Стены в ванной
Tier_WerWolf
Есть старя ванная с такой же старенькой, местами потресквашейся советской плиткой. Вопрос такой - можно ли что нибудь сделать "по верх"этой плитки чтобы привести ванную в нормальный вид? Т.е. гурбо гвооря наклеить, вркутить? Либо нужно сбить всю плитку и по верх обработанной стены уже? Плитку ложить на стены не хочу, хотел бы узнать о недорогих "альтернативах". ( в ванной вентиляция не ахти, бывает довольно влажно).СпасибоP.S. не придумал в какую тему можно поместить этот пост :)
Ну если недорогих, то на ум сразу приходит пластиковая вагонка. Обрешетку можно и поверх плитки набить.
От этого за пластиковой вагонкой,панелями такая флора может развестись :ph34r: ...
От этого она может за чем и даже на чём угодно развестись. Так что с вентиляцией действительно лучше разобраться...
Tier_WerWolf
Плитку все же снести нужно? :) А кроме пластиковой вагонки варианты есть какие еще симпатичные?
Tier_WerWolf
Денег на мастеров нет, сам опасаюсь браться за такой объем работы (или Не НАДО БОЯТЬСЯ?). Плитку не ложил ни разу от начала до конца. А хочется чтобы было хорошо в бюджетном варианте :).
Чем толще слой клея, тем труднее класть плитку. От сюда вывод: Надо вывести поверхность в ноль, чтобы потом отделывание плиткой показалось бы вам увлекательной прогулкой.P.S. Вы справитесь.
Значит все-таки был опыт обращения с плиткой ;). Сбей старую плитку,подготовь стены и клей новую.Бояться не надо и не надо спешить и всё получится. :)
У меня вопрос в тему. Старая плитка приклеена намертво! Стены ровные бетонные (дом панельный). Отсюда вопрос: есть ли в продаже какой-нибудь клей, что бы старую плитку не сбивать а поверх нее наклеить новую? Старая плитка на ЭЛЛАСТЕ держится.
Есть такие клеи, например; Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флексклебер
А глазурованную поверхность нужно шероховатой делать? Или прямо на нее можно клеить.
Лучше сделать шероховатой. Можно ещё попробовать обработать Бетоконтактом.
имеется ванная комната. частично поклеена плитка в два ряда строго над самой ванной, места стыков замазаны не очень аккуратно. остальное было обклеено пленкой самоклеящейся. пленку ободрали, и планировали поклеить новую, но поползав в нете и послушав советы желание отпало.теперь не знаем что делать: 1. сбивать старую и клеить самим новую плитку - муторно, нудно и долго, сама цена плиток + клея порядка 6 т.р., на данный момент немного дороговато; 2. нанимать кого-то - дорого с учетом работы еще дороже чем 1), но быстрее; 3. ставить пвх панели - говорят царапаются, трескаются, опят же плесень под ними - цену не знаю; 4. сбить полностью плитку и нацепить пвх панели.что посоветуете? сбивать старую можно не аккуратно, что ускорит процесс, но как класть - знаю только близко и в теории + нечем резать, а плиткорез дороговато, ну и долго конечно.про пвх панели пока не знаю абсолютно ничего.да, т.к. дом - старая хрущевка, то стены конечно кривые =) общая площадь покладки - порядка 18,56 кв.м., но плюс наличие ванны, двери и труб - площадь наверно около 16,5-17 кв.м.жду советы =)
Лучше уж никак вместо как-нибудь.
Поклей свежую самоклейку. И копи деньги на нормальный ремонт. А тем временем изучай теорию. Возможно, после некоторой подготовки, самостоятельно сумеешь справиться. Или грамотно проконтролировать работу наёмного мастера.
ладно, насчет плиток понятно, но чем ПВХ панели плохи?
остановились пока на пленке =(но еще узнаем сколько будет стоить вся ванна плиточкой и точно решим ;)
Если царапать, то плитку я тоже поцарапаю, а насчёт плесени, если вентиляция будет (как требует технология монтажа), то плесени не будет.
стены кривые. придется либо ровнять, либо делать каркас.ровнять опять же сами не сможем аккуратно, а делать каркас - сильно выступать будет.
