Создание камина своими руками
Камины появились очень давно, но по сей день пользуются неизменно высокой популярностью. Они вносят в помещение изюминку, добавляя тепло и уют. Самый быстрый способ, и, пожалуй, единственный для жителей квартир, украсить интерьер камином – это установить искусственный его аналог. Однако если вы владелец своего собственного жилого дома или дачи – несомненно, направьте все свои силы на то, чтобы сделать настоящий камин. Как это сделать расскажет данная статья.
Под камином понимается камера горения, которая соединена с дымоходом, выведенным на крышу. Важно знать, что коэффициент полезного действия этого источника тепла всего 20%. Из этого следует сделать вывод: помещения большой площади им не обогреть! Позаботьтесь об альтернативных источниках отопления.
Система работы камина выглядит, в общих чертах, следующим образом: внизу под камерой горения находятся отверстия для притока холодного воздуха. А сверху камеры горения располагается короб, который обрамляет дымоходную трубу. В этом коробе скапливается теплый воздух, который после выходит через вентиляционную решетку назад в помещение. Будет лучше, если вы сделаете стенки короба с теплым воздухом под углом 45-60 градусов. В таком случае теплый воздух проникнет в помещение быстрее. Наилучшее размещение камина – угол с внутренними стенами. Самое неподходящее место для камина – рядом с окнами.
Начинаем строительство камина с выбора основного материала.
Чаще всего используется красный или огнеупорный кирпич. Если средства позволяют, можно воспользоваться даже мрамором. Выбрав определенный материал, будь то, к примеру, кирпич, обязательно осмотрите его на наличие дефектов, таких как трещины, сколы и др. Будьте готовы, что камин стандартных размеров в среднем потребует 250 кирпичей. Однако это лишь сравнительная цифра, поскольку каждый проект индивидуален и имеет свои особенности.
Определившись с материалом, ищем интересную для вас идею создания камина. В интернете можно найти не только фотографии, но и точный чертеж камина. По нему, внеся определенные изменения, можно построить свой. Если у вас какие-то собственные задумки, перенесите их на миллиметровую бумагу. Главное просчитать все размеры, чтобы потом не возникло сюрпризов. В заключении занесите составленный проект специалистам, чтобы те проверили его и оценили правильность. Камин – дело ответственное! Если вы хотите создать камин закрытого типа, лучше всего купить готовую камеру горения, которую после следует просто установить в каминную нишу и соединить с дымоходом. Естественно заранее предусмотрите это, создавая чертеж.
Приступаем к конкретным действиям.
Намечаем место, где вы будете располагать камин. Отмечаем эту область карандашом. По периметру укладываем рубероид. Желательно как минимум в два слоя. Если вы собрались делать камин из красного кирпича – обязательно хорошенько смочите его влагой, иначе в процессе укладки он будет впитывать влагу из раствора. Как следствие кладка будет не прочной! С другими материалами этого делать не нужно. Вам придется лишь протереть их мокрой тряпкой, чтобы удалить с них грязь и пыль.
Готовить раствор для кладки можно самостоятельно, однако если нет опыта, лучше пойти по простому пути: купить готовую сухую смесь в магазине строительных материалов. Смесь разводится водой до получения консистенции густого теста.
Первый ряд кирпича лучше изначально уложить насухо без раствора, чтобы скорректировать габариты и в случае необходимости исправить неточности алмазным инструментом. При этом учитывайте ширину шва!
Кирпич укладывается с перевязкой. Следите, чтобы на внутренней стороне кладки не было раствора. Постоянно удаляйте его мастерком, кроме этого каждые 4 ряда протирайте внутреннюю сторону тряпкой, смоченной в жидком растворе глины и песка. Закончив кладку ниши для камеры горения и теплового короба, переходите к дымоходу, согласно ранее составленному рабочему проекту. Как и ранее каждые 4 ряда кладки протирайте внутреннюю сторону жидким раствором глины и песка. В случае, если вам придется воспользоваться металлическим армированием, не забудьте об одном важном качестве всех металлов – расширение при тепловом воздействии. Заранее предусмотрите зазоры 6-9мм. В целях обеспечения пожарной безопасности и сохранения наружной отделки дымохода, вставьте в него термостойкую тонкостенную металлическую трубу. Сам дымоход выведите наружу таким образом, чтобы он был выше конька кровли. В завершении соедините вашу камеру горения с трубой дымохода. Для увеличения КПД, в коробе, где скапливается тепло, разместите теплоотражающие материалы, такие как фольга и др. Благодаря ним помещение с камином будет прогреваться быстрее и интенсивнее.
Последним шагом будет отделка.
Здесь советов много дать не получится. Всё зависит от вашего материального состояния и фантазии. Можно оставить просто кирпич, аккуратно расшив его швы, а можно уложить полированный камень или мрамор, сделать облицовку плиткой и так далее. Основные элементы можно подчеркнуть коваными украшениями, которые будут не только улучшать внешний вид, но и нести вполне практичное назначение. Например, кованые стойки с кочергой, совком и т.п.
Может быть интересно: Тандыр своими руками.
