Мягкая ДВП и перепады температуры
Мягкая ДВП представляет собой натуральный, на 100% экологичный строительный материал, который активно используется для утепления, звукоизоляции или финишной отделки зданий или отдельных конструктивных элементов.
Природа дарит лучшее для вашего дома: утеплитель со 100% экологичным составом.
Главная отличительная особенность МДВП – полное отсутствие в его составе химических компонентов и связующих веществ, в том числе смол или клеев. Технология изготовления плит МДВП, а также грамотно и правильно подобранное сырье – щепа хвойных пород древесины, богатых натуральными природными смолами, позволяет обеспечить «на выходе» продукцию неизменно высокого качества, не прибегая при этом к добавлению в состав клеев или других химических веществ.
Измельченная щепа сначала смешивается с водой, затем прессуется и высушивается в специальных сушильных печах на протяжении нескольких часов. Выделяемая из древесины смола – лигнин, и служит основным связующим компонентом при формовании плит нужной формы и толщины.
Получается, что МДВП – это натуральный утеплитель, который смело можно выбирать для людей с высокой чувствительностью или склонных к аллергиям, детей. Этот утеплитель многие склонны сравнивать с натуральной древесиной, он настолько же экологически безвреден и натурален.
Разновидности плит МДВП
Говоря о разновидностях этого материала, стоит понимать, что его подразделяют на виды по размерам, конфигурации, плотности. В зависимости от этих параметров мягкие древесноволокнистые плиты могут выпускаться в виде:
  • теплоизоляционных плит;
  • ветрозащитных плит;
  • подложки под полы;
  • декоративных панелей.
МДВП – это отличный теплоизоляционный материал. Высокая пористость обеспечивает готовым плитам низкие параметры теплопроводности, а это важнейший при утеплении параметр.
Пористая структура также позволяет обеспечить материалу отменные параметры поглощения шума, он с одинаковой эффективностью используется не только для того, чтобы утеплить дом, но и чтобы обеспечить надежную звукоизоляцию и шумозащиту, улучшить акустику в помещении.
Подводя итоги, отметим, что плиты МДВП – современный, экологически безопасный и надежный теплозвукоизоляционный материал, имеющий широкий спектр применения. С его использованием можно проводить утепление кровли и стен, полов и потолков, обеспечивая своему жилищу максимально комфортные условия для проживания.
Основные преимущества, отличающие данный вид утеплителя
Справедливости ради отметим, что экологичность – это далеко не единственное преимущество, отличающее плиты МДВП от других видов теплоизоляционных материалов. К числе его основных достоинств также стоит отнести:
  • высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики (на порядок превышающие аналогичные параметры натуральной древесины), что объясняется пористой структурой материала;
  • высокая гибкость и упругость, обеспечивающая сохранность форм утеплителя, отсутствие деформаций и растрескиваний, даже если произошло изменение геометрии дома;
  • отлично выдерживают так называемый фазовый сдвиг – не боятся резкого изменения температур или уровня влажности, обладает способностью снижать температурные колебания.
Под фазовым сдвигом понимается время, в течение которого температура с улицы передается внутрь помещений (летом – жара, зимой – холод). Плиты МДВП, снижая колебания температур, позволяют существенно уменьшить влияние температуры за окном на уровень температуры внутри дома.
Как показывают проведенные испытания и расчеты, применение плит МДВП позволяет обеспечить 12-кратное снижение колебаний, сдвиг уровня температур при этом составит где-то 10-11 часов (для сравнения, использование другого популярного утеплителя – минеральной ваты обеспечивает всего лишь 6-кратное снижение колебаний и сдвиг в 7 часов).
Утеплители МДВП часто выбирают, когда необходимо утеплить каркасный дом. Но этот материал также отлично подходит и для зданий, построенных по другим технологиям и из других строительных материалов. Если вы хотите построить экологичный дом, в котором вашей семье будет максимально комфортно и безопасно проживать, независимо от капризов погоды за окном, то выбор в пользу теплоизоляционных материалов «группы» МДВП очевиден.
Владимир
Никогда не приходилось использовать МДВП, хотя занимаюсь ремонтом и строительством. Надо на него обратить внимание. Получается очень удобный, а главное безвредный материал. Спасибо за информацию, возьму на вооружение
