Как выбрать лак для паркета?
При выборе паркетного лака прежде всего учитывают, какой нагрузке подвергается пол: в одном случае по нему ходят три человека в мягких тапочках, а в другом - поток посетителей в уличной обуви. Чем большая нагрузка приходится на пол, тем важнее такая характеристика лака, как износостойкость.
Наименее прочными являются лаки на водной основе. Они не имеют выраженного запаха, не горючи. Их можно применять в условиях, когда невозможно использование лаков, содержащих химические растворители, например. там, где есть угроза взрыва или пожара. Для правильного высыхания лака в помещении должна быть влажность воздуха не менее 50%. Наносят его только фирменным валиком на слой грунтовки.
Лаки на алкидной основе обладают большей прочностью, чем лаки на водной основе, но уступают полиуретановым и кислотным. Они содержат алкидные смолы, которые вырабатываются из натурального сырья - древесного или льняного масла. Это обеспечивает лакм способность глубоко проникать в древесину. Их используют в помещениях, где бывают перепады температуры и влажности, особенно, когда паркет лежит на нагревательной стяжке (теплые полы). А также, если паркет состоит из трех пород дерева, которые могут быстро реагировать на колебания влажности воздуха. К недостаткам таких лаков можно отнести сильный запах. Его источник - уайтспирит, растворитель, входящий в состав алкидных лаков. К тому же они не любят сушки при повышенной температуре, а при нанесении излишне толстых слоев образуют морщинистую поверхность.
Полиуретановыми лаками покрывают полы, подвергающиеся большим нагрузкам. Их также можно наносить на мебель для ванных комнат, для сада, лестницы, двери. Они эластичны, свето- и термостойки. Единственный недостаток: не любят повышенной влажности, так как при соприкосновении отвердителя с водой, лаковое покрытие начнет пузыриться.
И, наконец, самые прочные лаки - кислотноотверждаемые лаки. Их основу составляют формальдегидные смолы. Поверхности не надо грунтовать перед нанесением. Эти лаки не чувствительны к перепадам влажности и температуры. Наносить можно разными инструментами: валиком, кистью, краскопультом. Работать с ними можно только в респираторе и при хорошей вентиляции, поскольку лаки имеют сильный запах. Но он улетучивается через три часа, после тщательного проветривания.
Немаловахный вопрос при выборе лака - сколько его потребуется? Обычно расход лака, когда его наносят в один слой, составляет 1л на 8-10 кв.м Паркет необходимо покрывать тремя слоями, не считая грунтовки.
Чтобы лак высох правильно, температура должна быть не ниже 15 и не выше 22 градусов.
Через сутки после нанесения последнего слоя можно ходить по полу. Мебель заносят после окончательной полимеризации, которая зависит от влажности и наступает в течение 3-14 суток.
Паркет следует беречь от царапин, использовать для ножек стульев и столов специальные войлочные набойки. Не стоит ходить по нему в туфлях на шпильках, во избежание вмятин и сколов паркета.
