Облицовка фасада: материалы и особенности
Лемана ПРО
Завершая возведение или ремонт своего загородного дома, многие задаются вопросом: какую облицовку выбрать, чтобы она прослужила дольше и при этом стоила недорого?
Действительно, выбор материала для облицовки фасада зависит от множества параметров: эстетики, свойств, наконец, средств, которыми вы располагаете. О наиболее популярных материалах для облицовки фасада рассказывают эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен».
Все фасады можно поделить на две большие группы: навесные и так называемые мокрые. Навесные фасады — это всевозможные панели, сайдинг, искусственный камень, дерево и т. п. Иными словами, все, что “надевается” на основание дома. Мокрые фасады отличаются тем, что состоят из строительных смесей и наносятся на саму конструкцию. Помимо строительных смесей в таком виде фасада используются краска и штукатурка — именно они придают фасаду эстетичный вид. Технология создания мокрого фасада имеет принцип пирога: слои ложатся один на другой в строгой последовательности. Начинается все с грунтовки, на нее затем наносятся клеевые смеси, плиты для теплоизоляции, сеточное армирование, только после этого — штукатурка и краска. Периодически встречающееся мнение о том, что мокрый фасад — это самый дешевый и базовый вид облицовки, ложно: он обеспечивает отличную долговечность (легко прослужит до 40 лет) и качественную теплоизоляцию, исключающую появление так называемых мостиков холода, но при этом не может быть бюджетным. Выглядят мокрые фасады аккуратно и эстетично, но здесь, как всегда, стоит ориентироваться только на личный вкус. Более того, если для облицовки выбрана правильная, “дышащая” штукатурка, то дом не будет подвержен риску появления сырости и конденсата. Мокрый фасад также устойчив к перепадам температур и воздействию прямых лучей солнца. Штукатурка может быть разных типов: силиконовой, силикатной, акриловой, минеральной — они варьируются от более дорогих и, как следствие, долговечных к более бюджетным.
Перейдем к навесным фасадам. Их существует великое множество, поговорим о самых популярных. Большое распространение в последние годы получила клинкерная плитка — она изготавливается из обожженной глины, что дает ей ряд преимуществ. Во-первых, клинкерная плитка отлично изолирует влагу. Во-вторых, она легко переносит и жару, и холод, а прямые солнечные лучи никак не влияют на ее свойства и долговечность. В-третьих, при производстве плитки не используется ничего, кроме глины, поэтому материал получается натуральным и экологичным. Из минусов — такая плитка недешева, а при работе хрупка: ее легко разбить неосторожным движением. Клинкерная плитка дает визуальный эффект, похожий на кирпич, при этом она существенно тоньше, а значит, оказывает меньшую нагрузку на всю конструкцию здания.
Еще один популярный материал для облицовки — камень. Он может быть натуральным или искусственным, у каждого вида есть свои плюсы и минусы. Для начала поговорим об общих преимуществах независимо от вида: существует богатое многообразие оттенков и текстур камня, поэтому выбрать понравившийся вариант не составит труда. Каменную облицовку нельзя назвать вечной, но она очень к этому близка: срок службы таких фасадов измеряется столетиями. И со временем они становятся только привлекательнее — камень очень благородно стареет, на нем может появиться мох и другая растительность, что придает зданию вид породистой старины.
В качестве натурального камня часто используют известняк, песчаник и сланец, в качестве искусственного — кварцевый агломерат, керамогранит либо составы на основе бетона. Конечно, натуральный камень долговечнее, но он довольно дорогой и тяжелый — при использовании необходимо проводить расчет веса и нагрузки. Искусственные материалы дешевле и легче, но менее долговечны. Впрочем, последний недостаток вряд ли стоит рассматривать как существенный, ведь даже искусственный камень может не терять своих свойств на протяжении многих десятков лет.
Более дешевая альтернатива камню — сайдинг. Популярнее всего сегодня виниловый вариант — он недорого стоит, имеет малый вес и легко устанавливается. Однако не стоит спешить с выбором — такой сайдинг используется давно и часто воспринимается как дешевый, заезженный, неэстетичный материал. К тому же он не всегда стойко выдерживает перепады температур и солнечные лучи — не удивляйтесь, если за несколько недель ясной погоды он выгорит и поменяет оттенок, а на морозе станет более хрупким. Но сайдинг бывает не только виниловым — также металлическим и даже деревянным. Металлический сайдинг крепче и прочнее, он не горит и не подвергается коррозии. Правда, если на нем есть механическое повреждение, ржавчина все же может проступить. Также существует риск экранирования — такой сайдинг хуже пропускает радиоволны и волны мобильной связи.
Если при облицовке фасада вам особенно важна визуальная составляющая, то присмотритесь к фасадным панелям. Их основное преимущество в способности имитировать почти любые текстуры, материалы и оттенки. Натуральное дерево, металл, плитка, кирпич — все что угодно, выбор практически неограничен. Такие панели используют как при облицовке нового здания, так и при ремонте старого. Во втором случае даже не понадобится проводить подготовку — фасадные панели можно устанавливать и на стены, которые не выравнивались. Они довольно долговечны — только производители дают гарантию в 50 лет, а реальный срок службы часто еще выше.
Как всегда, главное в принятии решения — бюджет и личные эстетические предпочтения. Сегодня стройдворы гипермаркетов предлагают широкий выбор решений для отделки фасада на любой вкус и кошелек.
