Отопление дачи в холодное время года: как быстро прогреть дом?
Лемана ПРО
Дачных поселков без доступа к магистральному газу все еще достаточно даже возле крупных городов. Нередко дом в таком поселке отапливается только печью или камином. Основной минус печного отопления — приходится тратить по 8-12 часов, чтобы протопить дом. Покупка мобильных обогревателей позволяет быстро поднять температуру в одном-двух помещениях и в комфорте дожидаться, пока печь прогреет дом. Максим Миронов, продавец-консультант отдела «Электротовары» гипермаркета «Леруа Мерлен Ярославль», предлагает изучить мобильные обогреватели разной конструкции и понять, в чем их плюсы и минусы для эксплуатации в дачном доме.
Выбор вида энергии
Для получения тепла в доме без магистрального газа удобно пользоваться одним из двух видов энергии: электричеством и сжиженным газом. В продаже есть мобильные обогреватели, работающие на этих видах энергии.
У электричества есть несколько преимуществ перед сжиженным газом. Этот вид энергии доступнее — чтобы получить тепло, достаточно включить обогреватель в сеть. При выборе электрических обогревателей необходимо подсчитать их общее потребление и убедиться, что оно не превышает мощность, выделенную на дом.  Важное преимущество электрических обогревателей в том, что отопление можно включать удаленно, например, с помощью умных розеток.
Основной плюс сжиженного газа в более низкой стоимости тепла. В среднем газовое отопление на 30-50% дешевле, чем электрическое. Минус в том, что запас сжиженного газа ограничен объемом баллона. Чтобы отопление было всегда доступно, запас необходимо контролировать и пополнять. Еще один минус в том, что использование газового обогревателя в доме менее безопасно в сравнении с электрическим. Дистанционное управление газовыми обогревателями организовать возможно, но для этого понадобится сложная и дорогостоящая автоматика.
Выбор электрического обогревателя
На полках крупного сетевого магазина товаров для ремонта и обустройства представлены десятки моделей электрических отопителей. Их можно разделить на группы по принципу работы и назначению.
Конвектор — доступное устройство для отопления нескольких помещений
Если внимательно изучить ассортимент практически любого магазина, можно убедиться, что конвекторов в нем больше, чем других устройств. Дело в надежности, простоте конструкции и связанной с этими качествами доступности устройства. Важные преимущества конвектора — достаточно высокая скорость прогрева в сочетании с безопасностью. Температура воздуха в районе пола и потолка при работе конвекторов почти не отличается, поэтому находиться в помещении комфортно.  Корпус не раскаляется до высокой температуры и безопасен для декора и мебели. Благодаря этому многие дачники устанавливают конвекторы в паре с умными розетками для дистанционного включения по СМС или через приложение.
Поэтому конвекторы стоит выбрать, например, если многочисленная семья хочет проводить время в доме каждые выходные и нужно поднять температуру заранее и сразу в нескольких помещениях. Доступность конвекторов позволяет приобрести несколько обогревателей в рамках небольшого бюджета. Для плоского и компактного устройства несложно найти место на полу или на стене.
Достаточно быстрый нагрев связан с принципом работы. Устройство работает по принципу конвекции — перемешивания слоев воздуха с разной температурой. Воздух нагревается при контакте с Х-образным нагревательным элементом. Для ускорения циркуляции воздуха на стенках делают оребрение — выступы или трубки.  Холодный воздух идет снизу, нагревается при контакте с нагревательным элементом и оребрением и поднимается вверх. В небольшом помещении площадью 10-15 кв. м эффект от работы конвектора чувствуется уже через 15-20 минут.
Надежность связана с тем, что конвектор состоит фактически из двух компонентов: нагревательного элемента (или нескольких элементов) и корпуса, а также электронного блока управления. В некоторых конвекторах встроен вентилятор, чтобы ускорить циркуляцию.
Недостаток конвектора в том, что прибор остывает достаточно быстро после отключения. Поэтому его приходится держать включенным все время, пока есть необходимость в отоплении. После того как воздух в помещении нагрелся до комфортной температуры, мощность можно убавить наполовину. Конвекторы оснащены термореле и поддерживают заданную температуру автоматически.
Инфракрасный обогреватель — экономичное устройство для быстрого нагрева
Инфракрасный обогреватель стоит выбрать, если владельцы планируют пользоваться дачей несколько раз в неделю.  Устройство излучает невидимые инфракрасные лучи, которые человек ощущает как тепло.
Преимущество инфракрасного обогревателя в том, что в помещении комфортно находиться практически сразу после начала работы устройства. Это связано с тем, что инфракрасный обогреватель нагревает не воздух в комнате, а предметы и людей, находящихся там, куда он направлен. Например, панель на потолке нагревает пол и все, что на нем находится. Человек, находящийся под обогревателем, чувствует тепло, хотя воздух в комнате остается холодным. Но пол и предметы отдают тепло воздуху, поэтому он также постепенно нагревается.  Нагрев за счет излучения делает инфракрасный обогреватель более экономичным — среднее время работы прибора меньше в сравнении с конвектором или тепловентилятором. Расходы на отопление инфракрасными панелями примерно в 1,5 меньше.
Недостаток инфракрасных конвекторов в том, что не все могут привыкнуть к более низкой температуре воздуха и к тому, что в помещении становится холодно, как только панели отключают.
К устройству можно подключить термодатчик, чтобы поддерживать температуру на заданном уровне. Инфракрасный обогреватель можно подключать к умной розетке для дистанционного управления.
Тепловентилятор — удачный выбор для точечного обогрева
Тепловентилятор стоит выбрать тем, кто планирует пользоваться не всем домом, а только одним или двумя помещениями. Отопительный прибор нагревает поток воздуха, который подает к установленному в корпусе нагревательному элементу встроенный вентилятор. Поток воздуха быстро нагревает небольшое помещение за счет интенсивной циркуляции.
Один из минусов тепловентилятора связан с тем, что температура нагревательного элемента для эффективной работы должна быть не менее 200-300 градусов. Из-за такой высокой температуры при контакте воздуха с нагревательным элементом сгорает часть пыли и кислорода. Это приводит к появлению неприятного запаха и ощущению спертого воздуха в помещении.
Тепловентиляторы, как и инфракрасные панели, подходят для дистанционного управления.
Масляный радиатор — безопасное и надежное устройство
Масляные радиаторы стоит выбрать, если на даче в холодный сезон планируется провести несколько дней, а пользоваться печью по каким-то причинам неудобно. Устройство работает так же, как обычный радиатор водяного отопления. В корпусе радиатора находится не вода, а масло, которое нагревает погруженный в него нагревательный элемент. Масло отдает тепло окружающему воздуху через стенки корпуса и постепенно прогревает весь воздух в помещении.
Преимущество этого вида обогревателей в безопасности и надежности. Температура масла ограничена 90-100 градусами, и при превышении автоматика безопасности отключает устройство. Благодаря низкой температуре масляные радиаторы имеют длительный ресурс. Ожоги при случайном контакте с корпусом практически исключены.
Минус масляных радиаторов в сравнении с конвекторами и тепловентиляторами — большая разница в температуре воздуха у пола и в районе потолка.  Еще один недостаток в большой массе устройства. Перемещать радиатор по этажу удобно благодаря роликам на корпусе. Но переносить батарею весом от 6 до 12 кг по лестнице — достаточно сложная задача.
Устройством можно управлять удаленно с помощью СМС или системы умного дома.
Выбор газового обогревателя
В продаже есть две группы газовых мобильных обогревателей: газовые пушки и инфракрасные панели.
Газовые пушки
Газовая пушка — тепловентилятор в корпусе в виде трубы. В корпус встроены горелка и вентилятор, подающий воздух в зону нагрева. Также в корпусе установлены пьезоподжиг и регулятор мощности. За безопасность отвечает термодатчик, который отключает подачу газа при снижении давления.
При работе газовой пушки в корпусе возникает открытое пламя. Поэтому при использовании обогреватель необходимо ставить на расстоянии не менее 1 метра от мебели и других предметов в комнате. При работе газовой пушки сгорает часть находящегося в воздухе кислорода, поэтому использовать устройство можно только в помещении с вентиляцией.
Инфракрасные панели
Инфракрасный обогреватель оснащен газовой горелкой, сжигающей газ для получения тепла. Горелка нагревает керамическую пластину. Инфракрасное излучение от пластины нагревает предметы в комнате. Внутри корпуса установлена система подключения к газовому баллону, органы управления. Некоторые модели оснащены пьезоподжигом.
В помещении используют обогреватели двух видов. Первый — это инфракрасная панель для напольной установки. Панель подключают к баллону, стоящему отдельно, с помощью специального газового шланга.
Второй вид — газовый камин. Керамическая пластина установлена в прямоугольный корпус вертикально. Внутри корпуса размещен баллон с газом.
Инфракрасные обогреватели нагревают предметы, расположенные перед ними. Они более безопасны в сравнении с тепловентиляторами, так как при работе нет открытого пламени. Для более безопасной эксплуатации обогревателя стоит приобрести современный газовый баллон из композитных материалов.
Выбор мощности обогревателя
Газовый или электрический обогреватель подбирают под площадь помещения, в котором он будет работать.
Обычно производители указывают площадь в описании устройства. Но в некоторых случаях вместо площади тепловая мощность может быть представлена в киловаттах. С помощью этой информации вы самостоятельно вычислите площадь, которую может отапливать выбранная модель. В среднем, чтобы отопить 10 кв. м помещения с высотой потолка до 3 м, нужен 1 кВт тепловой энергии. Например, прибора с тепловой мощностью 5 кВт достаточно, чтобы отапливать 50 кв. м.
На какие дополнительные функции стоит обратить внимание
В продаже представлены обогреватели с различными дополнительными функциями. Простые устройства поддерживают только управление температурой при помощи аналогового термостата. Для пользователя управление реализовано в виде вращающейся ручки и шкалы, по которой можно задать температуру.
Более продвинутые модели оснащены точным электронным термостатом с жидкокристаллическим дисплеем. Наличие электроники позволяет организовать дополнительные функции — например, работу по таймеру или в определенные часы.
Модели высокого уровня оснащают модулем удаленного управления через мобильное приложение. Такое устройство можно интегрировать в сценарий управления умного дома и управлять отоплением голосовыми командами.
Дачный дом может быть привлекательным и комфортным местом отдыха даже в холодное время года. Для этого необходимо выбрать и установить в доме несколько мобильных обогревателей. У всех отопительных приборов есть свои плюсы и минусы, их можно изучить и понять, какое устройство больше всего подходит для вашего образа жизни.
