Материалы отделки стен частного дома из блоков газобетона
ClarkOrro
Сегодня мало кто поспорит с тем фактом, что газобетон один из самых популярных материалов для возведения несущих стен при строительстве загородных частных домов. В данной статье мы не будем рассматривать все плюсы и минусы газобетона, так как про это в сети есть огромное количество информации, а рассмотрим различные варианты отделки стен частного дома из данного материала.
Заказывая индивидуальное проектирование своего дома или покупая готовый проект дома из газобетона вы наверняка зададитесь вопросом по наружной отделке, когда дело дойдет до просчета смет. Почему мы так уверены, что для вас этот вопрос будет так важен? Всё дело в цене, практичности и долговечности. На рынке существует три технологии отделки – мокрый фасад, лицевой кирпич и вентилируемый. При каждом из этих трех исполнений могут применяться различные материалы. О них мы и поговорим в данной статье.
Мокрый фасад
Данный вариант отделки подразумевает нанесение на стены из газобетона слоя выравнивающей штукатурки (если утепляется, то штукатурно-клеевой смеси) с последующим нанесением декоративной штукатурки, монтажом клинкерной плитки или искусственного камня. Звучит просто, но на деле всё немного посложнее. Газобетон – это ячеистый материал, который обладает отличными показателями гигроскопичности и паропроницаемости. Иными словами, он дышит! Если блок быстро впитывает влагу, то быстро её отдает. Поэтому очень важно чтобы паропроницаемость штукатурки с утеплителем была такой же, а лучше меньше чем у самого материала, иначе сокращение срока службы стен вам обеспечено. Конечно в первые 4-5 лет с вашим домом ничего страшного не случится, но бесконечный ресурс по морозостойкости ещё никто не отменял и постоянный процесс замораживания/размораживания во влажном состоянии явно даст о себе знать в будущем.
Вариант без утепления
Газобетон толщиной 400 мм и плотностью D400 – это сегодня самое оптимальное решение, которое встречается в готовых проектах домов. В основном оно оптимально для регионов страны с холодным климатом. Его коэффициент сопротивления теплопередаче соответствует российским нормам, а это значит что такие стены можно не утеплять. Бытует мнение, что наше государство хочет больше зарабатывать на энергоносителях, а все наши нормы занижены. Хотите реже включать отопление, лучше утеплите свой коттедж!
Вариант с утеплением
В качестве утеплителя может применяться базальтовая вата или пенополистирол. Последний стоит применять, если поверх армирующего слоя наносится не декоративная штукатурка, а клинкерная плитка или искусственный камень. Делается это для того, чтобы зона конденсации была в утеплителе, а стены оставались сухими, т.к. камень и плитка не паропроницаемые изделия. В готовых проектах домов из газобетона не указывается тип утеплителя, поэтому такие вещи должен знать ваш подрядчик.
Применяемые материалы
Штукатурка
Клинкерная плитка
Искусственный камень
Важно! При монтаже искусственного камня, может применятся металлическая сетка. Перед монтажом нужно учитывать нагрузки на стены. За консультациями обратитесь к вашему подрядчику.
Вентилируемый фасад
Это достаточно простое решение, где по обрешетке (подвесная система) монтируется любой материал который захотите, естественно кроме штукатурки. Но если хотите видеть свой коттедж отделанный штукатуркой, но при этом не хотите выполнять его по технологии мокрого фасада, то для этого есть специальные фиброцементные панели, которые имеют текстуру штукатурки, но монтируются на подвесную систему.
Утепление также может быть, а может нет. Всё зависит от климатических условий и толщины стен. Для утепления применяется материальная вата, которая обязательно закрывается гидро-ветрозащитной мембраной.
Планкен из лиственницы (самое распространенное решение)
Планкен из термодерева (применяется реже, т.к. очень дорогой)
Сайдинг из ДПК
Фиброцементный сайдинг
Фиброцементные панели
Керамогранитная плитка
HPL пластик
Лицевой кирпич
Отделка коттеджа из газобетона лицевым кирпичом – это не очень сложная работа сточки зрения услуги, но если сравнивать законченный фасад из кирпича с оштукатуренным, то он будет в 2-3, а иногда 4 раза дороже. Также незначительно увеличивается цена фундамента, т.к. ширина ленты ростверка должна быть равна толщине порога стен – материал, утеплитель, зазор, кирпич.
Утеплитель монтируется непосредственно к стенам. Между утеплителем и кладкой лицевого кирпича обязательно должен быть воздушный зазор 3-5 см.
Фальц
Фальцевая кровля в основном применяется для крыши, но с появлением стиля барнхаус её также стали применять для фасада. Монтируется она на подвесную систему с применением влагостойкой фанеры и подкладочного ковра. Утепление такое же как при вентилируемом фасаде. В основном, такое решение нашло своё применение у каркасных домов и доля готовых проектов из газобетона на российском рынке очень мала. Хотите фальцевый фасад и стены из газобетона? Ваш вариант – это индивидуальное проектирование или адаптация типового проекта.
Мягкая кровля
Очень редкое решение, которое находит своё применение у проектов коттеджей в стиле барнхаус, а также у проектов с очень оригинальной архитектурой.
Комбинированный
Данный вариант подразумевает применение различных материалов, показанных выше, на одном фасаде. Ниже представлено несколько проектов домов из газобетона с комбинированной отделкой.
kombi-1
kombi-2
kombi-3
kombi-4
