ankor
Что-то не нашла информации о допустимых перепадах для "идеально ровной" стяжки. Просто подумываю вот заказать стяжку в Леруа Мерлен, почитала на их сайте про эту услугу, а там написано: Идеально ровный пол! Допустимый перепад не превышает 4 мм на 2 метра.
Просто, по-моему, 4 мм на 2 метра - это до фига :) Или я не права, и это нормальный перепад?
Может они в рекламке перепутали и должно быть 2 мм на 4 м? А иначе это нифига не ровный пол, не говоря уже про идеально.:)
@ptaha смотрите допустимый перепад для ламината и паркета разного, что планируете там делать. 2 мм на 2 м это хорошо.
А можно и просто перебрать полы деревянные и зашить фанерой. :)
Я тоже такое допускаю, но... Странно как-то, давно уже могли бы исправить.
https://leroymerlin.ru/...yazhka-pola/
2 часа назад, Sano сказал(а):
Плохо с идейными работать
Не поняла твою мысль :)
Да про леруа, у них там свои фантазии
У меня новостройка в монолитном доме, там нет полов деревянных. Будет плита перекрытия + стяжка от застройщика, которую, я горячо надеюсь, хотя бы не придётся снимать.
Скорее всего не придётся, сейчас в ходу у за сТроя полусухие стяжки, делают их в целом корректно
В 04.12.2020 в 11:52, zmeygordynich сказал(а):
Да, верхние 2 см раствора без керамзита можно потом положить, через часов 10 (не сильно позже, иначе может расслоиться - раствор хорошо прилипнет только к ещё не завершившему твердение раствору), как встанет эта стяжка основная с керамзитом и можно будет по ней ходить, главное не дать ей высохнуть сильно, мочить, чтобы верхние сантиметры не высохли из-за впитывания.
Маяки когда лучше ставить? если до керамзита, сильно поднимать придется, если на керамзит, то ждать, пока подстынет керамзит, ставить маяки, ждать когда засохнут. сильно большой разрыв получится, первый слой с керамзитом уже высохнет сильно?
Еще подумал, может делать сразу оба слоя, т.е. залил с керамзитом слой на метр-полтора, и сразу наверх заливаю слой без керамзита и так двигаюсь полосами по маякам. возможно? И сцепка между слоями лучше будет.
@Pavel Ivanov маяки лучше до. Да, при больших перепадах проблема. На небольших площадях можно вообще лазерным построителем плоскостей обойтись. Настроить его так, чтобы при правильном уровне верх правила был еле подсвечен.
Оба слоя сразу да, можно.
Есть саморезы и на 150 и 200мм,так что проблем задрать маяки нету.
Можно идти так, керамзит с раствором до уровня минус 3см, и сразу чистый раствор до 0. Разравняли 1.5м, на одной полосе, снова керамзит и чистый раствор.
А можно целую полосу засыпать керамзит раствор минус 3см примерно, и чистым наваливать, ходя прямо по керазиту в сапогах
Кстати, я пообщалась с леруашниками по поводу этого перепада (4 мм). Ничего они не перепутали. Любезнейший молодой человек по телефону жизнерадостно сообщил мне, что это "реально мало". :idiot:
Добрый вечер! Хочу положить пенопласт под теплый пол. Но, основа панелей бугристая. Можно ли выровнять сухим песком или песком с цементом и на эту смесь положить пенопласт?
Добрый вечер. Я делал так: вначале керамзит, затем пеноплекс, затем пленка (гидроизоляция), сверху стяжка с теплым полом. Делали так по причине того, что надо было поднять на 20 или больше сантиметров не помню точно.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня! В квартире положили стяжку (пленка, керамзит вперемешку с кирпичной крошкой, пескобетон) с маяками из профилей для гипсокартона. Маяки не были вытащены, там, где они выглядывают из-под стяжки, появились трещины и глухой звук при простукивании. Пол в этих местах пружинит. Мастер сказал что пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом и проблемы нет. Так ли это?
Бетоконтакт нахрен тут нужен?
