Приклеивание уголка из пластика
Mooncrash
Статья описывает простой и незамысловатый способ приклеивания обычного пластикового уголка. Представленный материал будет полезным для людей, не имеющих практически никакого опыта в сфере ремонта и строительства.
Благодаря пластиковым углам мы получили возможность быстро и без усилий сделать любой наружный угол в своей квартире или доме с ровными аккуратными кромками. Такими уголками особенно хорошо обрамлять стыки обоев и окрашенной, либо поштукатуренной стены (фото 1). Уголок прижимает обои под собой, тем самым обеспечивая их сохранность. Однажды зацепившись за край, вы не задерете бумагу обоев.
Процесс крепления уголком подразумевает 5 основных стадий: подрезка углов и длины; нанесение клеящего состава; фиксация на месте; стыковка; заделка стыков.
Теперь поговорим об этом поподробнее.
Подрезка – это, пожалуй, самая главная и ответственная часть всего процесса. С вашей стороны очень важно сделать всё с максимальной степенью аккуратности. Там, где уголки подходят один к одному, их нужно подрезать. Подрезку уголка лучше всего производить с помощью строительных ножниц по металлу (фото 2). Почему именно по металлу? Обычные ножницы плохо берут толстый пластик. Торцевую подрезку или, проще говоря, подрезку по длине можно произвести электроинструментом: торцевой пилой (фото 3). Однако будьте внимательны: стараясь отрезать маленький кусочек, вы можете отщепить край пластика, если подведете пилу слишком резко. Все движения должны быть плавными!
Нанесение клеящего состава – куда более простое занятие. В магазине стройматериалов вам придется обзавестись тубой санитарного белого силикона, а также пистолетом под силикон, для выдавливания вышеупомянутого средства. Силикон наносится на две стороны угла, ближе к центру, тонкой непрерывной колбаской (фото 4). Если вы намажете слишком много силикона – он вылезет в процессе приклеивания на обои!
Фиксируя пластиковый уголок на месте, постарайтесь изначально поставить его в требуемое положение, чтобы не размазывать силикон по обоям и не провоцировать его выдавливание из-под уголка. Убедившись, что уголок там, где нужно, плотно обожмите его пальцами (фото 5-6).
Стыковка подразумевает плотное соединение двух, ранее подрезанных уголков. Если вы проделали первый этап добросовестно и старательно, соединение углов будет почти незаметным и очень красивым. Установив всё на свои места, по аналогии с предыдущим этапом, приклейте пристыкованный уголок к стене (фото 7-8).
У вас появилась небольшая щелка, от которой вы хотите избавиться? Переходите к следующему и последнему этапу: заделка стыков. В полости, которые вы хотите скрыть добавьте всё тот же белый санитарный силикон (фото 9-10). Излишки можно удалить тряпочкой или обрывком туалетной бумаги (фото 11-12).
Напоследок тщательно проверьте уголки со всех сторон на предмет выступившего силикона. Теперь, пока он еще свежий, можно легко и незаметно его удалить. Потом сделать это с такой же степенью аккуратности уже не получится! Если вы нашли дефектное место, просто, как и ранее на стыках, нежно удалите силикон бумагой или тряпочкой, но так, чтобы при этом не размазать всё по обоям (фото 13-14).
Вот и всё, абсолютно никаких сложностей! Начинайте с мелочей, и вы обязательно созреете к самостоятельному серьезному ремонту. Всё приходит с опытом.
Изменено пользователем KGB
Сергей
Да, все просто, как 2 бумажки склеить. А как принимать и фиксировать уголок? А как приклеить на внутренний угол, если пластиковый уголок чуть менее 90 градусов (что полезно на внешнем углу)?
макс
Руки из жопы! Стык двух уголков не смог сделать невидимым, это писец.
