Ремонт ванной: основные моменты
Рассмотрим основные главные моменты по ремонту ванной команты и санузла в домашних условиях.
Если провести грамотно ремонт ванной комнаты, долгие годы не нужно будет возвращаться к пыльным и трудоемким работам по ее обустройству. Комната будет дарить только приятный отдых и расслабление. Строители рекомендуют соблюдать основные правила, которые гарантируют качественное выполнение помещением своего функционального назначения.
Пол в санузле должен быть немного ниже, чем уровень в других комнатах. Это необходимо на случай протекания труб в ванной, полы в остальных помещениях останутся сухими. Если нет возможности опустить пол, нужно сделать высоким порог.
Ванна и раковина устанавливаются впритык к стене, без щелей. Вода, которая может скапливаться под сантехникой, приведет к излишней сырости в помещении, к появлению грибка. Также плотно должен примыкать к умывальнику корпус смесителя. Смесители выбираются по нескольким критериям. Это оборудование должно быть удобно для использования, иметь красивый дизайн. Кроме того, имеет значение и экономичность расходования воды. Современные модели оснащаются ограничителями температуры и напора. Популярны конструкции с бесконтактным принципом работы, со светодиодными индикаторами.
При монтаже труб и электропроводки нужно учитывать, где будет размещена сантехника, это необходимо для того, чтобы при установке ванны или умывальника, душевой кабины не повредить коммуникации.
При обустройстве душевого уголка нужно делать пол с наклоном в сторону стока. Для отделки стен используется керамическая плитка, как вариант – водоотталкивающая краска, которая создает гидроизоляцию поверхности. Если в ванной комнате монтируется теплый пол, проводка не укладывается под душевым уголком. Для безопасности пользованием душем крючки для полотенец нужно размещать на расстоянии от него. Для той же безопасности на пол укладывается плитка с шероховатой поверхностью.
Во избежание излишней влажности воздуха в ванной комнате устанавливается специальный вентилятор. Оборудование начинает работать в момент включения света. Можно использовать и отдельный выключатель. Избежать сырости и грибка помогут и специальные отверстия внизу двери.
Выполняя ремонт ванной комнаты, рекомендуется сразу поменять электропроводку и сделать отдельный ввод электропитания, которое будет необходимо для стиральной машины. Выключатели и розетки должны иметь защиту от брызг воды. Для розеток обязательно заземление.
Трубы на стояке обязательно нужно поменять в том случае, если при осмотре видна на них ржавчина или вода плохо протекает. Старые трубы рано или поздно могут привести к неприятным ситуациям. Устанавливаются на новых трубах холодной и горячей воды шаровые запорные вентили, счетчики.
Дизайн интерьера ванной комнаты использует не только основное, но и дополнительное освещение, которое может выполнять декоративную функцию. В качестве основного используется центральный светильник на потолке, как вариант – шинная система или галогенные лампочки. Удобно, когда светильники эффективно освещают зеркало, если свет в зеркале еще и отражается, это зрительно увеличивает пространство.
Несмотря на маленькую площадь, ремонт ванной комнаты – трудоемкий процесс, каждый этап должен проводиться профессионально.
Наша небольшая компания в Москве "Ремонтная Лаборатория", выполнит ремонт квартир любой сложности.
