Что происходит внутри кофемолки: как материал жерновов влияет на помол, вкус и шум
Со стороны жернова выглядят незамысловато: два зубчатых диска, которые перетирают зерно. Однако от того, из чего они изготовлены, зависит многое — насколько однородным получится помол, как долго прослужит кофемолка и сохранит ли аромат третья порция, приготовленная без перерыва.
Сергей Прохоров, мастер сервисного центра «Отлично!», восемь лет чинит кофемашины и хорошо знает, чем керамические детали отличаются от стальных. Он рассказывает, какие процессы идут внутри кофемолки и почему владельцу полезно в них разбираться.
Откуда берутся различия
Основа керамических жерновов — оксиды циркония или алюминия, прошедшие спекание при очень высокой температуре. В результате получается исключительно твердый материал. Стальные детали изготавливают из закаленного металла либо из сплавов, покрытых защитным слоем.
Из этого вытекают все дальнейшие особенности. Благодаря своей твердости керамика почти не стирается и долго остается острой. Обратная сторона — хрупкость: резкий удар или камешек, угодивший между зубьями, может ее расколоть. Сталь уступает в твердости, зато гораздо лучше держит удар, сохраняет режущие грани под постоянной нагрузкой и спокойно дробит даже самые твердые зерна, не рискуя покрыться щербинами.
Встречается и смешанный вариант: металлическая основа, покрытая тонким керамическим слоем. Такие жернова можно найти у моделей среднего ценового уровня. По стойкости к ударам они близки к стали, а нагреваются немного слабее благодаря покрытию.
Форма зубьев решает не меньше
Материал — лишь половина дела. На заводе жернова любого типа обязательно контролируют по геометрии зубьев, ведь однородность помола напрямую зависит от того, под каким углом они заточены. Неудачно заточенная керамика мелет хуже, чем качественно изготовленная сталь. Верно и обратное.
Почему кофемолка греется
Любой помол сопровождается трением, и часть затраченной энергии неизбежно превращается в тепло. Куда оно денется, определяет способность материала его проводить.
Металл передает тепло легко и прогревается быстро. Сильнее всего это проявляется в аппаратах с мощным двигателем и крупной разовой порцией, а также при длительном помоле без остановок. Даже умеренный перегрев заставляет ароматические масла улетучиваться из молотого кофе раньше, чем порошок доберется до заварочного узла. Если готовить много и часто, напиток может утратить часть глубины вкуса.
Керамика тепло передает плохо, поэтому молотое зерно остается прохладнее, а ароматические вещества в нем сохраняются лучше. Особенно это ощутимо, когда порции готовят одну за другой.
Велика ли разница в реальной жизни? Скромнее, чем уверяют рекламные буклеты. Уловить ее под силу опытному дегустатору, который вслепую пробует подряд несколько чашек. Для единственной утренней порции материал жерновов почти ничего не решает.
Совет мастера. Если гости ждут кофе, а у вас машина со стальными жерновами, не гоните порции одну за другой. Полминуты с небольшим, 30–40 секунд между чашками, дадут деталям слегка остыть, и следующие напитки сохранят свой аромат.
Звук и вес
Керамика частично поглощает вибрацию двигателя, поэтому кофемолка с такими жерновами звучит мягче. Стальные работают чуть громче, и с износом режущих граней шум усиливается. Разница невелика, но в спящей квартире на рассвете ее легко различить на слух.
Есть отличие и в массе: узел с керамикой весит меньше, со сталью — больше.
Как стареет каждый материал
Керамика почти не теряет остроты и при бережной эксплуатации служит пять-семь лет. Опасность для нее представляют удары и твердые включения в зерне, которые оставляют сколы и трещины. Даже если снятую деталь уронить на плитку или столешницу, в ней может появиться невидимая трещинка, которая даст о себе знать спустя несколько недель.
Сталь изнашивается иначе, постепенно. При активном использовании режущие грани затупляются примерно за полтора-два года, а в целом при высокой нагрузке металлические жернова живут три-пять лет. Другая беда металла — сырость. Пар от плиты или чайника тонкой невидимой пленкой ложится на детали, и через несколько месяцев на гранях зубьев проступают крошечные пятнышки ржавчины. Помол от этого портится, а частицы коррозии рискуют оказаться в напитке.
Как вы влияете на износ
Срок службы определяется не одним материалом, но и привычками владельца. Если молоть очень мелко твердые зерна темной обжарки, трение растет, и грани изнашиваются быстрее у любых жерновов. Лишнюю работу двигателю добавляет и масляный налет, который со временем застывает плотной коркой. Поэтому помол стоит настраивать под конкретный сорт, а кофемолку каждые один-два месяца обрабатывать специальными чистящими таблетками.
Совет мастера. Дважды в год доставайте жернова и внимательно разглядывайте зубья. Если какой-то участок выглядит отполированным сильнее остальных, значит, износ идет неравномерно. Пока это только начало, хватит чистки, а если тянуть, придется покупать новую деталь.
Вместо заключения
Керамика сильнее там, где важны низкий нагрев, тихая работа, стойкость к влаге и долгий срок службы при аккуратном обращении. Сталь выигрывает, когда нужны устойчивость к ударам и выносливость под большой нагрузкой. Если вы сомневаетесь, в каком состоянии жернова вашей кофемашины, обратитесь к специалистам «Отлично!» и закажите диагностику. Замена стальных жерновов стоит от 500 рублей, керамических — от 700 рублей.
Хруст, крупный помол, водянистый кофе: как ломаются керамические и металлические жернова
Жернова изнашиваются незаметно, а потом кофемашина вдруг начинает выдавать жидкий кофе, хрустеть при помоле или вовсе останавливается и перестает работать. Сергей Прохоров, мастер сервисного центра «Отлично!», за восемь лет работы изучил, как стареет каждый тип жерновов. У керамики и металла совершенно разные слабые стороны, и знать их полезно, чтобы вовремя заметить проблему.
Слабое место керамики — удар
Керамика очень твердая и почти не стирается. Но на излом она хрупкая. Большинство обращений владельцев машин с керамическими жерновами связано не с обычным помолом, а с посторонними предметами в зерне. Основные проблемы:
  • Скол или трещина. Камешек или металлический предмет попадает между жерновами, и керамика не выдерживает. Жернов приходится менять. В «Отлично!» замена стоит от 700 рублей.
  • Заклинивание мотора. Обломок керамики попадает в механизм и блокирует его. Ремонт обходится от 900 рублей.
  • Неравномерный помол. Иногда кромка откалывается не целиком, а частично. Кофемолка продолжает работать, но помол становится неровным. Диагностика и замена стоят от 500 рублей.
  • Люфт крепления. Со временем изнашивается посадочный узел, и жернов начинает болтаться. Это естественный износ, ремонт — от 400 рублей.
Керамика плохо переносит и падение. Если снятый узел упадет на твердую поверхность, в нем может появиться микротрещина. Она не видна сразу, но через несколько недель работы может дать о себе знать. Поэтому при выездном ремонте мастер всегда кладет снятый жернов на мягкую подложку.
Совет мастера. Услышали при помоле хруст или скрип — сразу выключите машину. Если продолжить работу с треснувшим керамическим жерновом, осколки почти наверняка попадут в заварочный узел, и ремонт станет заметно дороже.
Слабые места металла — время и влага
Сталь не так боится случайных камешков, но у нее свои проблемы:
  • Затупление кромки. После полутора-двух лет активной эксплуатации режущие кромки теряют остроту. Помол становится крупнее, чем задано в настройках.
  • Коррозия. Когда в кофемолку попадает влага, особенно если зерно хранилось рядом с паром, на стали появляется ржавчина. Владельцы машин на кухнях с плохой вентиляцией сталкиваются с этим чаще других. Влага оседает на металле невидимым слоем, а через несколько месяцев на кромках зубьев образуются точечные очаги коррозии. Помол портится, а мелкие частицы ржавчины могут оказаться в чашке.
  • Перегрев мотора. Длительный непрерывный помол большого объема зерна нагружает двигатель сверх нормы.
  • Разболтанность оси. При интенсивной эксплуатации вибрация постепенно расшатывает ось жернова.
Совет мастера. Кофемашина рядом с плитой или чайником постоянно получает порцию пара, который оседает на металлических жерновах и запускает коррозию. Переставьте ее на 30–40 сантиметров дальше от источника пара, и проблема не возникнет.
Как понять, что жерновам нужен ремонт
Основные признаки одинаковы для обоих типов: помол стал неравномерным, кофе готовится дольше обычного, а вкус стал водянистым при тех же настройках. Точно определить причину можно только после разбора кофемолки.
Здесь мастер предупреждает о типичной ошибке. Владелец видит крупный помол и начинает крутить регулятор, выставляя все более мелкую степень. Но если машина работает больше трех лет, а помол огрубел без видимых причин, в восьми случаях из десяти дело в естественном затуплении металлических жерновов. Перенастройка тут не поможет.
Когда повреждение обходится дороже
Большинство серьезных поломок начинается с мелочи, на которую не обратили внимания. Скол керамики, если продолжить помол, превращается в осколки в заварочном блоке. Небольшой налет, который не чистили годами, твердеет и перегружает мотор. Ржавчина на одном зубе постепенно распространяется по всей кромке.
Поэтому раз в полгода стоит вынимать жернова и осматривать зубья. Если на каком-то участке они выглядят более гладкими, чем на остальной поверхности, это ранний сигнал неравномерного износа. На этом этапе обычно достаточно чистки.
Чего не стоит делать
Не пытайтесь поставить металлические жернова вместо керамических или наоборот. Посадочный узел и мотор рассчитаны производителем на конкретный тип, поэтому замена возможна только на оригинальную деталь или совместимый аналог того же материала.
Не засыпайте в кофемолку влажные зерна из открытой пачки и зерно с видимым мусором. Это главная причина преждевременной поломки жерновов любого типа.
Стоимость в «Отлично!»
Замена керамических жерновов стоит от 700 рублей, металлических — от 500 рублей. Точная цена зависит от модели кофемашины. Учтите, что керамические комплекты иногда приходится заказывать под конкретную модель, а ожидание может занять несколько дней, тогда как металлические аналоги чаще есть в наличии.
