Температура теплого пола.
Кто-нибудь такой регулятор настраивал?Никак не могу разобраться с разными режимами и показываемыми температурами. Евгений
Ilun
только про магнитное поле не совсем ясно. какая ситуация по одножильным кабелям?
и еще: Деви обрезать можно под нужную длинну?
В таблице приведены электромагнитные токи, измеренные в mt (микротесла)
Эдектробритва 0-10см 25-1000mt
Электрический фен 5-10см 3-20mt
Компьютер 5-50см 0.05-1mt
Одножильный кабель 5-50см 1.5-45mt
Двухжильный кабель 5-50см 0.03-2.7mt
Магнитное поле Земли 25-70mt
Все готовые резистивные нагревательные кабели имеют своё сопротивление и расчитаны на определенную мощность по всей своей длине. Резать их по своему усмотрению нельзя. Есть намотки кабеля на катушках. Из них делаю часто нужные длины, но только специалист может знать какой длины можно отрезать нагревательный кабель определенного сопротивления, плюс правильно замуфтировать с холодным концом силового провода. Если у Вас нагревательный кабель большей длины, чем нужно, то уложите его с меньшим шагом, только будете в выйграше по мощности и времени реакции системы на нагрев.
Опять я с теплым полом.Не могу настроить указанный выше терморегулятор.Взял у друга простой с колесиком, попробовал, все работает и греет, пол реально теплый. Все уложено и расчитано правильно.Ставлю этот "электронный", чтобы не делал, температура пола поднимается до 23 градусов и все. Показывает, что нагрев работает, но выше температура не идет.Кто-нибудь такие регуляторы ставил?Евгений
Ау, нужно что-то с электронным регулятором делать?Неужели никто не сталкивался?Евгений
Я с этой моделью никогда не сталкивался, но прочитав инструкцию, вижу, что реализовано программирование в заводских настройках по периодам в сутки и дням недели. Нужно перевести только в ручное управление и повысить максимальную температуру каждого периода. Такая ситуация и терморегуляторах BTICINO. Наворотят с регулировками, а только процентов 20 пользователей занимаются программированием.
tr_SOLELEC_Premium.pdf
Да читал я инструкцию раз 20. Инструкция к нему идет чисто на немецком, Нашел русскую, перевод с английскго варианта, но даже школьного курса хватит на то, чтобы понять что есть много несоответствий в переводе.Да есть ручной режим, но разве я его не правильно понял?Сначала я его перепрограммировал выбрав нагрев пола (значение 2), при этом дисплей должен показывать температуру пола. Потом выбираю символ руки и плюсом ставлю любую температуру, жму Ок для подтверждения. Он показывает температуру пола 22 градуса, включает нагрев, греет до 23 и все, сколько бы я не поставил.Разве он в ручном режиме не должен греть настолько, на сколько я установил, учитывая ограничение в 35 градусов.Я бл;:% столько нервов потерял, думал что проблема с матами, неправильно положили. Хорошо нашелся обычный с колесиком.В рехау российском не знают, там чисто теоретики. Дали телефоны пары партнеров, одни уже мертвые, другие не ставят, только продают.Евгений
Если ты всё по инструкции делал - результата нет и тебе продавцы не могут объяснить как работает эта приблуда - меняй её нафиг, хоть на с колёсиком, хоть с индикатором. Вариантов хватает.
По инструкции нужно перевести в режим работы №3, уже температура нагрева по базовым настройкам будет до 28 и попробовать вручную поднять температуры для каждого периода работы по времени, также отключить ШИМ ( интеллектуальное программирование или расчет нагрева к заданному времени). Пробуйте разные варианты, переводите по датчику воздуха. Снимите регулятор, подключите вместо кабеля лампу накаливания, которая будет нагревать датчики, и погоняйте его, как на макете, если нет возможности вернуть или поменять регулятор.
Уважаемый Ilun, посоветуйте, что дальше.Все пробовал как Вы написали, кроме лампы. Поведение одинаковое. Греет пол примерно на 2 градуса и все. Регулятор с колесиком при выставлении на 40 - греет пол так, что сразу артрит начинается, танцы на углях :) Поставил его примерно на 28 градусов, красота. Электронная хрень больше 24 (22 естественная температура пола + 2 градуса) не греет.Евгений
Без лампочки, вместо тепловой нагрузки Вы не поймете, как работает регулятор. Мне тяжело дать Вам подсказку по этому регулятору, который я в глаза даже не видел. Снимите его, возьмите кусок провода с вилкой, подсоедините датчик пола, лампочку вместо нагревательного кабеля. Датчик расположите рядом с лампочкой. Как будто кабель нагревает датчик пола. И мучайте регулятор. Во всяком случае визуально сразу видно, когда регулятор работает на включение теплого пола. Я на таком макете проверяю все свои регуляторы, чтобы выяснить их работоспособность и проблемы.
Разобрался.Этот регулятор умеет работать не только на обогрев, но и на охлаждение.Это ввело в заблуждение при подключении и нагревательный мат был подключен не правильно.Странно, что регулятор никаких ошибок при этом не показывал. Работал, но только криво.Разобраться помог совет Ilun'а про подключение обычной лампы.Спасибо.Евгений
первый раз слышу чтоб регулятор т.п. работал с таком режиме, может фото героя в студию и заодно правильность подключения?, вдруг сгодится
Достаточно много производителей делают терморегуляторы, которые управляют системами кондиционирования на охлаждение и нагрев теплым полом или разными радиаторами с контролем по датчикам воздуха и пола переключением бистабильного реле. Часто предусматривают интеграцию в систему Умный дом по сети и могут дистанционно включать разные источники тепла или охлаждения.
У производителя электрических систем обогрева DEVI уже три года как выпускается беспроводная система управления теплыми полами DEVILINK, к которой можно подключить любые электропотребители. Т.е. через сенсорную консольную панель можно задать различные режимы программирования до 50 различных устройств: управление теплыми полами, кондиционированием, включение ночного освещения, освещением при отьезде, электробойлеры, системой полива, даже микроволновкой, чтобы приготовила к определенному времени и т.д.
Фото героя есть в этой теме у меня, в описании (pdf файл) есть схема подключения, думаю там поймете в чем была ошибка. Стыдно мне :)Евгений
Стыдно мне
Стыдно должно быть техподдержке производителя и продавцам, что не знают таких нюансов.
Очень хорошо, что получилось, а то сразу брак, возмущения, что не работает. Теперь знаете как охладить полы летом :D
На самом деле не было претензий, что брак. Возмущения были по поводу того, что в коробку кладется оригинал описания на немецком, русский вариант нужно качать с сайта. Перевод не очень похож на оригинал.Евгений
можете посчитать меня занудой, но выбирать надо проверенных, и заботящихся о своих покупателях, производителей B)
