Красный цвет в интерьерах
Красный, праздничный цвет, широко используется в различных интерьерах. Но необходимо знать про подводные рифы при использовании обоев, мебели этого цвета.
Красный – один из основных цветов спектра, с самой большой длиной волны оттенок, которую воспринимает глаз человека. Поэтому он так сильно влияет на сознание людей. Основное в использовании цвета в интерьерах – им очень легко «переперчить». Поэтому к использованию подходить надо тщательно, учитывать все детали.
Цвет вызывает возбуждение, стимулирует интеллект, но со временем понижает работоспособность, утомляет. Дизайнеры не рекомендуют применять его в детских, спальнях. Однако для прихожих, гостиных, он подходит прекрасно. Мастера интерьера используют его в холлах, на входных дверях, так как цвет приглашает, зазывает, дает понять, что «дом гостеприимный».
Необходимо четкое дозирование. В малых дозах цвет вносит в интерьеры оригинальность, пикантность. В больших – превращает комнату в пылающую печь или будуар "женщины сомнительной профессии". Поэтому, дизайнерами не рекомендуется использование его в качестве главного, основного цвета.
Как цветному акценту ему нет равных. Если выбирать для красного композиционно значимое место – мрачный интерьер расцветет, как будто созданный самым известным дизайнером.
Стены, выкрашенные красным, кажутся более близкими, высокий потолок – визуально опускается. Надо учитывать, что этот цвет визуально увеличивает предметы в ширину, что важно при выборе мебели в интерьер.
Красный – оттенок с «сильным характером», поэтому мирно существовать с другими цветами в интерьере он не будет. Лучшее сочетание – с белым цветом, в крайнем случае – с черным (комната будет строгой, благородной). Менее агрессивное, аристократично – сочетание с серым. Но есть несколько гамм, успешно используемых дизайнерами.
Гармоничные сочетания. Гаммы.
Монохромная – совмещение красного со спокойными оттенками (бордовым, лиловым, розовым, коричневым). Интерьеры объединяют основной красный цвет с похожими ему цветами спектра. Например, красные шторы с коричневой мебелью.
Контрастная – сочетание с белым, синим и ярко-желтым. Тяжелое и опасное (возможны варианты ошибок) – использование красного и зеленого. Следует тщательно подбирать оттенки других цветов. Красный использовать не как основной цвет, а в акцентах. К примеру, желтые шторы и красные аксессуары. Благородное сочетание – с синим. Зеленый и красный – классическое сочетание новогодних комбинаций.
Нейтральная – сочетание красного с теплыми оттенками (желтим, коричневым, оранжевым, золотым, бежевым). Самая приятная, уютная гамма. Вся агрессивность цвета заглаживается с помощью использования теплых оттенков. Именно в таком сочетании оформляется большинство классических стилей.
Оттенки.
Красный цвет имеет очень много оттенков. Спектр – от терракотового до темно-оранжевого. Вот некоторые из них: кирпично-красный, бургундский, коралл, терракота, бордо, клюквенный, кармин, фуксия. Иногда надо задуматься, остановить выбор не на обычном красном, а на любом из его вариантов.
Наилучшие образцы использования этого цвета можно увидеть в традиционных стилях: в уютном английском доме, праздничном интерьере классического особняка, в помещениях, оформленных в дальневосточной манере (японской, китайской).
Не надо бояться использовать ярко-красный цвет в минимализме – он прекрасно оттеняет его «любимые» цвета – стальной, черный, белый, серый.
В принципе, вас ничто не ограничивает. Главное – имейте чувство меры!
krasnyij-tsvet-v-intererah1.jpgkrasnyij-tsvet-v-intererah2.jpgkrasnyij-tsvet-v-intererah3.jpgkrasnyij-tsvet-v-intererah4.jpg
