Пять участков теплого пола в квартире
Для квартиры получилось 5 участков теплого пола разной площади. Планирую применять маты Теплолюкс, как наименее толстые.Правильно ли я начертил раскладку матов и расположение регуляторов? Ширина матов 0,5м.Датчик же должен оказаться между петлями - может, тогда все регуляторы должны быть сбоку от матов?post-70849-1328006536_thumb.jpg
Итак:1. Терморегуляторы (ТР) могут быть где угодно, главное чтобы длина датчика была до них досягаема :)2. Высота ТР тобой выбрана 100см. Почему? Так можно сделать, если ТР будут над выключателями, иначе разброс высот между выключателями (90см) и ТР будет сразу бросаться в глаза. (Лично у меня уровень и ТР и Выключателей взят за 90см).3. Почему ТР ты заносишь во влажные помещения? Может лучше их вынести за стенку? Например, будут рядом с выключателями в ванную, туалет...4. Я так понял, что от подъезда немного отвоевано пространство? Тогда теплый пол номер 4 мне кажется не к месту. Его функции греть прихожку и обувь в ней. А так, получается он в проходе и его функции не ясны. Его либо продолжить нужно, либо переместить.5. на кухне ДВА ТР"а - вероятно один по ошибке.6. На лоджии - уж очень ТР далеко. Я бы его перенес на стену (как вышел, правой рукой коснулся)P.S. Хорошая планировочка, мне понравилась :)
не совсем так, есть регуляторы которые работают и от датчика в полу и от датчика на самом регуляторе
Обычно ведь датчик от регулятора идет в гофре к теплому полу и ставится там между витками. post-70849-1328066086_thumb.jpgПоэтому я думаю, что сам регулятор должен ставится сбоку от размещаемых матов, чтобы не пересекать гофрой витки.На моей схеме тогда получается так:post-70849-1328067429_thumb.jpgТР во влажных помещениях я думаю вполне уместен, т.к. и выключатели света тоже будут находится в санузлах - не люблю, когда кто-то по ошибке выключает свет:)
1. Гофра может пойти у пола вдоль стены не пересекая витки. Хватило бы длины.2. Из ванной она может выйти сквозь стену и подняться в штробе на нужное место. Но, как говорится, хозяин - барин :)
А можно по этой схеме оценить примерные затраты электроэнергии? Под маты планирую пенофол. Пеноплекс не хочу, т.к. увеличивается высота, потом может быть проблемно выравнивать отметку всех покрытий.
Общая мощность ТП (ОМ) = СУММА всех ТП в квартире :)При постоянном включении потребление энергии в месяц, кВт = (ОМ * 24часа * 30дней) / 1000
Не ориентируйте места расположения терморегуляторов по укладке матов. Датчик на проводе расположен в самом конце. Только его правильно нужно расположить между нагревательными жилами, не менее 50см от стены в зоне нагрева. Ничего страшного, если линии кабеля будут пересекать гофру с датчиком. Главная проблема установки всех датчиков- это угол перехода стены и пола. У Вас на рисунке неправильно он установлен. Потом при замене или при установке в готовую конструкцию тяжело будет пройти угол 90 градусов. Нужно опускаясь по штробе вниз сделать плавный изгиб гофры в сторону и она плавно перейдет в пол. Не делайте ошибку многих монтажников. Высота расположения терморегуляторов зависит только от вида системы обогрева. Если у Вас теплый комфортный пол под плитку, а не полное отопление. То высота расположения терморегулятора может быть любая, подходящая по дизайну интерьера, но конечно не 30см. Умиляет, когда программируют терморегуляторы, стоя на коленях. Часто ставят в общие рамки с другими выключателями, но узнайте, встанут ли Ваши терморегуляторы в рамку.
Ну так и я могу посчитать)) Смысл регуляторов в том, что они периодически включают-отключают пол, поэтому есть какой то коэффициент использования.
Я не совсем понял, где на рисунке ошибка?
Troy., гофру под датчик надо выводить с как можно более плавным изгибом, иначе его не заменишь в случае чего. Если толщина стяжки большая - то можно как у тебя на рисунке. Если нет - то лучше вот так (правая зеленая гофра):
Troy.
Как спросил так и ответили :)
Ты же не расписал мощности всех ТП, не задал временные промежутки в сутках, когда они будут работать. Ну как тебе затраты посчитать, если в этой задаче в графе ДАНО ничего не указано ? :)
У меня в графе ДАНО стоит НЕ ЗНАЮ, ПОДСКАЖИТЕ КАК НАДО:)Обычная квартира на троих, в некоторых комнатах (санузлы и кухня) будет керамогранит, надо его подогревать, чтобы ножки не стыли. Элис, хорошая картинка, спасибо. Оказывается, надо в стене две гофры закладывать, одна под датчик, другая под кабели к полу. Сейчас, чтобы стену зашить, хочу именно просто пустые гофры проложить.Получается два угла по 90 градусов, но более плавные повороты.
вопрос по данной теме:От мебели кухонной нужно ли еще 5см отступать при укладке тепломата?
5 см нормально от кухонной мебели, пальцы мерзнуть не будут )при желании можно вплотную сделать.
А надо не больше 22 метров. Это несогласуемо в принципе. А меньше - пожалуйста.
Я советую Вам полосу мата положить прямо по линии кухонной рабочей стенки. Допустим стандартная ширина 60см, но внизу ножки стенки закрывает накладка, которая в глубине самой стенки. Эти несколько сантиметров очень важны. И если Вы отступите от стены 70см, то пальцы ног полубому будут на холоде. Иногда сталкиваюсь с такой укладкой. Если кабель еще и прогреет, то мат нет.
ну а если отступить не 60,а 65 допустим.это ж не на 10 см,на 5см.все равно не прогреет растояния и пальцы будут мерзнуть? :) скажем так:сколько можно допустить от мебели растояние отступа мата,что бы это растояние удолетворяло прогрев?
Еще раз Вам говорю, по краю рабочей стенки, т.е. 60см. И это углубление будет прогрето. Линии нагревательного мата идут с шагом 7.5см и в сторону прогревает на это расстояние. На других участках отступы от стен делаете как удобно 15-20см, где проходные зоны. А здесь, к примеру, у мойки стоите долго и пальцы заходят вглубь стенки. Эти 5-10см площадь укладки не увеличат, но за комфорт потом будете благодарны.
Ilun
спасибо за информацию.Еще такой вопрос:каким клеем можно приклеить нагревательные жили к полу?я про те места,там где будет нагревательный кабель без сетки.допустим,с целью,что бы обойти угол или сократить ширину,но при этом нужно сделать правельный шаг и что бы кабель не смещался при этом, в основном,что бы этот шаг не отклонялся при смещению
