу извиняюсь, что чуть не по теме. :unsure: Люди помогите советом:Есть 10 галогенок 12-ти вольтовых по 10 ватт, провод уже прокинут и зашит..Вопрос: с какими параметрами мне на это все добро транс искать?Зарание спасибо за ответ :)
Если я не ошибаюсь (поправят если что), нужно брать трансформатор процентов на 10 большей мощности чем суммарная Ваших лампочек. Хотя в Вашем случае я взял бы вообще 150 вт
+1
Потому как малая длина проводов. А если такую разводку по комнате сделать, эффект заметишь неворужённым глазом.
При 12-ти вольтовом питании сопротивление проводов сказывается значительно.
Вот и я добрался до темы электрики. :rolleyes: Мне кажется, это общее заблуждение, миф.
Судите сами, 1 кв.мм медного провода имеет сопротивление 0,0175 Ом/м. Для освещения используют в основном сечение 1,5 кв.мм. Хотя оно выдерживает в воздухе 19 А, что есть с большим запасом, но такой выбор делается больше из механических соображений. Значит, полтора кв.мм провода имеет сопротивление 0,0117 Ом/м.
Подумаем, насколько изменится свечение лампочки 12 В 35 Вт при длине провода:
А) 0 м
и
Б) 20 м
и будет ли это заметно?
Вариант А. Лампочка будет светить с мощностью 35 Вт по определению.
Вариант Б. Сопротивление лампочки, если оперировать законом Ома, будет 4,11 Ом. Сопротивление провода 1,5 кв.мм 20 м - 0,234, значит мощность свечения будет (12/(0.234+4.11))^2*4.11=31,36 Вт, что есть на 10,4 процента меньше варианта А.
Если взять провод 2,5 кв.мм, то мощность на лампочке будет 32,77, что на 6,4 процента меньше варианта А.
Учитывая, что комната обычно не 20 м, а до 5 или до 10 м, эти показатели будут меньше соответственно в четыре или два раза.
Думаю, что будет незаметно. Миф развеян? Это теоретически. На практике даже лампочки одной мощности разных производителей светят по-разному.
А в моем случае какой лучше транс брать, импульсный иль тороидальный?
а это уже что вам удобнее, импульсник - меньше и легче, торик - надёжнее
Спасибо за ответ и в догонку еще вопросец :unsure: : сила тока имеет значение? если да-то сколько ампер надобно?
Если имеешь в виду мощность транса,то она должна быть с запасом 10-15%,то есть мощность транса должна быть больше мощности (суммарной) всех светильников,на нем висящих.Такой же запас должен быть и по току,с мощностью просто попривычнее и проще.
А) 0 м
и
Б) 20 м
Любопытный расклад, при случае на практике проверю
Мне кажется, это общее заблуждение, миф. ... Подумаем, насколько изменится свечение лампочки 12 В 35 Вт при длине провода...
Так тут несколько влияющих моментов есть. Вот раньше обсуждалось https://homemasters.ru/...-lampy-220v/
Аникей Сковородкин
Уважаемые мастера, вопрос: так ли необходимо на 12В лампы ставить?Смущают (опыта длительной эксплуатации не имею, потому и спрашиваю):- трансы - есть подозрение, что лет через несколько начнут жужжать, как дроссели в люминисцентной арматуре, а достать их из-под обшивки проблем будет- сечение проводов (ток не хилый, хоть и 12В)- лампочки дороже, чем на 220ВИтого, стоит ли городить огород, когда проще и дешевле (значительно, чтобы тут не говорили) поставить лампы на 220В плюс димер?
-трансы надо с умом монтировать,т.е ставить через отверстия для светильников или с возможностью доступа,тогда и поменять не проблема.-чтобы не делать большое сечение проводов надо равномерно распределить нагрузку,т.е например не один транс на 20 ламп,а 5 менее мощных на 5 групп по 4 лампы.- 12 очень полезно в ванных комнатах из соображений безопасности.
Растолкуйте в чем полезность именно в ванной 12в?
Если ставить трансы по 60вт на каждую лампу, то вообще никаких проблем с обслуживанием, а в ванной лампы на 220в вредны для здоровья :)
Аникей Сковородкин
проблема в цене только :)
у меня в ванной споты R50 на 220В никаких проблем со здоровьем! ;) Изменено пользователем Аникей Сковородкин
      • 251 ответ
