Какую подложку выбрать под напольное покрытие
Монтаж нового напольного покрытия или ремонт старого пола – ответственное мероприятие, от качества выполнения которого будет зависеть долговечность использования оформленной поверхности и комфорт в помещении. Современный рынок стройматериалов предлагает профессиональным бригадам ремонтников и владельцам жилья многогранный ассортимент напольных покрытий – от бюджетного линолеума до более дорогого ламината и элитного паркета.
Под каждый тип покрытия специалисты рекомендуют укладывать подложку – именно она обеспечит максимально эффективное прилегание материала к основе пола и создаст дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Какой же вид подложки выбрать, чтобы не допустить досадных промахов при обустройстве пола? Об этом – немного подробнее.
Разновидности подложек
Сегодня довольно большой актуальностью пользуются несколько типов подложек. Среди них выделяют:
  • пенополистирол;
  • вспененный пенополистирол;
  • хвойную подложку от торговой марки Steico;
  • подложку на основе пробки.
В принципе, каждый из представленных материалов может применяться в процессе монтажа пола, но, прежде чем приобрести ту или иную разновидность изоляции, нужно обратить внимание на ее характеристики.
Пенополистирол
Достаточно популярный материал, который отличается невысокой стоимостью, простотой в укладке и универсальностью. Однако нужно учесть некоторые нюансы: пенополистирол совершенно не пропускает пар, а также не переносит соприкосновения с какими-либо химическими составами и агрессивными компонентами, что объясняется его структурными особенностями, в частности – наличием ячеек, заполненных воздухом. Назвать данный материал экологичным тоже вряд ли получится, так как его производство предполагает использование химических компонентов (например клей), со временем проседает. Срок службы – примерно 15 лет.
Вспененный пенополистирол
Усовершенствованный аналог обычного пенополистирола. Он способен частично пропускать пар, не подвергается атакам плесневых грибов, при условии исключительно грамотного монтажа может служить до 30 лет. К сожалению, говорить об абсолютной экологичности этого материала не приходится: под воздействием воздуха он окисляется, выделяя в окружающую среду пары стирола и прочих вредных веществ.
Пробковая подложка
Экологичный материал из измельченной коры пробкового дуба активно используется во время обустройства напольного покрытия из ламината и паркета. Стоимость подложки из пробки варьирует в зависимости от толщины продукта и может достигать показателя в 100-150 рублей за квадратный метр. Толщина подложки варьируется от 2 до 10 мм.
Основное достоинство материала – долговечность: срок службы может достигать более 30 лет, так что напольное покрытие износится раньше, нежели натуральная пробка. Пробковая подложка не подвергается атакам грызунов и вредителей древесины, что обеспечивается благодаря санитарной обработке продукции в процессе производства. К недостаткам можно отнести : низкая теплопроводность , достаточно высокую ценовую категорию и нежелательное использование материала в помещениях с высокой либо переменной влажностью. Плотность составляет 180-200кг/м3.
Хвойная подложка Steico
Экологичный изоляционный материал, изготавливаемый по самым щепетильным требованиям к европейскому качеству. Производство осуществляют без применения химикатов, поэтому подложка полностью безопасна и обладает антибактериальным эффектом. Материал отлично выравнивает небольшие (до 2-3 мм) неровности основания, поглощает шумы и удерживает тепло, пропускает пары влаги, качественно уберегая паркетную доску и ламинат от плесени и создавая в комнатах комфортный микроклимат и защищает замковое соединение ламината и паркетной доски.
Цена на хвойную подложку зависит от толщины изделия и может варьировать от 700 до 1000 рублей за упаковку плит, которых хватит на оформление семи квадратных метров пола. Срок службы материала при грамотном монтаже достигает до 50 лет, что однозначно оправдывает довольно внушительную стоимость продукта. Так же подложка имеет свойство впитывать 20% влаги от своего веса , при высыхание не теряет своего функционала , при высыхании не имеет внешних изменений, не способствует размножению плесени и возникновению живых организмов. Один из минусов это высокий ценовой сегмент.
Изменено пользователем KGB
vkutuzova
Мы покупали эстонскую хвойную подложку  толщиной 5мм. Хорошая звукоизоляция. Очень остались довольны.
LeshaHELPER
а как выбрать подложку если у тебя будет стык допустим плитки и ламината? они же расширяются по-разному
