Электрические котлы — экологичное отопление
Несомненно, сегодня электрокотлы менее распространены, чем газовые. Причина этого очевидна - электричество значительно дороже газа.
Начнем с того, что средняя стоимость электрокотла ниже стоимости котла газового или жидкотопливного. Кроме того, для жидкотопливного еще понадобится навесная горелка и емкости для топлива.
Далее. Установка электрического котла, в корпусе которого обычно находится большинство элементов, необходимых для его безопасной работы и управления, стоит заметно меньше, чем суммарная стоимость монтажа и пуско-наладки газового или жидкотопливного котлов, для которых понадобится еще и монтаж дымовой трубы.
Электрический котел конструктивно гораздо проще, чем газовый или жидкотопливный. Он не нуждается в постоянном обслуживании и чистке, обязательных для газового или жидкотопливного котлов, и стоящих обычно несколько сотен долларов в год. Кроме того, для жидкотопливного котла надо будет регулярно заказывать подвоз топлива.
Если сравнивать электрокотлы с твердотопливными, то основным достоинством электрических котлов в этом случае является возможность автоматизации работы котла и простота поддержания заданной температуры в помещении.
Несомненно, сегодня электрокотлы менее распространены, чем газовые котлы. Причина этого очевидна - электричество значительно дороже газа.
Достоинства электрокотлов не ограничиваются перечисленными выше. Немаловажны и следующие их положительные стороны:
- экологичность и отсутствие посторонних запахов;
- безопасность, так как нет открытого пламени;
- простота в эксплуатации;
- не требуют отдельного помещения, котельной;
- бесшумны;
- легкие и компактные, можно вешать на стену и как следствие - экономия места.
Есть еще один случай, когда электрокотел может стать наилучшим вариантом отопления - объекты в больших городах с жесткими экологическими нормами и проблемами согласования. В этом случае электрокотлы часто выигрывают у всех остальных типов котлов, включая газовые.
Как говорилось выше, электрический котел - достаточно простое устройство. Основными его элементами являются теплообменник, состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами) и блока управления и регулирования.
Круг поставщиков и производителей электрокотлов гораздо уже, чем котлов газовых или жидкотопливных. Завод Теплового Оборудования (Компания ЭВАН) - это российское предприятие, работающее на рынке водонагревательного и электроотопительного оборудования с 1996 года. За это время разработана уникальная технология производства эффективных, компактных, надежных, недорогих приборов мощностью от 2,5 до 240 кВт.
Вся продукция полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации. Ручная сборка позволяет осуществлять 100% входной, промежуточный и выходной контроль. Корпусы всех приборов покрыты специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием, отвечающим международному стандарту IS09000/ЕМ29000. В местах крепления ТЭНов используются специальные, более долговечные и менее подверженные влиянию агрессивной среды паронитовые прокладки, исключающие возможность течи. Электрокотлы имеют трехступенчатую регулировку мощности. Цепи управления приборов рассчитаны на низковольтное напряжение, что говорит о высокой безопасности эксплуатации оборудования. Плавная регулировка температуры теплоносителя с помощью термостата позволяет поддерживать температуру в системе отопления в пределах от 30 до 85°С. Защита от перегрева выполнена на базе самовозвратного термореле, срабатывающего при температуре 92°С. Электрическая разводка внутри корпуса выполнена проводом с изоляцией из материала с самозатухающим эффектом, что гарантирует защиту от возгорания, а слой теплоизоляции колбы из импортного негорючего материала Rockwool позволяет максимально снизить теплопотери. Кроме того, предусмотрена возможность подключения циркуляционного насоса, выносного датчика регулирования температуры воздуха в помещении и программируемого термостата. Работают котлы от сети напряжением 220/380 В.
В заключение следует отметить, что использование электрических котлов обеспечивает максимально возможный комфорт и безопасность его владельцам лишь при условии его монтажа опытными специалистами фирм, хорошо зарекомендовавших себя на рынке строительных услуг.
