Панели представляют собой трехслойную конструкцию из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием и среднего утепляющего слоя, склеенную при помощи специального полиуретанового клея и предназначены для применения в качестве легких ограждающих стеновых и кровельных конструкций.
Типы и размеры, требования к производству работ с панелями.
В процессе изготовления на верхний и нижний листы по требованию Заказчика может наноситься защитная пленка, предназначенная для защиты лакокрасочного покрытия при транспортировке и монтаже.
Панели по назначению подразделяются на типы:
СТ - панели стеновые
КР - панели кровельные
В панелях, в качестве теплоизоляционного материала, возможно использование следующих наполнителей:
МВА – минераловатная плита
ППС - пенополистирол
Крепление панелей к несущим конструкциям, заделку стыков и примыканий необходимо выполнять в соответствии с рабочей конструкторской документацией (проектом).
При монтаже стеновых панелей торец временно (до установки кровельных панелей) накрыть гидроизоляционным материалом.
Перегружать панели необходимо механизированным способом. Запрещается ручная разгрузка методом сброса и перемещения панелей волоком.
Удары по панелям при монтаже, установке крепежей, заделке стыков и примыканий недопустимы.
Кровельные панели имеют ограниченные свойства в отношении хождения по ним. Они пригодны для нерегулярного хождения по специально проложенным деревянным трапам. Трапы должны прокладываться под прямым углом к конструкционным пролетам сендвич-панелей и как можно ближе к прогонам. Рекомендуется во всех точках выхода на кровлю размещать информацию, извещающую персонал о передвижениях по кровельным панелям. Панели нельзя использовать как рабочую площадку.
Различное оборудование, например, холодильное оборудование, воздухотводы и т.п., должны крепиться не на панелях, а на подвесных конструкциях. Персонал не должен собираться группами более двух человек на одной панели, в особенности вблизи проемов.
Резка панелей при монтаже газопламенными резаками недопустима.
Сверление отверстий в панелях при установке элементов креплений должно производиться с помощью электроинструмента; оси отверстий должны быть перпендикулярны к плоскости панелей.
Крепление к панелям лестниц, промышленных перегородок, технологического оборудования и арматуры - недопустимо.
Поверхность панелей следует очищать от загрязнений и пыли с применением сжатого воздуха или моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий металла. Применение песка, щелочей, кислот - недопустимо.
Источник: ПластМеталл- кровельные и стеновые сэндвич панели для здания.
