ankor
1 час назад, Sano сказал:
трапецией тянут , аш h правило убивать на таком , много чести
+1
5 минут назад, Evgen сказал:
Ну не совсем одним и тем же, небольшие поперечные движения делал. На этом расстоянии и протерлось. Т.е. для правила это нормальное явление - потирание маячками?
Нет. Выработка о раствор дугообразная - это нормально, но не о маяки.
так что это, качество материала правила?  Я когда уже чухал по сухому правило немного счухалось как наждаком, но относительно равномерно, т.е. линия правила сохранилась ровной.
А выработку, жалко что поздно заметил - отрезал кусок. и выработка сместилась с маяков. В этих местах гораздо лучше стяжка получилась
Аш правило для гипсовых штукатурок. А то что стирается по маякам то это просто такого плохого качества инструмент
Здравствуйте!
Помогите определиться, пожалуйста.
У меня стяжка выходит в 12 см толщиной. Это и вес тяжелый и ЦПС нужно море. Скажите, можно ли сделать такой будерброд:
1) Шуманет-100Гидро
2) Экструдированный пенополистирол (на клей?) 30 мм
3) Остальное ЦПС и самонивелирующийся пол.
Не развалится такая конструкция?
Или вместо Шуманет, все-таки, лучше просто гидроизоляцией все промазать?
Гидроизоляцию в любом случае хочу, т.к. центральное отопление по полу.
UPD: И еще. Если сделать "теплые дорожки" из проложенных в стяжке труб отопления, не повредит это стяжке? В интернетах, кто что говорит. Кто-то говорит, мол, категорически запрещено так делать, а кто-то даже отражатель подкладывает, чтобы больше тепла уходило наверх.
2 часа назад, Sano сказал:
Как это центрвльное отопление в полу?
Стояк отопления в общем коридоре. Там же коллектор, от которого проброшено две трубы из шитого полиэтилена под порогом. Дальше тройничками тройничками и по радиаторам.
По этому поводу пришлось вложиться капитально в лучевую разводку, чтобы никаких соединений в стяжке не было.
Шуманет с заходом на стены, 5-6 см керамзит, замешанный на ЦПС, остальное - пескобетон армированный сеткой. У себя так сделал.
Подскажите советом: наемные строители делали стяжку в комнате 16кв.м., керамзит, а сверху готовая черновая смесь axton. Человек работал один и поэтому за раз не успел сделать и залил сперва половину, а на следующий день остальное. Проблема в том что через неделю пошла  трещина по маяку и пол стал как бы дугой, а еще через неделю щель увеличилась и стало заметна разница в уровнях плит. Я расширил трещину до 10-15см(чтоб убрать бугор), заметил что в месте стыка былт много пустот и маленькая толщина стяжки. Думаю подрезать края алмазным диском(чтоб сделать ровнее край) и залить той же черновой стяжкой. правильно ли я делаю или что посоветуете?
В принципе ничего лучшего малыми расходами и не сделать
Я бы не резал, а буром 5 перфорацию сделал и обломил. На ровно резаном краю сцепление хуже будет.
Думаю, а не сделал ли я себе гембель со стяжкой...
После заливки накрыл пленкой, поливал дней пять и накрывал пленкой. Пленку так и оставил, и работаю. Сегодня приподнял край пленки, а стяжка вся мокрая. Прошло три недели с момента заливки. Завернул пленку на середину комнаты, чтобысохла. Полностью пока не могу убрать. Может накрывать только на время работы? Но не очень удобно, на полу лежат и материалы и инструменты, стремянка, стол и т.д. и т.п. Как бы грибок не полез в стяжке...
Зато прибиратся чаще будете, да пленку сворачивайте, стяжка уже в кондиции
Посоветуйте, пожалуйста, по организации чернового пола.
Комната, 20 кв. м.  Вариант рассматриваю такой: выравниваем поверхность плиты минимальным слоем наливайки, приклеиваем ЭППС (30мм), укладываем ЭП Кнауф-суперпол.
С наливными полами успешный опыт работы есть, сделаем.
Вопросы такие.
1. Выбор ЭППС. Посмотрел в сети, масса вариантов. Пока остановился на Пеноплекс-кровля. Какие есть еще варианты с необходимой прочностью? Может, есть что получше, в т. ч. по соотношению цена-качество? Если кто делал  подобное, посоветуйте материал.
2. Чем лучше приклеивать ЭППС к основе? Основа - наливной пол, скорее всего, 976 Форбо.  Пока остановился на баллончиках со специальной пеной, но выбор сделать затрудняюсь.
3. Нужно ли приклеивать ЭП к ЭППС? Если нужно, чем лучше клеить?
36 минут назад, KGB сказал:
@Byka ни ЭППС к основанию, ни ЭП к ЭПП клеить не надо. Просто укладываете, по периметру пропениваете.
KGB, насколько знаю, Вы использовали такую технологию и не клеили ЭППС к основе. А почему? Может, есть какие тонкости, о которых не пишут? Или  просто лишнее звено в технологии (и затраты на клей)? На интуитивном уровне, приклеить ЭППС кажется более надежным.
1 час назад, Byka сказал:
Да, только не ЭП, а 2 слоя ГВЛВ. Почему? Да потому что с ними удобнее делать раскладку плиты, не привязан к размерам ЭП.
А почему?
А смысл? Это плавающий пол, суть которого, в том, что сплошная прочная плита лежит на менее прочном основании. Кроме того, у основания, ЭППС и ГВЛ разные коэфициенты расширения. Да, в реальности ими можно пренебречь и приклеить, но тем не менее.
Я не понял одного момента. Если Вы сделаете выравнивание наливайкой плоскости, для чего еще эппс и гвл? Какая цель? Подъем высоты до необходимой? Тепло- звукоизоляция? Вы этот момент не объяснили никак. Почему не просто наливной пол а потом напольное покрытие?
7 часов назад, Phoenix сказал:
Подъем высоты.
Навскидку, уровень чернового пола  надо  поднять  на 8-9 см. В маленькой комнате делали стяжку: керамзит, пролитый цем. раствором, ЦПС 30-40 мм, наливайка 2-10 мм. Тяжелая  работа, грязь, материал привезти и поднять  чего стоит. Пол получился прочный, но субъективно довольно  гулкий. Дом 80-х, про шумо- и звукоизоляцию речь не идет, но все-таки.  И в одиночку я такую работу не сделаю.
Поэтому выбрал соответствующую технологию. Чтобы собрать пол, как конструктор. Понятно, выровнять плоскость плиты  наливайкой за один заход (ориентировочно,  10-12 мешков) потребуются два помощника, но остальное можно сделать в одиночку.
