Нынешние условия жизни, требуют от жителей земли использования уникальных приспособлений. Отделка – это то, с чем встречается огромное количество домовладельцев. А обычный ремонт это занятие со стеновыми панелями, потолочными покрытиями… замазка и тех и других, а на сегодняшний день очень прогрессивно использовать смелые решения дизайнера которые диктуют использование прогрессивных материалов, таким материалом является гипсокартон. Он без труда принимает не простые конструкции, легко вливается в созданный интерьер и несложен в использовании. С гипсокартоном практически каждый ремонт станет удовольствием.
Настал момент, когда использование устаревших материалов при ремонтах и строительстве становится не престижным. При современных темпах прогресса необходимо использовать максимально современные и многофункциональные технологии. Всем требованиям современности отвечает – гипсокартон.
В каких целях можно использовать листы гипсокартона?
Во-первых, с помощью гипсокартоновых листов у Вас получится с легкостью выровнять даже очень неровные стены, а так же придать им любую форму для самых смелых дизайнерских решений.
Во-вторых, у Вас есть возможность выровнять и декорировать потолки в комнате. Под декорированием надо понимать преобразования обычного потолка в многоуровневый, навесной. Так же можно будет изыскано украсить его материалами для декорирования.
В-третьих, при помощи гипсокартоновых листов Вы сможете с легкостью возвести перегородки между комнатами, установив их на специальные несущие конструкции и крепежи. Это очень удобно и не требует большого количества затраченного времени и потерянных сил.
Основными преимуществами гипсокартона являются его качества. Для начала следует заметить, что в нем не содержится ни капли токсичных веществ, что делает его просто уникальным при ремонте дома и любого другого помещения.
Довольно ценным качеством данного материала считается то, что при большой влажности он ее впитывает, а при недостатке выделяет.
Так же очень важно то, что кислотность гипсокартоновых листов идентична кислотности человеческой кожи, что в конечно делает его более надежным при использовании.
Если Вы хотите сделать нестандартный ремонт, то Вам поможет еще одно свойство гипсокартона – гибкость. Он может принять самые разнообразные формы, а это значит, что Ваши даже самые смелые идеи воплотятся в реальность.
Существует много видов гипсокартона, каждый из которых подходит для разных ситуаций. Обычные листы гипсокартона трогать не будем тут и так все понятно, одно нужно отметить, что применять его можно, когда влажность не выше 70%, в случае если комната где Вы намерены использовать гипсокартоновые листы
слишком влажная (более 70%), здесь уже следует использовать влагостойкий вариант. Благодаря новым добавкам он не потеряет форму и не испортится внешне.
На верандах, чердачных помещениях и остальных пожароопасных местах надо использовать огнестойкий гипсокартон. Такой гипсокартон предназначен для того чтобы выдерживать высокие температуры благодаря добавкам стекловолокна.
Так же выпущен и еще один вид – влагоустойчивый с повышенной теплоустойчивостью. Этот универсальный гипсокартон есть смысл применять и там где влажно и там где предполагается возможность повышения  температуры.
Как Вы уже, наверное, убедились гипсокартоновые листы хороший строительный материал, обладающий отличными преимуществами и качествами. Вы сможете его использовать практически во всех своих работах. Из-за своей легкости гипсокартоновые конструкции хорошо применять в помещениях, где происходит реконструкция.
Листы гипсокартона – это материал для строительства прошлого, настоящего, будущего. Большое количество строителей сейчас не мыслят ремонт без него, не отставайте и Вы.
