Плиты МДВП для утепления деревянного дома
Несмотря на многообразие представленных на рынке строительных материалов, традиционные дома из дерева не уступают свои позиции. Они широко востребованы, даже с уверенностью можно сказать, что набирают популярность. Дом из дерева экологичные, выглядит красиво и имеет много очевидных преимуществ. Вместе с тем, чтобы создать в доме максимальный климатический комфорт, тепло и уют, необходимо своевременно позаботиться о таком вопросе, как утепление деревянного дома.
Решение
Конечно, решение этой задачи имеет свои особенности и нюансы, сталкиваясь с ним, пользователь должен найти ответы на ряд вопросов:
  • каким именно материалом утеплять деревянный дом;
  • правильно проводить утепление снаружи или внутри дома;
  • можно ли справиться с работой самостоятельно или стоит пригласить мастеров;
  • какие элементы в конструкции деревянного дома стоит утеплять (стены, крышу, полы) и т.д.
Поскольку сам по себе деревянный дом обладает уникальными свойствами, то и утеплитель для такого дома нужно подбирать с учетом того, чтобы не нарушить экологичность строения.
Отлично подходит для деревянных домов мягкий древесноволокнистый утеплитель. Он изготавливается из волокон хвойных пород древесины по специальной технологии, без применения клеев, закрепителей и прочих химических компонентов, поэтому относятся к группе изоляционных материалов со 100% экологичностью.
Прекрасно себя зарекомендовали, и пользуется широкой популярностью среди покупателей теплоизоляционные маты и ветрозащитные плиты.
Они позволяют эффективно и надежно решить такие вопросы, как:
  • тепло- и звукоизоляция;
  • ветрозащита стен, кровли;
  • выравнивание поверхности стен, полов и потолков.
Применение мягких древесноволокнистых плит актуально, когда необходимо утепление каркасного дома или иной деревянной конструкции здания. Легкие и прочные, но достаточно эластичные, древесноволокнистые плиты отлично справляются с задачей обеспечения тепла и комфорта внутри деревянного дома, независимо от того, проведено утепление снаружи или с внутренней стороны дома.
Преимущества
Плиты МДВП отлично справляются с задачей теплоизоляции, звукоизоляции поскольку имеют преимущества:
  • плотную, но вместе с тем пористую структуру;
  • эластичны;
  • обладают свойствами звукоизоляции, способны создать акустический комфорт внутри дома;
  • не бояться влаги, не теряют свои свойства при попадании влаги внутрь или на поверхность плит;
  • не выделяют токсичные и вредные компоненты в окружающую среду;
  • безопасны для здоровья, гипоаллергенны, экологичны;
  • долговечны (могут прослужить от 50 лет и более!);
  • простота, скорость и легкость монтажа;
  • относительно легкий вес, упрощающий задачи транспортировки и доставки на объект.
Если экологическая безопасность и гипоаллергенности используемых строительных (в том числе изоляционных) материалов значат для вас значимую роль при выборе материала, то изначально выбирать подходящий вариант необходимо среди натуральных по составу утеплителя. Они могут быть на основе льна, хлопка, шерсти, дерева и т.д.
Чтобы наличие утеплителя на стенах, основания пола или кровле не стало одной из причин для возникновения аллергии, нужно подобрать такие материалы, которые не будут накапливать в себе влагу и пыль, тем самым создавая условия для развития аллергической реакции.
Применение
Использование древесноволокнистых плит для утепления деревянного дома позволяет обеспечить надежную защиту от жары и холода, поддерживая максимально комфортный микроклимат в доме, независимо от погоды за окном.
Утеплять дом своими руками с помощью мягких древесноволокнистых плит не составит никакой сложности, для монтажа не потребуется специальное оборудование или какие-то особенные навыки. С работой вполне реально справиться и самостоятельно.
Заключение
Выбор в пользу древесноволокнистых плит – это отличный вариант для утепления деревянных домов. Утеплитель из мягкой древесноволокнистой плиты позволит сделать дом уютным и теплым, сохраняя благоприятные условия для проживания на долгие годы. Утепление МДВП– выбор рациональных владельцев деревянных домов, позволит обеспечить комфортные условия для проживания в утепленном доме и поможет забыть о данной проблеме более 50 лет.
Nadegniy
Сомнительно
Nadegniy
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Что сомнительно?
Производитель привозил нам эти либо аналогичные плиты утеплителя для тестирования в системе мокрого фасада, они не прошли, также мне сомнительно их применение на фасаде вообще. Если у вас есть положительный, проверенный годами опыт, то поделитесь.
Дмитрий 78
Так, они для мокрого фасада и не предназначены. Они используются в деревянном домостроении. У меня под аналогичными плитами каркасник год стоял - не разрушились.
Nadegniy
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А дальше какая отделка и как её крепили? Здесь на фотографии я не вижу элементов крепления подконструкции для фасадной облицовки
Дмитрий 78
Сверху поставили рейку 20*45 или 20*50, не помню, и вагонка финская окрашенная на фабрике. Чисто, быстро и долговечно, но возможны и другие варианты, но мне больше нравится в этом случае вентфасады. Воздушная прослойка между внешней отделкой и утеплением - это блано для каркасника, да и для любого деревянного дома тоже.
Ну, и, в любом случае не мокрая отделка.
