Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
Добрый день, возникла проблема. Сдохли аккумы у шуруповерта Dwt_abs-16,8v-E. Пришли китайские аналоги 14 шт по 1300mah, но напряжение( после изм. мультиметром) было у каждой 1,3V вместо положенных 1.2V.,и в общей цепочке не 16.8, а все 18v. Разрядил шуруповерт с новыми акками, и поставил на зарядку 16.8 вольтовым зарядником. Зарядник горел 2 минуты красным и зеленым индикатором, но потом только зеленым, что поидее означает что не заряжает( проверил напряжение у аккумов- 1.24)?...
Как быть в данной ситуации: пробывать заряжать дальше или можно взять 18 вольтовый зарядник?
а работать не пробовал ими? у нормально заряженной банки напряжение 1,3В а разряженной 1,2
а производители указывают либо минимальное напряжение либо максимальное (у 12В это либо 10,8 либо 12)
посмотри на зарядке - на ней указано какое напряжение на выходе обычно оно для 16,8 будет вольт под 19-20, а заряжаются акумы током
  • 8 месяцев спустя...
В 06.12.2015 в 05:38, dimp сказал:
 10,8 и 12В это одни и теже аккумуляторы(одно напряжение разряженных, второе заряженных батареек)
Выдернул эту фразу из текста. Вопрос вот в чём. Смотрю сейчас бошевцы стали продвигать шурики и батарейки 12 вольт. Зачесались руки купить 6-ти Амперную батарейку на 10,6-вольтовую пилу.  Получается что в инструмент серии 10,6 Вольт, можно спокойно втыкать батарейки 12 Вольт? Или я не так понимаю? Не убью ли я моторчик?
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Если пила без регулятора оборотов - не убьёшь. Теперь, если пила с регулятором. Он на транзисторах. Они силовые. Найти транзистор, что не убивается на 10-ти вольтах, но умирает на 12-ти - это очень-очень надо постараться! И 20-ти %-е увеличение тока тоже не убьёт транзистор -  они там с запасом запаяны. Так что пробуй. Только не надо втыкать 36-ти вольтовую дрель в 220. Однажды у меня так случилось: включил через тиристорный регулятор, сперва отрегулировав его на 36 В на малой нагрузке. Тиристор умер под дрелью, а дрель моментально раскрутилась до таких оборотов, что у ней разорвало нафиг нитки, удерживающие провода, соединяющие ламельки коллектора с обмоткой. Во мгновение все соединения неремонтнопригодно умерли.
Пила без регулятора. Даже кнопка не меняет оборотов.
Такая пила с родным аккумулятором.
Хочу к ней такую батарейку. Родной на долго не хватает, а вторая бывает занята в шуруповерте, приходиться иногда дергать батарейку тудой-сюдой, пока первая заряжается.
И ещё вопрос: Зарядное устройство на 10,8в. будет ли оно полноценно заряжать 12-вольтовую батарейку, или надо ещё и зарядник покупать?
7 минут назад, pavlik123 сказал:
Напряжение на клеммах зарядник а измерьте, скорее всего там будет 15-24в.
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
А тут не всё так однозначно. Li-ion нонче - самый продвинутый вид аккумуляторов. Но процесс заряда-разряда для них может оказаться смертельным без специальных мер. Для одного элемента напряжение 3,7 В. Значит, в твоём 10-ти вольтовом три элемента последовательно. Чтобы не убить аккумуляторную батарею при заряде/разряде внутри стоит контроллер НА КАЖДУЮ банку. В твоём, скорее всего, эти контроллеры внутри. А вот в моём шуруповёрте, кажется это Штурм и там точно Li-ion, у аккумулятора дохренища выводов. Я бы взглянул, но он на объекте.
Короче, нужно больше данных, чтоб принять решение.
А этот, что другой, буквой Г, он не вылезет за опорную плоскость пилы?
2 минуты назад, pavlik123 сказал:
Дим, я с электричеством особо не играюсь, у меня даже померить нечем
Ты не прав, Павлик! Уж кийтаца за 300 руб ты обязан купить! Но лучше не за 300, а подороже, который переменный ток измеряет. Дешевые цифровые тестеры типа MASTEC измеряют постоянное и переменное напряжение, сопротивление, некоторые температуру термопарой (очень полезно), но ток только постоянный.
3 минуты назад, steamroller сказал:
Чот, ты меня озадачил, пошел покрутил пилу в руках))). Вроде бы не должен. Во всяком случае на максимальной глубине пропила я редко пилю, поэтому есть надежда то мешать не будет. Да и думаю бошевцы прощупывали такой вариант на 12-ти вольтовых пилах.
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Зришь в корень! Если это так для 10-ти вольтвого, значит и 12 зарядит.
@pavlik123 дуй в китайэкспресс за тестером! А лучше чуть дороже, но в магазе тут взять. Я вчера лазерный тахометр распаковал, а он, suka, ни хрена не тахометрит крутящуюся хреновину. Старый древний, которому светить нужно фонариком, тот беспроблемный. А этот почему-то не хочет.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Да купить то не проблема, я просто в них вообще не шарю и пользоваться не умею. Там же столько переключалок, что то пикает, да и по сути не знаю куда его применять.
8 минут назад, pavlik123 сказал:
Я тоже когда-то нифига не умел пользоваться смартфоном в паре с лазерным уровнем. И ничего, научился.
Если серьёзно в электрику не лезть, а вот для твоего случая или просто напряжение в розетке проверить или какой кабель прозвонить - этот самое то! А еще тебе скажу, если его термопарой в духовку сунуть - можно знать и регулировать температуру там.
Ты покупай, а я тебе всё расскажу. А меня в конфе не будет - @dimp всё разобъяснит.
18 минут назад, steamroller сказал:
Не, не вылазит. пришлось упорно рыться в яндексе. Может конечно слегка развесовка изменится, но наверно не критично.
4 минуты назад, steamroller сказал:
Надо такую же модель/марку как на картинке? Меня вот и пугают эти разрисованные панели с кучей стрелочек и циферок)))).
Ну, ты глянь сколько выводов у аккумулятора. Вроде бы 2. Значит, за все процессы заряда и разряда отвечает начинка аккумулятора. И глянь напряжение на выходе зарядки, как посоветовал Дима. Это может быть тупой источник тока. Что это такое? Если без нагрузки - на выходе будет напряжение существенно выше номинального в аккумуляторе. При подключении нагрузки оно уменьшится, но будет ограничен ток. То есть, и 10 В и 12 В аккумулятор будут заряжаться одинаковым током. Если ёмкость больше - во столько же раз увеличится время заряда.
32 минуты назад, pavlik123 сказал:
Без доработки напильником не получится. У Боша 10,8 аккумуляторы  синие и зелёные даже вблизи очень похожи. Но не взаимозаменяемы. При внимательном рассмотрении кажется, что достаточно у синего аккумулятора отгрызть некоторые элементы корпуса, и образуется дополнительный комплект. А вот нифига! Синий акк в зелёный шурик не воткнуть, посадочные места на какие-то миллиметры не совпадают.
1 минуту назад, FugenFührer сказал:
Точно! Я с двумя шуруповёртами одного производителя под названием "сейчас не помню", так и делал. Внешне всё совпадает, а с защёлками напильником разбирался.
2 минуты назад, FugenFührer сказал:
:) 12-ти вольтовые вроде для синего боша. Надеюсь даже надфили не понадобятся, хотя мне проще что-нидь напильником доработать, чем с электричеством разобраться.
Раньше от Калибра, подходили батарейки к бошам, корпуса были одинаковые, но у боша было 3 контакта, а у калибра 2. Батарейки можно было втыкать в шурик, но заряжать надо было на родных зарядках из-за этих контактов. Потом Калибры поменяли дисигн батареек и халява пользоваться недорогими батарейками в фирмовом шурике кончилась.
56 минут назад, pavlik123 сказал:
Дим, я с электричеством особо не играюсь, у меня даже померить нечем:noddle:
Ну, так мы же сейчас научим :)
