Переустановил, запустил, а через двадцать минут все повторилось: разбор одного вызова к LG
Я Игорь Пономарев, уже шесть лет ремонтирую технику в сервисном центре «Сделано!». С просьбой «почините YouTube на телевизоре» к нам обращаются чуть ли не каждый день. Чаще всего паять ничего не приходится: проблему снимает перезапуск, свежая версия программы или ее повторная установка. Однако иногда программные действия лишь на время прячут реальную неисправность. Об одном таком вызове хочу рассказать подробнее, потому что он наглядно показывает, в какой момент пора заканчивать с настройками и браться за электронику.
Зачем меня позвали
Хозяин телевизора LG 49UM7300 описал проблему по телефону так: при запуске YouTube на экране долго держится заставка, после чего система возвращает его на стартовый экран Smart TV. Пару раз после серии неудачных попыток телевизор уходил в самостоятельную перезагрузку. Стриминговые сервисы с фильмами тоже стартовали неохотно, приходилось ждать.
Первые шаги на месте
Начал я с домашней сети, потому что зависающее видео чаще всего упирается именно в нее. Никаких провалов связи не нашел. Для контроля включил ролик на телефоне, стоя возле экрана, и он шел плавно, без единой остановки. Интернет из списка подозреваемых можно было вычеркивать.
Дальше заглянул в перечень установленных программ и понял, что памяти у телевизора почти не осталось. Там нашлись игры, устаревшие приложения от провайдера, пара IPTV-плееров и сразу четыре сервиса для просмотра кино. Вдобавок во встроенном браузере висели незакрытые вкладки. Для webOS подобный набор означает постоянный недостаток ресурсов, и зависания вполне могли объясняться только этим.
Поэтому поступил так, как посоветовал бы любому владельцу. Отключил телевизор от розетки и дал ему постоять без питания, затем избавился от всего, чем в доме не пользуются, стер историю и временные файлы браузера, а YouTube удалил и поставил заново. Программа открылась без задержек. Выглядело так, будто работа закончена.
Неприятный сюрприз
У меня есть правило: после первого удачного запуска я еще какое-то время наблюдаю за техникой. Здесь эта привычка пригодилась. Минут через двадцать экран погас, и телевизор опять перезапустился без всякой команды. Значит, дело было не в программе, а уборка в памяти просто отодвинула момент сбоя.
Настала очередь аппаратной диагностики. Проверка системной платы показала, что узел, который питает встроенную память, начинает сбоить, когда плата прогревается. Причин нашлось две: конденсатор утратил номинальную емкость, а стабилизатор проседал по напряжению. При легкой нагрузке этого хватало, и телевизор работал. Однако едва включался ресурсоемкий сервис, память оставалась без ровного питания. В ответ операционная система подвисала, принудительно выгружала программы, а в худшем случае перезапускала телевизор полностью.
Чем все закончилось
Оба дефектных компонента я поменял на новые, после чего оставил плату поработать с высокой нагрузкой и следил за ее поведением. Потом по очереди проверил все, на что жаловался владелец: запуск YouTube, каталог программ LG, беспроводное подключение и кинотеатры. Сбоев больше не было, самопроизвольные перезагрузки прекратились.
Четыре вывода для владельцев Smart TV
Сбой в одной программе почти всегда решается просто. Если капризничает только YouTube, начните с безопасных шагов: отключите телевизор от сети на 10–15 минут, обновите приложение, очистите кэш или установите его заново. Корпус при этом вскрывать не нужно, и навредить технике такими действиями невозможно.
Когда тормозит вся система, ищите глубже. Медленный запуск остальных сервисов, подвисания всей оболочки и перезагрузки сами по себе — повод подозревать железо. За такими симптомами может стоять уставшая флеш-память, дефект системной платы, проблемы в цепях питания, пересохшие конденсаторы, перегрев или неисправный модуль Wi‑Fi.
Кратковременное улучшение ничего не доказывает. Если после чистки телевизор проработал нормально сутки или всего двадцать минут, а потом сбой вернулся, программные возможности исчерпаны. Дальше поможет только проверка электроники.
Свободная память нужна в любой ситуации. Лишние программы просто занимают место и отнимают ресурсы. Все, что установлено «на всякий случай», включая игры, давно забытые IPTV-плееры и пробные версии сервисов, лучше удалить. Для повседневного просмотра большинству семей достаточно YouTube, пары кинотеатров и программы от провайдера.
Совет мастера. Когда телевизор гаснет или перезапускается сразу после открытия YouTube, не стоит снова и снова пытаться его запустить. Дефект в цепи питания при таких попытках способен развиться дальше, а каждая внезапная перезагрузка лишний раз нагружает и память, и плату. Правильнее сразу вызвать специалиста на диагностику.
Когда без специалиста не обойтись
Звоните в сервис, если телевизор уходит в перезагрузку при старте YouTube, замирает на заставке или в меню, включается дольше обычного. Тревожный знак и то, что ТВ регулярно отваливается от Wi‑Fi, пока другие устройства в квартире спокойно выходят в интернет. Сюда же относятся пропадающие без причины программы, слетевшие настройки и учетные записи, магазин приложений, который не открывается, и обновления, которые не могут завершиться. Отдельная категория — щелчки внутри корпуса, горелый запах и корпус, который заметно нагревается. В этой ситуации телевизор необходимо сразу обесточить.
