Подвесной потолок Грильято. Особенности вида, монтаж
Статья повествует об одном из видов подвесного потолка под названием Грильято. Вы познакомитесь с основными особенностями такой конструкции, а также узнаете о способе его монтажа.
Подвесной потолок Грильято появился сравнительно не так давно. Свою наибольшую популярность он приобрел в общественных местах, где имеются высокие потолки. К таким местам обычно относятся различные супермаркеты, вокзалы, торговые центры и так далее.
По внешнему виду потолки Грильято могут незначительно различаться, однако, основная отличительная черта – это металлические рейки, пересекающие друг друга вдоль и в поперек. Такое пересечение образует ячейки, которые бывают самых разнообразных размеров, варьируясь от 30х30мм до 200x200мм. Таким образом, для любого помещения можно подобрать подходящий ячеистый потолок. К слову, чем ниже потолок, тем меньше нужно использовать ячейку.
Подвесные потолки Грильято являются очень практичными! Быстрый и простой монтаж позволяют в самые короткие сроки провести отделку базового потолка. При этом не нужны практически никакие подготовительные работы. Грильято устанавливается или, правильнее говоря, подвешивается на любой высоте. Такой потолок способен закрыть под собой различные вентиляционные шахты, трубы, проводку и прочую коммуникацию. При этом, закрывая их, подвесной потолок Грильято не затрудняет доступ ко всему вышеперечисленному. В случае ремонта, скажем вентиляции, мешающие сектора Грильято легко снимаются и по окончанию всех работ возвращаются на место.
Рассмотрим способ монтажа подвесного потолка Грильято.
1) Первым делом намечаем расположение несущих планок. Учитывайте, что длина планок может быть 0,6, 1,2 и 2,4м, следовательно, старайтесь разместить их таким образом, чтобы отходов при обрезке было минимальное количество. Разобравшись с этим, крепим по периметру помещения периметральный пристенный уголок (его размер 19x24 мм) Места крепления его к стене располагайте с шагом 1м. Крепление производится с помощью дюбелей. В зависимости от стены подбирается длина дюбеля.
2) Намечаем расположение пружинных подвесов для каркаса. Шаг подвесов делайте, также как и в случае с креплением периметрального профиля, не более 1-го метра. Крепление подвесов к потолку производится с помощью всё тех же дюбелей. Однако в данном случае советуется воспользоваться не пластиковыми, а металлическими. Для планки длиной 2,4 метра вам понадобится 4 подвеса. Для 1,2 – 3 подвеса. Для 0,6 –всего 2. Также не забывайте, что ещё, примерно, по 2-3 подвеса уйдет на крепление осветительного оборудования.
3) К установленным и выставленным подвесам крепятся несущие планки каркаса. При необходимости, а она, скорее всего, будет, планки можно удлинить, соединив их между собой специальным соединительным элементом. Первыми устанавливаются самые длинные планки и далее по убывающей. Результатом данного шага будет подвешена решетка с размером 600х600мм.
4) Теперь на заранее установленные подвесы крепим светильники, о которых мы уже оговаривались ранее. Важно отметить, что светильники для потолка Грильято также «идут» специальные. Их конструкция выполнена таким образом, что светильник, как и все остальные элементы потолка, защелкивается на каркасе.
5) Теперь собираем саму решетку Грильято. Делается она из профилей, имеющих название «мама» и «папа»: один профиль вставляется в паз другого. Образованная сетка, после сборки на полу, поднимается и устанавливается в каркас, который мы подвесили ранее. Крепление с каркасом происходит с помощью всё тех же пазов.
6) В заключении, с помощью регулировки подвесов, используя инструмент уровень, окончательно выравниваем наш потолок. Вот и всё!
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Грильято – это качественный, недорогой, практичный, легкий и быстрый в отделке, материал для потолка. А самое главное, он отлично смотрится!
Монарх_Карнизы_шторы
Такой потолок у нас в офисе уже пару лет стоит. Двухуровневый. Выше расположены коммуникации. По потолку прикреплено достаточно большле количество освещения. Два кондиционера. Кому захочется его созерцать в Москве, приходите, вход свободен. От метро Динамо мы в 15 мин ходьбы - в ТЦ Монарх, вход напротив сталинки 1 Боткинского проезда, д6. Мы продаём совершенно другие товары и услуги по интрьеру, но посмотреть разрешу ))
