Как оформить порог?
Здравствуйте,Помогите пожалуйста советом.Есть пол в коридоре из плитки, есть пол в ванной и тоже из плитки.Уровень плитки в ванной на 10 мм ниже уровня плитки в коридоре и на пороге.Как правильно и грамотно оформить такой перепад уровня плитки. Буду благодарен за ответ и фото, если можно.Евгений
mol
Найдите порожек с уголком. Еще есть деревянный погонаж, вроде плинтуса, в большинстве строймагов продается. Сечения разные, я бы предпочел круглый (четверть круга), его туда и поставить, как плинтус. Ну, предварительно лаком в нужный цвет обработать.
Если кромка пола коридора на пороге ровная, то лучше затиркой затереть, если нет, то угловой порог.
1. Дерево покрытое лаком, наверное скоро обтрепится. В туалет/ванную часто же ходить придется. Порожек с уголком, а фото можно.2. Затирка наверное не подойдет- 10 мм разницы, а как выглядит такая галтель?3. А раскладку для плитки металлическую нельзя использовать?Евгений
mol
Можно и металл, если найдете подходящий профиль.
Дерево проживет весьма долго, зря боитесь.
металл на плитке - колхоз, имхо
галтели тоже не люблю ))
mol, сфотай свой порог.
Сфоткать раньше вторника не смогу.Попробую нарисовать.Нарисовал.Евгений
Уважаемые мастера какие еще есть варианты? К среде уже определиться нужно.Если оставить край плитки порога не защищенным, он не облупится со временем?Евгений
Разноуровневый порожек можно сколхозить,только всё равно надо в натуре прикидывать как будет смотреться.
Что думаете по поводу варианта с треугольной галтелью?Смогу ли я найти такую галтель металлическую?Не будет ли откалываться в таком варианте край плитки на пороге?Евгений
В поезде у меня возник вопрос: если такой порожек разделяет напольные покрытия на в дверном проеме, а например посередине коридора - то как такая ступенька обходится плинтусом?
Проблематично.Готовых решений не видел,придется колхозить.
Так все таки раскладкой для плитки такой порог сделать можно, никак не соображу?Евгений
Можно. Поставьте внутренний угол для плитки, он как раз бывает 10мм.
металл на плитке - колхоз, имхогалтели тоже не люблю ))
Ничего не колхоз. Уголок как на верхнем примере, на той плитке смотрелся бы великолепно, алюминиевый или латунный. Я алюминиевый ставил на плитке примерно такой цветовой гаммы, а латунный на ступеньках из черной плитки, где подступенок из толстой мелкой стеклянной блестящей мозаики, затертой эпоксидной затиркой с блестками. Тут латунь как нельзя кстати вписывается в гламурный дизайн и смотрится отлично.Хотя латунные мне не нравятся тем, что они очень блестят и покрыты лаком. При работе средствами для очистки от жира этот лак покрывается темными пятнами и может в таком виде и остаться. Прикольно, если плитка типа прованс какой-нибудь, очистить латунь от лака и обработать кислотой, чтобы потемнел. Это была бы тонировка, скульпторы такое делают и используют различные химикаты для достижения нужного эффекта.
