Отваливается Плитка
Tih
Всем добрый день. Нужен совет. Закрывал свой канализационный люк, дверь потихоньку проседала в течении полугода, все руки не доходили попробовать выровнять. В итоге - закрывал люк, нижний ряд зацепил кромку, при входе в свой "потай" и отвалился. Теперь делема: как ремонтировать. Плитка такая еще есть, пробовал отколоть слой старого плиточного клея - итог : отвалилась еще одна плитка с дверки люка... Страшно как то дальше делать, как бы всё не порушить? Или просто тупо все сбить, грубо, и наклеить новую плитку на всю дверцу?Всем спасибо.
Tih
Если у Вас отваливается клей, а не откалывается плитка при зацеплении, то лучше все переделать.
Тих, при снятии плитки прочисти швы от затирки снимаемой плитки, чтоб снять напряжение между плитками. Можно еще дырочек насверлить в ней и молотком по центру. Потом отковыривай от середины к краям, чтоб не покоцать край соседней плитки. То что плитка отвалилась а клей остался, то либо заветрил клей при укладке, либо пыльная плитка, либо не промазывал плитку клеем. Плитка на коробе из ГВЛ? попытайся процарапать клей до ГВЛ, очертить периметр снимаемого клея, потом старой стамеской или обдирочным, ударным, жёстким шпателем подковыривай клей. Либо просто вырежи этот кусок клея вместе с ГВЛом и вставишь с божьей помощью кусок нового. А с дверцы можно и всё снять, она наверно не большая?
Ребята, долго не мог зайти в инет. Вот мои фото. ПОлучилось все так: Дверь стала садиться, при одном из закрываний нижний ряд задел за плитку, приклееную к стене, и отвалился. Подумал-подумал, как бы отремонтировать, стал пробовать снимать плиточный клей. Результат - отвалилась еще одна плитка, с ряда, который выше. Посоветуйте что дальше делать?
Да у тебя плитка с клеем совсем не схватилась :huh: .Тут причин может много... Кстати,каким клеем клеил и как?Подковырни потихоньку остальные плитки,если они так же отойдут,то снимай смело и переделывай.Как я понял плитки по периметру люка клеятся только на половину своей площади к люку?В таком случае они должны быть ну ооочень хорошо приклеены.ЗЫ.А как ты открываешь этот люк?
В описании к подобного типа люкам сказано, что 2/3 плитки должно быть на люке. Половина - слишком мало.Евгений
Судя по фоткам плитка не приклеилась, не промазал клеем её. Да и площадь приклееной плитки по соотношению к висячей в воздухе меньшая. Как Мол пишет маловата площадь сцепления, но при хорошем наклеивании это не суть важно. Площадь приклеивания больше влияет чтоб плитка не сломалась, держаться она может и на меньшей площади. Что касается люка: ты когда плитку на него лепил наверно с обратки не вывешивал противовес? петли провисли под тяжестью вот и цепляется плитка о плитку. у этих люков есть регулировка на петлях. Лучше снять плитку и переклеить. и нависающую часть плитки лучше промазать клеем хотя бы в 1мм слоем, плитка крепче будет, можно и толще, это уж смотри от слоя контакта со стеной(коробом). Но при новой наклейке плитки сделай противовес с обратной стороны люка(в инструкции должно быть описание) иначе опять люк провиснет под тяжестью и будет цеплять плитку о плитку.
Точно. А оставшаяся плитка не бухтит?
Обычно грузоподъемность дверцы данных люков расчитана на плитку и обычно с запасом. Судя по фотке люк не большого размера и петли должны это держать, если хорошо сделано.Может просел весь люк целиком из-за плохого крепления его к стене, ну или куда там? Как кстати делать противовес? У меня на люках ничего такого не писалось, но и проблем нет.Евгений
Противовес (или как его можно назвать) делается с обратной стороны люка на время приклеивания плитки на люк, чтоб дать так сказать нагрузку на петли. Считается что противовес должен быть по весу схож с весом плитки наклееной на люк, т.е. например с лица 4 плитки, значит и сзади на скотч или что-нидь лепится тоже 4 плитки. Эта процедура как бы компенсирует нагрузку на петли, когда лючок еще голый и легкий, чтобы после приклеивания плитки и соответственно утяжеления люка не просели петли и швы. Без этой процедуры возможно получится так: люк закрыт, плитку ставишь на крестики и зазор вроде нормальный, потом крестик убираешь и люк проседает. После укладки и высыхания клея люк открывается присоской(если не предусмотрено ручки) и противовес снимается. Есть люки с регулировкой петель, на них можно со временем(если петли просели) регулировать зазор шва.
Ребята, спасибо за советы, буду, наверное, клеить плитки на старые места... Все снимать - не очень хочется, на двери их 9 штук. Остальные, кстати, не отваливаются, видимо, дело как раз в люке, что то тут не так мои строители сделали, а я не проконтролировал своевременно... Плитка отцепилась именно из за проседания самого люка относительно стены, задел нижний край стены дверцей, и плитки отскочили, так что в площади контакта , думаю, проблем нет...В любом случае всем спасибо!
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Прошу прощения, если задаю вопрос не на той ветке. Отломились крепления крышки люка под плитку. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность их замены? Фото прикладываю.
С уважением.
 Сюдой: https://homemasters.ru/forums/topic...spluatatcii/
А в принципе купить люк с аналогичным креплением и переставить. Думаю не обязательно такого же размера, в целях экономии можно меньший размер, но с таким же плечом вылета. Или как вариант поспрашивать в магазинах торгующих лючками, дефектные люки по уценке.
Спасибо! Только в подобных случаях как всегда хочется сохранить плитку, которой наверняка уже нет в продаже. Поэтому хотелось бы способ ремонта, без разрушения плитки.
Клеим при необходимости и половину. В качестве клея используем полиуретановую мастику Тitan или Bostik, можно и ms-полимер -результат будет одинаковый - хрен оторвешь. Есть только нюанс с затиркой - чтобы затирка из висячей части плитки не вываливалась, надо на  обратную сторону плитки наклеить флизелин на тот-же полиуретановый клей и швы на половину заполнить полиуретаном, остаток можно заполнять обычной минеральной затиркой - вываливаться не будет.
P.S. не понял, как правильно сорентировать.
Плитка оторвалась не из-за проседания, а изз-за того, что плохо приклеена. Каойто косяк либо с клеем, либо с технологией. Если приклеено хорошо, то при проседании край плитки скалывается, а не плитк отрывается.
Вот и говорю, купить аналогичный люк и переставить с него петли на старую дверку.
Примерно та де делема, внутри ряда "стрельнула" плитка на рабочей поверхности, думаю выковыривать и перекладывать по одной или всю ложить заново.
Arina Nuzhnaya
Tih
Согласна, скорее всего придется переделывать.  :(
Всех приветствуем!
С уважением.
Это наш люк Формат K 40*60 см, который уже несколько лет как снят с производства.
В данном случае самое правильное решение – менять люк. Дело в том, что найти точные детали практически невозможно: при всей похожести, внутренние консоли и крепежные элементы могут быть разные.
Мы посмотрели на складе: остались комплектующие только к модели высотой 50 см.
Видим единственный вариант, как можно отремонтировать люк в данных обстоятельствах: распилить трубу 50 см посередине и приварить вставку, тем самым увеличив её до нужного размера.
Вы проживаете в Москве? Приглашаем вас посетить наш офис на м.Домодедовская – предоставим вам деталь люка, обсудим реализацию ремонта.
@Дмитрий 78, необычное у вас ревизионное решение, продуманное!  :)
Если вы не возражаете, позаимствуем у вас фотографии – ЕвроФОРМАТ в отличном исполнении.
      • 257 ответов
