Какую шпатлевку выбрать
Может какой-нибудь сейчас недорогой материал есть, который можно было наклеить или прикрепить к потолку, желательно с максимальной белизной? Если имеется такой, посоветуйте пожалуйста, какой лучше материал подходит для данной цели.
Изменено пользователем alexx7788
Ну возьми, поклей клеевой (не ламинированный) потолок (пенопластовые плитки 50*50), зашпатлюй швы, и покрась хорошей вододисперсионкой, например Евро-7. Влагостойко, морозостойко, стойко к грибкам, интересная фактура, лишённая этой дешевизны некрашенного клеевого потолка, и не дорого. К тому же если приложить немного фантазии, можно сделать как-нибудь необычно, например с фризом из другой фактуры...
Евро-7 красить пенопластовые плитки, правильно понял? Расход краски наверное будет большим, никогда не делал такого. Совет очень дельный, спасибо огромное ,тоже думал об этом. Не хотел с химией связываться. Труба от печки будет проходить через потолок, вот еще по этому не хотел клеить плитки. Заинтересовался еще краской Dulux новая ослепительная белая 3D, написал письмо производителю с вопросом о свойствах морозостойкости, пока ответа не получил. Если вы имели опыт с данной краской, подскажите пожалуйста, подойдет она для не отапливаемого помещения зимой. Как писал выше, хочу добиться более сильной белизны потолка, окна расположены на южную сторону, днем в комнате не очень светло. Вышла еще новинка  Dulx Acryl Matt, как Вам она, подойдет для моей цели?
  • 7 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста советом, подойдет ли унифлот для заделки мелких, но глубоких трещин в гипсовой штукатурке стены под окраску, остатки которого потом использую по назначению?
Пробовал акриловым герметиком, после окраски шов выделяется(
подойдет ли унифлот
пойдет
они по любому будут выделяться. Под окраску надо сплошное шпаклевание
А какой способ заделки мелких трещин посоветуете Вы?
После первого слоя в местах заделанных трещин видать углубления.
Странно, вроде Унифлот — безусадочная шпатлевка.
Поделитесь пожалуйста опытом, подойдет ли Унифлот для локальной шпатлевки в местах отслоившейся водоэмульсионной краски на гипсовой штукатурке?
Здравствуйте!
Планирую отделку стен на кухне: штатлевка+слеклообои+краска. По совету консультанта в магазине приобрели шпаклевку кнауф фуген. Но она серого цвета. Не будет ли она просвечиваться через окрашеные стеклообои?
И еще вопрос: если стену за кухонными шкафами и стеновой панелью не клеить обоями и не красить, то какой должна быть обработка бетонной стены? Хотелось бы чтобы она минимально брала на себя пыль и грязь.
Через окрашенные недолжно просвечивать
бетон просто покрасить, почистить покрасить
Добрый день! Уважаемые форумчане,прошу совет. Шпатлюю бетонную стену фугеном. Хотела минимальный слой под обои, чтобы только неровности бетона заполнить, но идеально гладко не получается. Там, где я заполняла дефекты, остались углубления до полмилиметра. Шпатлевала впервые, что я сделала не так? Как Вы считаете, можно этим пренебречь и не шпатлевать второй раз (будут плотные обои)?
Всё так. Шпаклюйте, пока не понравится. Под плотные обои допускаю царапины неглубокие (сетка 100, такие размером). Раковины считаю злом, по закону подлости стык обоин может попасться в этом месте.
...Шпатлюю бетонную стену фугеном. Хотела минимальный слой под обои, чтобы только неровности бетона заполнить, но идеально гладко не получается. Там, где я заполняла дефекты, остались углубления до полмилиметра...
Это нормально. Шпаклёвка усаживается. За один проход очень редко удаётся вывести поверхность до приличного состояния. Протяните шпаклёвкой ещё раз.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
ИМеется 1 мешок Ветонит ЛР+ и 1 мешок Фуген. Необходимо прошпаклевать на кухне оштукатуренные Ротгипом стены. Планируются обои.
Посоветуйте чем?
Про Ветонит ЛР+ неоднозначные отзывы. Он предназначен для сухих помещений, а для кухни подойдет? Не возникнет проблем с поклейкой обоев?
Фуген вроде как не предназначен для сплошного шпаклевания. Или им тоже можно под обои?
Спасибо.
Посоветуйте чем?
Можно и тем и этим.
У меня кухня внтонитом прошпаклевана, а потом покрашена. Это же не ванная
Ну если перемочить https://homemasters.ru/forums/topic...est-voprosy/
Можно и фуген, даже лучше, но его сложнее шкурить
Ну если перемочить http://homemasters.r...lr-est-voprosy/
Может тогда все-таки Фугеном? А Фуген можно потом под обои?
И в чем отличие Фугена и Ротбанд-Финиша?
Изменено пользователем BaggioR
Можно и сплошняком фугеном шпаклевать. Тем более по гипсовой основе.  Только шлифуется он тяжело. Зато поверхность крепкая получается. Что угодно держать будет. Хоть обои, хоть плитку.
А ЛР - это говно. Причем, весьма недешёвое говно.
      • 89 ответов
