Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
В стаере подкупило то что германия.
Глянь внимательней описание. Скорее всего там написано что-то типа " родина бренда - Германия, страна изготовления - Китай " .
 Стайер не стоит брать. Электроинструмент они еще не научились делать, сдыхает быстро. У мну знакомый работает у оптовиков Зубра и Стайера. не советует стаеров брать, много дефектных попадается. Лучше уж Зубра или Интерскола посмотреть, Калибра или Хамера.
Все они сейчас цены задрали. На их фоне теперь Фиолент выглядит заманчиво
Правда я не знаю чего от него ждать
цены продованы задрали,  как пример штробер в инет магазе 7440, а в магазе (компания одна и та же  с сетью магазов) уже 9800, разница в 2400 вот так с никарагуа
как ни зайду  в стройинструментмагазы  всё ценники перевешивают,  основная работа у них теперь  такая,  уже как музей хожу, только  ценники поглядеть.
Ибо перехожу на покупку  с барахолок и инетмагазов , а реалы пусть загнивают в капитализме
Да в инетмагазах тоже ценники поднимают
У нас недавно была распродажа фиолента почти на половину говорят что без гарантии т.к.украина зап.частей нет. Не успел блин
  • 9 месяцев спустя...
 Парни подскажите. Проблема такая, шур Метабо 10,8 Литий. Батарейки 2А и 4А. Ставлю в зарядное устройство, индикатр моргает, но батарейка не заряжается, в конце концов часа через три индикатор перестает моргать(хотя раньше батарейки заряжались в течении часа) типа батарейка зарядилась, НО она не заряжена, ставлю другую батарейку - такая же фигня. Т.е. зарядник ведет себя вполне обычно, индикаторы работают. Вот я и думаю, не могли же у меня одновременно сдохнуть два аккумулятора, может зарядник косячит? Как его проверить? Возможности взять другой зарядник для проверки батареек нет. Может в заряднике срабатывать какая то защита?
 Вобщем мне дорога в сервис или проще купить другую зарядку? А вдруг это не зарядник косячит, а батарейки? Пока батарейки торчат в заряднике они не греются, хотя я и раньше не обращал внимания, но кажется они должны быть теплыми?  Вобщем мучаюсь в сомнениях :)
Надо попробывать. А она должна загореться или батарейки по другому принципу заряжаются? Ну там, какие-нидь специальные токи :). Кстати, у меня еще фонарик есть под эти же батарейки. Получается если на прямую от зарядника на фонарик проводки кину, фонарик должен включиться? Если не включиться значит кирдык заряднику? Или всё таки фонарик не включиться, в заряднике же всякие релюшки встроены.
По любому светиться должна. Ярче или тусклее, но должна. Фонарик - это что? Правильно. Это та же лампочка, но с контейнером для питающих элементов и рефлектором :)
Да ну, у лития не так всё просто. Там по моему три этапа зарядки и на каждом свой ток. Кроме того есть шипко умные зарядники в которых заряжается каждая банка отдельно. И у меня есть такое подозрение что у метабо именно такие зарядники.
Короче надо разбираться, думаю с зарядником, потому как действительно не могли же сдохнуть одновременно два аккумулятора.
У меня два года AEG. Маленький, мощный, легкий. Он у меня чисто под гипс и внутрянку. Заборы, опалубки электрический фиолент.
Немного не правильно. В самой литиевой батареи стоит контроллер. Который и распределяет ток по банкам, для каждой свой. А сам зарядник обычно собран по схеме- понижение напряжения сети с выпрямлением и стабилизацией до значения 10-20В в зависимости от напряжения аккумуляторов.
Проблема может скрываться в трех вещах
1. Сам зарядник. Померить напряжение на выходе на холостом ходу и под нагрузкой (к примеру лампочка автомобильная 5-10 ватт). Если под нагрузкой проседает ниже, чем напряжение самого аккумулятора, то значит ток не сможет течь от зарядника к аккумулятору. Значит нужно смотреть сам зарядник на предмет работоспособности. Самый простой способ- поставить вашу батарею на идентичный зарядник и сравнить результат.
2. Не работает контроллер. Здесь может помочь визуальный осмотр на предмет трещин и сколов на компанентах. Нет ли отложений солей от попадания влаги. Проверить целостность проводников. Проверить/прозвонить ключевые транзисторы и термопредохранители. Микросхемы там возможно и выгорают, но мне не попадалось.
3. Померла одна банка. Определить можно, замерив напряжение на каждой. Если на одной меньше, чем на других- повод задуматься. Тогда еще нагрузить аккумулятор и замерить падение напряжений на банках. Если на подозрительной просело гораздо больше, чем на других, значит виновник найден. Но заменой я бы не занимался. Менял бы все. Но сперва сравните- стоимость самих элементов и стоимость нового аккума. Что вам выгоднее. Был момент, что при замене не нашел банки на нужную емкость. Поставил вместо 1300 мА/час на 2200. Думал не пойдет. Первый заряд вообще меня смутил. Заряжался около 5-ти часов (вместо 1-2часа). Но потом, после разряда, стал заряжаться за три часа. Щас стал опять глючить, но отработал полтора года при ежедневном использовании. И ремонт обошёлся мне в два раза дешевле, нежели бы брал новую батарею к шурику.
На маките вылетает первая скорость. Знаю что это макитовская болезнь, у всех со временем начинает вылетать. Проблема в том, что мастерская у нас одна, и сдавать в ремонт, это значит остаться без шуруповерта недели на полторы, а то и две.
Кто-нить знает в чем причина? Не думаю что там ремонт пипец какой сложный, мальчишки сами сделают, но что за запчасти нужны?
Ну и вдогонку про ту же макиту. Сдохли родные аккумуляторы. Заказала аналог. Точная копия макиты. Калибр вроде, но могу ошибаться. Родные аккумуляторы прослужили года три. Заряжались примерно полчаса. Эти заряжаются 10 минут. Меньше года в работе и уже зарядку не держат абсолютно.
Знаю что макита распространенный инструмент, кто где аккумуляторы берет?
В молоток.ру есть макитовские, но цена.... Два акка стоят больше чем шуруповерт!!!
Ну и опять же, не хотелось бы попасть на такое же "Г" как я уже купила..
Хотя бы модель скажи.
В молоток.ру есть
Посмотри на Кувалде.ру , там тоже есть, может не такие кусачие.
@kylan, в кувалда тоже дорогие. Я туда время от времени заскакиваю. Через инет заказать чуть дешевле стоило, но один фиг дорого.
Модель на память не помню, 14 вольт, 1,3 ампер/час вроде. Ну там какие-то цЫферки после запятых могу путать. 14,4 вольта, 1,4 ампера может быть..
