Откосы из гипсокартона своими руками
Купив и заказав установку очередного окошка, у большинства людей возникает желание сэкономить, немного не мало, $50 и сделать откос самостоятельно. Данная статья расскажет, как сделать это своими руками без потери качества, с учетом, что у вас мало опыта.
Все хорошие компании, занимающиеся изготовлением окон, а также их установкой, при монтаже обращают свое внимание на то, чтобы все щели, ведущие на улицу, появившиеся после установки рамы в проем, были тщательно загерметизированны (фото1-2). Для того, чтобы вам самостоятельно не пришлось решать эту проблему, будьте внимательны при выборе фирмы. При правильной установке профессионалами, оконный проем повреждается минимально, что существенно упрощает работы, связанные с ремонтом откоса.
Гипсокартон неспроста используется для создания откосов. Это, пожалуй, один из самых простых способов сделать поверхность откоса максимально ровной и за минимальный период времени. При этом для этого понадобятся лишь базовые знания и навыки.
Итак, шаг первый.
Удаляем со стены вблизи откоса оборванные остатки старых обоев, которые были повреждены во время установки окна. С поверхности стены в проеме удаляем пыль и мелкий строительный мусор. Для этого лучше всего воспользоваться кистью «макловица». Дальнейшие действия зависят от материала, из которого изготавливались наружные стены.
Если стена в месте оконного проема выполнена из газосиликатных блоков или же дерева, можно пойти по простому пути.
По размерам оконного проема вырезаем лист гипсокартона. Откосы мы будем делать боковые и верхний – это значит, понадобится три обреза ГКЛ соответствующего размера. Прикладываем вырезанный лист к стене в проеме. Если размеры совпадают, приступаем к креплению. Для этого используем саморезы по дереву размером от 70мм. Ровность обеспечиваем благодаря инструменту «уровень». Приложив его к отрезанному ГКЛ, мы можем проверить горизонтальность и вертикальность прикрепляемого откоса в пространстве. Отметим, что не стоит пытаться прикрутить гипсокартон к откосу вплотную. Ваша задача – прикрепить его к стене и при этом разместить в строгой плоскости! Поэтому по завершению этого процесса между стеной проема и ГКЛ может остаться расстояние даже в 2-4см. Заполняем это расстояние строительной монтажной пеной. Однако полностью запенивать пустоту не стоит. Оставьте примерно 2см до края. Застывая, пена сама расширится до нужного размера.
Если же ваши стены, все-таки, изготовлены из более плотных материалов, таких как кирпич и т.д. и просто прикрутить в стену лист ГКЛ у вас не представляется возможным, вам необходимо воспользоваться другим способом.
Перед креплением гипсокартона, откос предварительно выравнивается штукатуркой (фото3-4). Для этого на базовую поверхность, с помощью все той же макловицы, наносится грунтовка. Самое главное - наносить её плотным слоем, не пропуская отдельных участков. После этого оставляем откос сохнуть в течение часа. Затем, используя сухую строительную штукатурную смесь на цементной основе, выравниваем откос. Наносить и распределять смесь по поверхности удобнее всего шпателем. Максимальное выравнивание, конечно же, приветствуется, однако необязательно на данном этапе. На торец откоса клеится профилированный алюминиевый уголок на 90 градусов. Лучше всего использовать углы с прикрепленной к ним сеткой, размер ячейки которой 5х5мм. В продаже такие уголки по длине бывают 2,5м и 3м. Дожидаться просушки выравнивающего слоя не стоит. Набрасываем смесь на обратную сторону заранее вырезанного и прогрунтованного листа ГКЛ. Прикладываем его к откосу. С помощью инструмента «уровень» выставляем его в нужной плоскости. Излишки раствора из-под гипсокартона удаляются при помощи поступательных движений вверх вниз, сопровождающихся прижиманием ГКЛ к откосу. Убедившись, что все ровно, немедля приступаем к откосу, расположенному с противоположной стороны. Повторяем все вышеописанные действия. Далее между установленными листами гипсокартона в проеме, устанавливаем распор. Благодаря этому штукатурка прочнее сцепится с ГКЛ. Оставляем откосы в таком состоянии для просушки и набора прочности смеси. К верхнему откосу приступаем в последнюю очередь. Опять же, выполняем те же действия, что и с боковыми откосами, однако, с условием, что раствор придется набрасывать наверх, его заранее лучше сделать немного гуще. По завершению работы также ставится распор между верхним откосом и подоконником. Оставляем всё просушиться. Отводим на это примерно 1-2 суток.
Шаг второй.
Приступаем к отделке прикрепленного ранее гипсокартона. Если вы использовали первый вариант и крепили ГКЛ к дереву или газосиликатному блоку, значит, вам ещё нужно установить алюминиевые уголки, про которые мы рассказывали, описывая второй случай монтажа. Сделать это можно при помощи гипсовой шпатлевки для внутренних работ. Для тех, кто пользовался вторым вариантом, можно сразу приступать к шпаклеванию откоса, поскольку уголок у них уже давно установлен. Однако шпаклевание, как таковое, вам придется делать только в том случае, если в дальнейшем вы собираетесь красить откос, а не наносить на него, к примеру, декоративную штукатурку. Вернемся к теме: ГКЛ изначально имеет более-менее ровную поверхность, поэтому шпатлевки на эту операцию «уйдет» не много. Главное – предварительно прогрунтовать откос, иначе шпатлевка плохо сцепится с основанием и со временем треснет. Завершив шпаклевочные работы, приступаем к зачистке поверхности наждачной бумагой мелкой фракцией. Это нужно для того, чтобы удалить с откоса мелкие бугорки и шероховатости. После снова грунтуем и оставляем на час сохнуть.
Шаг третий.
Данный этап является завершающим. Прогрунтованный и высушенный откос можно красить. Для этого используем валик, ванночку для краски и узкую кисть с тонким ворсом. Краска наносится в несколько слоев (фото5-6). Главное предварительно дать каждому слою хорошенько просохнуть.
Когда последний слой краски высох, можно забыть про откосы и заняться ремонтом стен, на которых были повреждены обои.
Максим Лысин
Хорошая краска для откосов это Ft prosessional Optimal. Недорогой вариант хорошей краски для откосов. Будут красиво белыми и матовыми.
