Строительство из ЛСТК: особенности и достоинства технологии
vesta
Рынок технологий и материалов для малоэтажного индивидуального строительства сегодня близок к насыщению. Высокая конкуренция диктует свои условия: требования постоянно ужесточаются. Среди наиболее достойных внимания решений на современном строительном рынке можно выделить быстровозводимые здания на основе прочного каркаса, обрамленного легкими ограждающими конструкциями.
Все многообразие быстровозводимых зданий можно разделить на четыре группы:
1. Строения, в основе которых каркас из металлоконструкций. Также используются ограждающие сэндвич-панели.
2. Быстровозводимые строения, каркас и ограждающие панели которых выполнены из древесины.
3. Строения, характеризующиеся облегченным каркасом, но при этом дополненные внутренним утеплителем и обшивкой.
4. Блочно-модульные здания, каркас которых может быть выполнен как из дерева, так и из металла.
Наибольшей популярностью сегодня пользуются строения из легких металлоконструкций ввиду высокого качества результата, отсутствия ограничений в плане архитектурной и дизайнерской фантазии и возможности сократить сроки строительства. Здания из легких металлоконструкций могут быть любой формы и размера.
Постройки из деревянного каркаса являются более доступными с финансовой точки зрения, однако они менее распространены по сравнению со строениями из металлоконструкций. Дело в том, что деревянный каркас отличается не очень высокой прочностью, а потому используется обычно лишь в частном жилищном строительстве.
Область применения каркасного строительства ЛСТК весьма обширна и многообразна: это здания промышленного назначения, производственные комплексы, торговые и складские объекты, офисы, спортивно-оздоровительные комплексы и развлекательные центры, а также, разумеется, жилые дома. Нет практически никаких ограничений, за исключением построек с высокими изолирующими характеристиками. Кроме того, здания на основе легких металлоконструкций не используются в массовом жилищном строительстве.
О нюансах использования легких металлических конструкций
О преимуществах легких металлических конструкций можно говорить очень долго. Но начать следует с возможности строительства любого типа фундамента: ЛМК-здания имеют небольшой вес, а потому вы можете выбрать менее внушительный, а значит, и менее дорогой фундамент.
Современные проектировочные технологии и использование компьютеризированного оборудования позволяют обеспечивать максимальную точность производства каждой детали для строительства из ЛСТК. Стандарты в этом плане довольно жесткие, однако производители придерживаются их без особого труда: например, оцинкованный профиль для каркасного строительства изготавливается с точностью до 0,5 мм. Вся конструкция может иметь погрешность до пяти мм.
Кроме того, ЛСТК-конструкции позволяют обеспечить высокую скорость проведения строительных работ, длительный срок и удобство эксплуатации построек, долговечность, экологичность, сейсмоустойчивость, экономичность и пожаробезопасность. Это далеко не полный перечень достоинств ЛСТК-конструкций, но и такого списка вполне достаточно для того, чтобы убедиться: каркасное строительство ЛСТК пользуется вполне заслуженной популярностью на строительном рынке.
Сварные балки и оцинкованный профиль - неотъемлемые элементы ЛСТК
Каркас быстровозводимых модульных зданий состоит из элементов, отвечающих за передачу фундаменту нагрузки. Речь идет о составляющих несущего каркаса, файхверках и ветровых связях.
Оцинкованный металлический профиль - неотъемлемая составляющая быстровозводимых зданий. Каркас из оцинкованного профиля быстро и легко монтируется и демонтируется, при этом нет необходимости применять дополнительную технику. Благодаря оцинковке обеспечивается максимальная коррозионная устойчивость стали. Соединение профилей может осуществляться с помощью болтов, что позволяет не зависеть от электросети (нет необходимости в сварке).
Основная проблема, над которой работают производители металлоконструкций сегодня, - уменьшение металлоемкости. Решить эту задачу оптимальным образом позволяет балка сварная двутавровая, благодаря которой можно заметно снизить массу несущей конструкции. Сварка же позволяет создавать рациональные профили, балки с различными параметрами, сопоставлять размеры стен и горизонтальных листов.
Быстровозводимые здания - довольно молодая для отечественного рынка технология, которая, однако, имеет большое будущее. Эксперты прогнозируют, что с каждым годом количество модульных зданий на основе каркаса из металлоконструкций будет только увеличиваться, позволяя сокращать сроки строительства и минимизировать затраты.
http://www.pkvesta.ru/
Простые конструкции (склады, гаражи) на практике делают чисто из оцинкованного профиля. Если нужно выдержать серьезные динамические нагрузки, то делают также и сварные балки. Вот так, например:
