Если вы решили самостоятельно постелить линолеум, то сделать это довольно не сложно, не прибегая к помощи мастеров-ремонтников. Необходимо только знать, что и как должно быть сделано. А также какие инструменты вам понадобятся.
Далее описаны основные моменты, которые необходимо выполнить при самостоятельной укладке линолеума.
Подготовка к постилке линолеума.
Прежде всего необходимо освободить комнату от всей мебели. Пустая комната значительно облегчит вашу работу.
Далее отрываем плинтуса. Если вы уж решили сменить линолеум, то неплохо сразу заменить и плинтуса на новые.
После оцениваем имеющееся покрытие. Если у вас есть старый линолеум, то не торопитесь его убирать. Вполне можно положить новый линолеум на старый - пол будет теплее и мягче. Однако это при условии, что поверхность старого линолеума, а точнее основы, на которой он лежит, ровная. Иначе придется ровнять основу, но это уже другая история.
Далее замеряем площадь комнаты. Лучше нарисовать план комнаты на бумаге, где указать длину и ширину комнаты, проемы дверей, трубы отопления и т.п. Этот план пригодится при покупке линолеума. В целом план и закупку линолеума можно сделать еще до освобождения комнаты от мебели, но гораздо удобнее после.
Линолеум лучше покупать в специализированном магазине, где есть нормальные продавцы, которые помогут с выбором, посоветуют, какие куски брать. В некоторых магазинах могут помочь с раскроем линолеума по вашим размерам.
При покупке нужно учитывать ширину линолеума. Наиболее распространены рулоны шириной 2,5 метра, 3,5, и 4 метра. Если в магазине имеется один и тот же линолеум разной ширины, выбирайте ту ширину, которая позволит вам обойтись без всяких внутренних швов, т.е. можно будет просто положить линолеум на пол одним куском.
Стелим линолеум.
Для этого раскатываем линолеум в комнате и обрезаем лишние сантиметры. Если приходиться ложить несколько кусков – раскладываем эти куски так, как они будут лежать.
Линолеум должен отлежаться несколько дней, для того, что бы он распрямился. Возможно, что после отлеживания его придется еще немного подрезать в том или ином месте, т.к. линолеум может слегка увеличиться в размерах.
Между линолеумом и стеной необходимо оставлять небольшой зазор – около сантиметра (он закроется плинтусом). Тогда после окончательного отлеживания и уже после прикрепления плинтусов линолеум не пойдет волнами.
После того, как линолеум отлежался можно продолжать дальше. Здесь всегда возникает вопрос: клеить или не клеить линолеум к основе.
Что можно посоветовать. Лучше конечно клеить, но можно не клеить линолеум, если площадь помещения небольшая (до 20 м2) и линолеум у вас лег одним куском. В этом случае линолеум прекрасно прижмется плинтусами. Можно проклеить частично в проходных местах, например у порога.
Если площадь помещения большая или у вас несколько кусков линолеума, то придется клеить. Клеев для линолеума много, спросите в магазине; особой разницы у них нет.
При проклейке линолеума скатываем в узком месте в рулон. После намазываем гребенкой для линолеума клей и медленно, хорошо прижимая, клеим рулон. Не надо сразу намазывать много клея, что бы он не успевал подсыхать. Если помещение большое, то лучше делать вдвоем. Когда вся площадь проклеена, подклеиваем кусочек, где был свернут рулон. Швы между кусками можно заделать т.н. холодной сваркой.
После проклейки линолеума устанавливаем плинтуса и возвращаем в комнату мебель. Здесь будьте осторожны, при переносе мебели легко повредить только что уложенный линолеум.
Еще на форуме:
Изменено пользователем KGB
