Как самостоятельно заменить уплотнитель ПВХ-окна или остекления балкона?
Металлопластиковые оконные и дверные системы, остекление балконов и лоджий давно вошли в наш обиход. Настолько давно, что многие из установленных конструкций уже требуют хотя бы минимального ремонта. Хозяева надежных, долговечных и эстетичных окон годами не обращают на них внимания, пока не начинают замечать сквозняки, пыль и лужицы на подоконниках. Все это свидетельствует о необходимости замены уплотнителя.
Уплотнитель для ПВХ-окон представляет собой резиновый шнур трубчатого или фигурного сечения. Материал, из которого он изготовлен, имеет повышенную устойчивость к влиянию погодных явлений — перепадам температур, влаге, содержащемуся в воздухе озону, к воздействию химических веществ. Это синтетический каучук EPDM, обладающий исключительной износостойкостью. Срок службы уплотнителя немецкого производства 10-15 лет в зависимости от условий эксплуатации оконной системы. Остекление балконов, наружные дверные конструкции могут потребовать ремонта раньше, чем окна, так как больше подвержены воздействию окружающей среды. Менее долговечны турецкие и азиатские изделия — они могут выйти из строя уже через 5 лет. Это необходимо учитывать при покупке нового уплотнителя — экономия на качестве вынудит «платить дважды».
Конечно, если срок гарантийного обслуживания еще не истек, лучше для замены уплотнителя обратиться к специалистам фирмы, установившей окна или остекление балконов. По окончании этого срока с работой можно справиться и самостоятельно — это несложно. Для проведения такого мелкого ремонта потребуются ножницы для резки резины, клей и цельный отрезок уплотнительного шнура.
Порядок выполнения работ:
  • снять старый резиновый шнур — обычно он легко вынимается из пазов;
  • очистить от загрязнений пазы профиля с помощью мягкой ткани;
  • смазать клеем углы рамы для фиксации уплотнителя;
  • новый резиновый шнур завести в пазы — он должен быть цельным для всего проема;
  • в углах рамы уплотнитель необходимо укладывать без натяжения или сжатия — равномерно;
  • отрезать излишек специальными ножницами;
  • единственный стык уплотнителя в углу рамы закрепить с помощью клея.
Чтобы пластиковые окна, двери и остекление балконов служили долго, им нужно обеспечить правильный уход. Многие производители профилей и фурнитуры выпускают также специальные наборы для чистки и смазки своих изделий — молочко-полироль для ухода за профилями, смазку для уплотнителя и масло для рабочих частей фурнитуры.
