Укладка плитки в ванной. Место соединения ванной и стены: уголок, плинтус, герметик...?!
Не нашёл FAQ на данную тему, а также темы в последних нескольких страницах. Если уже обсуждалось - ткните носом плиз.
Собственно предстоит в первый раз будет укладка плитки в ванной, посему будут возникать вопросы, на один из которых я пока ответа не нашёл.
Как правильно делают место соединения ванной и плитки?
В стародавние времена выкладывали плиткой заход прямо на саму ванну.
Но что-то мне кажется что сейчас так совсем не делают. Можно конечно и просто придвинуть ванну к стене и стык герметиком промазать, но будет ли сие удобно, ведь в углах будет вода собираться.
Видел плинтуса керамические волнообразные которыми можно выложить, но мне они по цвету не особо подходят, да и может другие способы есть?
В общем посоветуйте что-нибудь на эту тему.
Мне больше нравиться: оставляешь небольшой зазор между плиткой и ванной, а дальше на герметик, который грибок не ест, вставляешь пластиковый Т-образный профиль, как вариант внутренний плиточный уголок с обрезанной полкой, на которой перфорация типа "Atlas" и т.д.
Пластик, пластик :) это сразу выдает колхоз. А мы здесь учимся делать красиво, эстетично и без колхоза :)
Ну, "колхоз" у меня будет рядом с плиткой. Делается максимально бюджетный ремонт, потому плиткой будут выложены только стенки вокруг ванной, а остальные части стен будут в пластике. Не знаю делал ли кто-то уже такое извращение, но я буду пробовать :)Но поскольку мы обсуждаем плитку то хочется сделать один раз и правильно.
...а между ванной и торцом плитки MS-полимер (ванную при этом набираем полную воды и оставляем так на 2 суток).
- MS-полимер - Что сие такое?- интересно, а когда воду сольёшь - ванна слегка не поднимется обратно разве?И ещё.Точно не мерял, но у примерно у меня расстояние от стены до стены 177см, ванна 170см. Т.е. 2 стороны (торец со сливом около кранов и длинная сторона ванны) будет прижаты к стенам, а вот как быть со вторым торцом ванны, который будет "в ногах"?Оставлять пустоту в несколько сантиметров между плиткой на стене и ванной думаю не айс. Может там какой-нить бортик соорудить чтобы ванна потом втиснулась между 3 стенками впритык?
https://homemasters.ru/fo...oi-i-stenoi/
Собственно предстоит в первый раз выкладывать стену плиткой вокруг ванной, посему будут возникать вопросы, на один из которых я пока ответа не нашёл.Как правильно делают место соединения ванной и плитки?
Последние лет 15, и с успехом, пользуюсь бордюром  LP-25.Идеально подходит для герметизации плитка-ванна. Монтажная рейка крепится саморезами к плитке, можно силикон под нее подмазать для спокойствия. Бордюр плотно защелкивается на рейке, мягкие края аж вдавливаются в межплиточные швы. Углы можно стыковать заусовкой или специальными угловыми элементами. Если со временем (лет через 5 ) бордюр "потеряет" внешний вид, по очень просто его заменить сдернув накладку и защелкнув новую.
Ничего там не вычитал :(Я так понял больше склонялись к организации с противоположной стороны от смесителей полочки. Но вот способы я так понял разные.
Задал там же несколько вопросов касательно указанного в той теме способа.
А другие способы кроме этого с уголками нет?
Кто ещё как делает? Может снизу какие-нить пеноблоки ставят или как-то ещё?Как культурно облагородить плиткой вот это место?post-6328-1302852970_thumb.jpg
Я просто подумал что вместо уголка на стену что выше предлагался можно купить пару блоков газосиликатных и в это место под ванну поставить. Но это не суть, можно и на уголки.Допустим основу в воздухе мы создали. Как дальше? Ванну наливать водой, класть эту плитку на ванну и всё герметить? Или залить водой и прогерметить стык ванны со стеной, а потом уже слив воду положить плитку на ту основу что будет около торца ванной и на саму ванну?Просто положить то я положу, а вот чтобы она потом не отвалилась...И как это красиво сделать, наверное совсем немножко на край ванны зайти, а не на весь бортик...?Может фото у кого есть посмотреть образцы.
Вот еще вариант, он не обсуждался кажется. Грубо, это та же полочка, но поднятая над ванной. Можно из гипсокартона. Высота поднятия - по желанию, например, до ближайшего горизонтального шва плитки. Или сделать высокий короб аж до потолка с нишами под мыльные принадлежности.
Вот как раз именно о таком я думал. Правда эта ступенька получается прямо около двери при входе, по сути, и чёт думаю мешаться будет эта ступенька.Лучше наверное вровень сделать. Осталось только выбрать способ.
СпособВместо растворного способа можно сделать гипсокартонный - до установки ванны соорудить конструкцию, чтобы была более-менее жесткая. Можно просто каркас, а лист нашить после установки ванны.
      • 227 ответов
