Как обустроить теплицу внутри?
Хороший урожай в теплице зависит не только от качества самой конструкции, но и от ее внутреннего обустройства: расположения и размеров грядок, дорожек, стеллажей. Все это позволяет использовать пространство с максимальной пользой и, что более важно, создает идеальное сочетание влажности, солнечного света, обогрева и вентиляции – того, что мы называем «микроклимат».
Теплицы предназначены для выращивания томатов, зелени, ягод, перца, огурцов, цветов, а также высокорослых культур. Область применения этих сооружений является одним из главных факторов, определяющих их внутреннее обустройство. В частности, от этого зависит, как будут выращиваться растения – на грядках, в ящиках или в горшках.
Оформляем грядки
Существует несколько схем размещения рядов в теплице:
  • Три грядки с двумя дорожками. В этом случае средний ряд следует сделать более широким, чем крайние – 1,5 м и не более 90 см соответственно.
  • 2 ряда по бокам. Достоинство такого расположения в том, что все растения будут получать максимальное количество солнечного света.
  • Широкая грядка по середине и 2 узкие по бокам. Такой вариант подходит лишь для теплиц с большой шириной.
Имеет значение и направление грядок – низкорослые растения традиционно высаживают в южную сторону, а высокие культуры лучше растут на рядах, расположенных с востока на запад.
Высота грядок должна составлять порядка 30-60 см.
Прокладываем дорожки
Проходы между грядками служат не только для удобства ухода за насаждениями. Они оказывают большое значение и на урожайность – если ряды будут расположены слишком близко друг к другу, то многие растения будут страдать от недостатка света. С другой стороны, слишком широкие проходы межу грядками – это неразумное использование полезной площади.
Исходя из этого, опытные садоводы делают ширину дорожек между рядами не менее 45 см и не более 70 см.
Проходы должны быть вымощены специальным материалом, который не боится влаги, гниения, грибка и плесени. Для этого отлично подходят:
  • Кирпич
  • Тротуарная плитка
  • Садовый паркет
  • Геотекстиль и другие нетканые материалы
  • Плотная резина без швов
Самым бюджетным вариантом является укладка досок на рубероид. Однако это решение нельзя назвать долговременным – через 2-3 года доски начнут гнить и потребуют замены.
Устанавливаем стеллажи для ящиков и горшков
Теплицы используются не только для выращивания растений на грядках – многие садоводы и дачники оборудуют их деревянными стеллажами, на которых располагаются горшочные цветы, рассада в ящиках и другие мелкие насаждения. Кроме того, на верхних полках многоярусных конструкций можно хранить хозинвентарь.
Первое, о чем нужно подумать при установке полок и стеллажей, – это надежный пол. Оптимальным вариантом считается выравнивание и бетонирование поверхности, однако подойдет и обустройство пола плиткой или кирпичом. При монтаже стеллажа следует позаботиться о его устойчивости.
Рекомендуемая ширина полок – 90 см. Высота конструкции подбирается индивидуально и зависит от удобства ее использования.
Делаем системы вентиляции и обогрева
Теплицы имеют, как правило, большие габариты и нередко оснащены системами искусственного подогрева. В этом заключается их главное отличие от парников, которые используются для выращивания рассады и обычно не превышают 1,5 м в высоту.
Приток свежего воздуха в теплицу может производиться как в ручном режиме, так и с помощью автоматизированных систем. Самым простым и доступным вариантом является установка термопривода – специального приспособления, которое открывает и закрывает отдушины при достижении заданной температуры.
В летние месяцы теплицы из поликарбоната обогреваются естественным путем, то есть под воздействием солнечных лучей. Для прогрева сооружения в холодный период года можно использовать:
  • ИК-оборудование
  • Теплый пол
  • Печное отопление
Таким образом, внутреннее обустройство теплицы должно обеспечивать максимально удобные условия для ухода за растениями, с одной стороны, и благоприятный микроклимат для их роста и созревания – с другой.
Marlina
Мне кажется 3 грядки с 2мя дорожками - оптимальный вариант - так удобнее собирать урожай и растения больше пространства получают.
Рыбак
Да это смотря какая ширина.У меня 2м с копейками.И грядки и дорожка между ними по 70 см получились.Хорошо это или плохо только к осени выясню.
