Механизированная штукатурка стен как эффективная технология в ремонте
Дмитриев Александр
Чем выгодна механизированная штукатурка. Специфика технологии и алгоритм работ. Стоимость механизированной штукатурки стен.
Механизированная штукатурка позволяет минимизировать временные и финансовые затраты без снижения качества отделочных работ. Экономически эффективная технология применяется для выравнивания и защиты от внешних воздействий наружных и внутренних стен вновь построенных и реконструируемых зданий. Основное отличие в нанесении отделочного слоя с помощью штукатурной станции — малогабаритного мобильного оборудования, характеризующегося производительностью, дальностью и высотой подачи строительных смесей. В качестве последних чаще используются гипсовые или цементно-песчаные, поставляемые производителями в сухом виде.
Чем интересна современная технология
Машинная штукатурка, как механизированный способ производства работ, позволяет говорить о высокой скорости нанесения отделочного слоя и более ровной, гладкой поверхности стен. Не менее принципиальны для хорошей отделки высокие показатели сцепки строительных смесей с материалом стен. В качестве дополнительного бонуса рассматривается значительная экономия раствора. Механизированная штукатурка выгодно отличается от стандартной технологии экономичностью и практичностью, высоким качеством и возможностью в короткие сроки выполнять отделку стен большой площади.
Специфика производства штукатурных работ
В случае механизированной штукатурки стен также требуются предварительные работы, направленные на подготовку обрабатываемой поверхности. Характер работ зависит от специфики базового основания. Чаще проводится обеспыливание и грунтовка, наносятся проникающие и укрепляющие составы. Для стыков и трещин используется стандартная армирующая сетка.
В обязательном порядке выполняется проверка стеновых конструкций на геометрию по вертикали и горизонтали с выявлением наиболее выступающих мест. Также проверяются углы. Далее проводится разметка с установкой направляющих маяков.
Сам процесс механизированной штукатурки стен начинается с подготовки оборудования и заправки строительной смесью. Наносится отделочный слой с помощью растворного пистолета перпендикулярно стене с первоначальным заполнением углов и стыков.
На заключительном этапе формируется идеальная по геометрии и качеству поверхность разравниванием подвижного раствора, подрезанием смеси трапециевидным правилом, затиркой и шпатлеванием до гладкого состояния.
Сколько стоит машинная штукатурка
Недорого, в отличие от ручного способа нанесения. В числе основных факторов влияющих на стоимость- это объем и сложность работ, тип штукатурной смеси, срочность заявки, расходы на доставку и разгрузку оборудования и материалов. Экономическая эффективность механизированной штукатурки прослеживается при больших объемах работ. Чем больше объект, тем дешевле отделка.
