Какую шпатлевку выбрать
Старатели на ПВА, или какую? Ведь у этой фирмы много, очень много материалов. И гипсовые, и цементные, и на основе поливинилацетата, и на основе целлюлозы... Так что, постарайтесь чуть поконкретней!
Ну из гипсовых старательских, мне нравиться "финишная" на гипсе, та что по 12кг в мешках. Нет, не в качестве финишной, а доводить правилом перепады в 2-3мм,, она схватывается долго: 3-4часа, шлифуется легче чем фуген и его аналги, а слой держит вполне до 8 мм. :noddle:
Бергауф.  И выкинуть  не жалко... А для начинающих могу сказать вот что: когда я начинал работать - все смеси были либо настоящие немецкие, либо финские. Был у нас бугор, немец... Он нас приучал так; привезёт смесь подороже, а потом чё не так вычитает из зарплаты! С лампочкой вечно гонял...Не поверите, через пол года стали специалистами!
@Александр Андреевич,
совет Ваш нужен, как специалиста. Мастера сказали купить 12 мешков штукатурки Ротбанда для подготовки стен в ванной под плитку. Общая площадь стен порядка 35 метров. Для чего нужен ротбанд в ванной? И немного ли по количсетву на столь небольшую квадратуру??? Может просто без ротбанда на клей Юнис плитку положить?
Штукатурка в ванной нужна для выравнивания стен в вертикаль и углов в 90 градусов, по другому это будет не облицовка плиткой а... не буду говорить что. По количеству Ротбанда - все зависит от угла наклона стен. К примеру если нужно нанести 3см-вый слой, то на квадратный метр уйдет мешок (30кг) Ротбанда.
@volkodav,
вот, что меня смущает. Зачем нужен мастерам Ротбанд и ЦПС? Увеличить стоимость работ? (на 35 метров: ротбанд  - 12 шт по 30кг, клей юнис - 6 кг, грунтовка - 10 л, цпс - 150 кило).
Тем более, в ванной. Вроде, как гипс и ЦПС хреновые напарники. И смета с Ротбандом получается в 2 раза дороже.
Есть также мнение, что типа гнить будет рано или поздно плитка с ротбандом и цпс...Мнений много. Есть ли решения?
Так Вы у них спросите для чего. Есть подозрение, что Ротбанд на стены, а ЦПС на стяжку пола, так что взаимодействия цемента и гипса не будет :) Юниса 6 кг не знаю зачем, но если они им промажут пол перед укладкой ЦПС, то это хорошо.
Уважаемые профессионалы. Планировалана кухне выровнять стены под покраску. Я уже оштукатурила стены Ротбандом и зашпаклевала Ветонит ЛР+. Но прочитав эту тему и услышав отзывы о Ветоните, пришла в ужас. Как можно исправить при минимуме затрат? Можно ли зашкурить стены, наклеить стеклохолст и покрасить и все будет ОК. Или надо сначала зашпатлевать какой-нибудь влагостойкой шпатлевкой, а потом покрасить?
Сколько с ветонитом работаем,никаких пока нареканий нет.Попадаются редко мешки с косячком,бывают фракции крупнее обычного.Покрасте просто влагостойкой моющиеся краской.
Т.е. если покрасить краской Dulux для кухонь, ничего страшного не случиться? Шпатлевка не "оплывет" от влажности?
Если хотите чтобы на дольше хватило  ,то можно фасадной краской покрасить.
@Евжения,
не оплывёт, с чего её плыть,  если просто красить а не поливать из ведра
другое дело что ветонит не даёт качества поверхности  под высококачественную покраску
Большая ванная! Давайте посчитаем: 12*30=360 кг смеси; 360кг/35м2=10кг/м. 10/0.9=11мм Получаем слой 10-12мм, что вполне реально и даже не много. Клеем такой слой не выправить. А вот что касается состава, я бы не применял в ванной гипс. Можно сделать из цпс (если стены из кирпича) или готовой смесью на основе цемента.
  • 3 месяца спустя...
ООО"Старатели"
Здравствуйте,Вас,приветствует ООО"Старатели".
Выбор шпатлевки зависти от целей которые необходимо достич при выполнении работ. Если предполагается выравнять основание толщиной  до 10 мм, то в этом случае можно использовать шпатлевки для первичного выравнивания  производства ООО "Старатели" - "Базовая" и "Фасадная".Но они подходят под толстые обои (за счет фракции 0,4 мм). Для финишного выравнивания до 3 мм и заделки мельчайших дефектов основания можно использовать ш-ки "Финишная"( гипсовая основа), "Финишная КР" (полимерная основа и идеально белый цвет), "Фасадно - финишная"(на основе белого цемента) и "Финишная Плюс (на полимерной основе с добавлением белого цемента - подходят под тонкие обои.
Посоветуйте пожалуйста, какой шпатлевкой лучше прошпатлевать потолок деревенского дома, дом зимой не отапливается, потолок обит оргалитом, покрашенный эмалью ПФ,
хочу выровнять незначительные неровности, шигрени от следов покраски. Подойдет для такой цели - Шитрок.
Практически никакой. Оргалит гуляющий материал по стыкам всё равно шпаклевка высыпиться. По ровной плоскости можно Террако-Акриликфиллер- наружная шпаклевка и довольно-таки эластичная, хорошо прилипает на окрашенные поверхности( возможно у Шитрока есть аналог), но опять же если оргалит гуляет, а он скорее всего гуляет в межсезонье, т.к. дом не отапливается, шпаклевка скорее всего начнет трескаться особенно в местах где оргалит вспучивает. Обои наклей, но на крашенный ПФ-кой потолок, клеить обои-деньги на ветер.
Спасибо! :)   Если оргалит саморезами прикрутить почаще, после этого ситуация не измениться? Шитрок - морозостойкий?
не изменится
шитрок только для внутрянки   которая ещё и теплая  в холодное время года
