sleepy_valley
Надоело моргание ламп? Бытовая техника то и дело выключается сама? Замучили поломки оборудования? Решение проблемы - стабилизатор напряжения. В этой статье мы постараемся осветить самые распространенные вопросы, с которыми сталкивается покупатель при выборе стабилизатора напряжения для дома, а также затронем другие насущные вопросы, связанные с обеспечением качественного электропитания у себя дома.
Задались вопросом выбора стабилизатора для квартиры, дачи или дома? Надеемся, что вы решили подстраховаться и заранее защитить свое оборудование, а не стали дожидаться поломки, например, дорогостоящего телевизора. Какую роль выполняет стабилизатор? Все предельно просто: он подключается к сети, выравнивает входящее напряжение и подает к нагрузке (подключенным приборам) напряжение с выровненными рабочими характеристиками.
По каким же параметрам и как верно выбрать стабилизатор для дома – узнаем далее.
Виды оборудования
Сперва разберемся, а какие же бывают стабилизаторы.
Симисторные – одни из наиболее распространенных видов этого оборудования. Бесшумны, имеют высокий КПД и быструю реакцию на изменение входного напряжения. Работают следующим образом: в зависимости от величины входного напряжения полупроводники «симисторы» производят переключения между обмотками трансформатора, задавая таким образом параметры нужного выходного напряжения. За всей «работой» (переключениями, а также уровнями напряжения) следит микроконтроллер.
Релейные – работа по регулировке напряжения происходит с помощью ступеней (их количество прямо пропорционально шагу регулировки). В роли ступени выступают силовые реле (обмотки трансформатора). Способны работать даже если нет подключенных потребителей. Устойчивы к перегрузкам в сети.
Сервоприводные – как понятно из названия, сервопривод контролирует движение бегунка вдоль витков трансформатора, что обеспечивает стабильное значение напряжения на выходе стабилизатора. Отличаются низкой ценой, но и небольшой надежностью из-за множества механических узлов.
Сколько должно быть фаз?
По этому параметру устройства делятся на:
Однофазные – устанавливаются в доме, к которому подведена однофазная сеть. Подходят и для трехфазной, но в таком случае на одну фазу будет приходиться по 1 стабилизатору.
Трехфазные – используются, если к дому подведена сеть на 380В.
Параметры выбора стабилизатора
  • Точность выходного напряжения – указывается в %. Любой стабилизатор может работать только в определенном диапазоне выходного напряжения. Точность показывает максимально допустимые отклонения от указанного диапазона. К примеру, выходное напряжение модели составляет 220В, а точность ±8%. Таким образом, устройство будет подавать приборам напряжение в диапазоне от 202 В до 238 В. Чем выше процент точности, тем идеальнее будут показатели этого параметра.
  • Входное напряжение – указывается в 2х диапазонах. Значение предельного входного напряжения – тот диапазон, при котором стабилизатор будет работать на пределе, а малейшее отклонение приведет к его отключению. Однако в таком режиме подключенная к нему техника не будет получать должной защиты от скачков напряжения.
Не стоит путать с рабочим диапазоном входного напряжения – при таких значениях устройство будет исправно выполнять возложенную на него задачу.
Специально разрабатываются модели стабилизаторов, которые имеют смещенные диапазоны входного напряжения. Так, для местности с пониженным напряжением этот диапазон будет смещен вниз, например, от 90 до 260 В. А для сетей с повышенным напряжением он будет примерно таким – от 160 В до 270 В.
  • Мощность – выбирается, исходя из общей мощности приборов, которые вы планируете подключать к стабилизатору + запас 20%.
Однако тут есть тонкости расчета, которые обязательно нужно учесть. Полная мощность прибора измеряется в ВА (вольт*амперах) и состоит из активной нагрузки – измеряется в вольтах Вт (когда энергия полностью преобразуется в тепловую или световую, например, у утюгов, ламп). Для защиты таких приборов даже не потребуется запас по мощности, и реактивной мощности – это нагрузка, которую дает оборудование с электродвигателями. Для расчета мощности таких приборов надо разделить активную мощность (указывается производителем) на сos (φ) (для многих приборов он берется 0,75).
Таким образом, если вам нужно запитать только один прибор, например, отопительный котел на даче, то после расчета его активной и реактивной нагрузки, а также учета 20% запаса можете смело выбирать модель. Не забудьте учесть точность регулировки напряжения (лучше, если она будет 1,5-2%): из-за перепадов этого параметра в сети у котлов часто выходят из строя циркуляционные насосы и клапаны.
Чтобы верно подобрать модель для защиты целого дома, придется провести расчетную операцию для каждого устройства. Если нет высокочувствительных приборов, то подойдет и обычная модель с точность 7-10%.
  • Уровень шумастабилизатор напряжения сервоприводный отличается повышенным уровнем шума по сравнению с другими видами устройств. Звук работы усиливается вентилятором, который автоматически начинает охлаждение при включении прибора. Эта система называется принудительным охлаждением. Однако некоторые производители, например, Volter, используют систему пассивного охлаждения – с помощью радиатора, который изготавливается из материалов с повышенной теплоотдачей (медь, алюминий). Уровень шума у таких моделей практически минимален.
Правила монтажа стабилизатора
Следует помнить несколько нюансов, прежде чем монтировать прибор.
  • Помещение должно быть сухим и отапливаемым (влажность не более 50-60%, а температура – 20-23˚С). Точные условия указаны в паспорте оборудования. Если же вам нужно, чтобы стабилизатор мог работать даже при лютом морозе, то обратите внимание на линейку производителя Volter. У него есть модели, которые способны работать даже при -40˚С.
  • Категорически не рекомендуется монтаж стабилизатора впереди счетчика электроэнергии. Такой вариант не пройдет даже первую проверку сотрудников службы энергонадзора.
  • Каждому стабилизатору соответствует свой способ установки, который заложен в конструкции. Бывают настенные (имеют крепления на задней стенке), напольные (просто ставятся на любую горизонтальную поверхность) и универсальные модели (любым из перечисленных 2х способов). Наиболее предпочтительна установка стабилизатора в стойку, которая облегчает его размещение, а также подключение устройства к сети.
Стабилизатор напряжения для дома – чрезвычайно полезное приобретение. А правильно подобранная модель не только прослужит вам верой и правдой длительный срок, но и избавит от непредвиденных трат на покупку оборудования, которое внезапно вышло из строя из-за проблем с качеством электроэнергии.
Manul
Решение проблемы достигается "выеданием мозга" энергоснабжающей организации, а стабилизатор - это недополумера на какой-то период времени.
цензор
"Полная мощность прибора измеряется в ВА (вольт*амперах) и состоит из активной нагрузки – измеряется в вольтах Вт..." - ахтунг
Рыбак
Всем привет.Прочитал статью.Вроде все понятно.Прошу уточнить один вопрос.Запас мощности при выборе стаба нужен 20 % обязательно +13,3 % на имеющиеся инструменты с реактивным сопротивлением.При мощности какой нибудь пилы в 2 квт(будем считать ,что все остальное  в данный момент отключено) мне нужен стаб в 2,7 квт.Если что не так подсчитал поправьте пож.Почти взял сегодня стаб 2квт.Хорошо продаван начал гундеть что то про пусковые токи.я дал задний ход
Выедать мозги бесполезно(возможно их и нет).А работать и защитить инструмент как то надо.
Evgenik
2,7 будет нормально.
ЗЫ. Статья в общем нормальная,но картинка с разводкой кабелей по голому дереву некомильфо... :no:
