Альтернативные обыденности варианты
Phoenix
Дык нет никаких проблем. Фрезеруется паз глубина 8+12мм, для ламината пример, в штукатурном слое. обрабатывается и укладывается. Увеличение стоимости на два порядка установки плинтуса и ряд доп работ (увеличение штукатурного слоя, срез замков под клей и т.д.) обосновываем дизайнерским плинтусом. Заказчик будет в ах.., тьфу в восторге.
Вопрос "Как сделать".
Постелить полы от реальной стены до реальной стены и поставить на них эти стены (короба) как мебель.При желании можно поредвигать их, меняя конфигурацию (план) помещения.
Lee
Все верно. Фрезеруется паз (фрезером, штроборезом, мультирезаком и т.д.). Либо если это ГКЛ, то просто ножом срезаем. С этим понятно, это не самое сложное. Вопрос, как уложить? Как, учитывая замки, в комнату, например, 3Х3 м уложить ламинат с полотном 3,02Х3,02 м? Иными словами, как сувать-то?
fomins
Сначала пол, потом стены - самый логичный вариант. Но нам, как узким спецам, он не подходит.
как сувать-то?
Как коробки и пр. Как видео уроках, "если что-то где-то мешает защелкнуть замок, срезай нафик и клеем его, клеем". 0,2м по периметру уже прорезано (возможно начало глубже резать), сдвинул, крайнюю приклеил, задвинул на 12мм всё полотно.На практике надо пробовать, по месту решение может совсем другое появиться в процессе (похожем на скрещивание (или как это по русски) ежей).
С этим понятно, это не самое сложное. Вопрос, как уложить? ...
Ага! :D Как впихнуть невпихуемое. :) Приходится решать такие проблемы в узеньких прихожих с кучей дверей.
вот это и есть самое сложное, ровно вырезать вплотную к полу
Если бы стояла задача такого покрытия (без плинтуса) решал бы на этапе штукатурки установив часть кабель канала П-шку + может быть малярный угол, обои как-то логически завершить. Для меня сложность видится как на такое мега непрактичное и сомнительное эстетически решение подвигнуть зака (ну и стоимость работ имеет значение).Для узких спецов указать в рекламке, что без плинтуса на замеры нужен штукатур. Не так уж и редко встречается ситуация. Вот купила обои -- поклей, ну и еще немного стены-проемы сдвинуть, освещение капельку изменить и пол немного подравнять чтобы шкаф не открывался с любовником. Потолки и санузлы в процессе появятся тоже.
Задача трудоемкая. Но навскидку ее можно решить опять же раскладкой. А именно прибить к стенам эльку по периметру, а с отступом от стены - тэшку.А если как на картинке, то даже без тэшки край под плинтус заводится и все.
получить просто щель это понятно не сложноя про то что получить щель в один два мм. чтоб пол вырастал из стен
Задача добиться такого же, но без плинтусов вообще.
Можно так сделать на этапе установки каркаса стен. После каркаса кладется ламинат с 0,5 см. зазора (коридор узкий, достаточно), пол застилается пленкой и на стены ГКЛ, с легкой опорой на ламинат, шпаклевка, покраска, все такое... Пленочку снимаем и как на картинке.
Да вообще непонятный подход. Это как будто: Как полы ровно залить, чтобы бумажка под правилом не пролезала? Крыша уже готова, правда стен нет.Зачем такие головоломки. Правильно планировать последовательность работ нужно, а не выёгиваться. Если такое нужно, так заранее это планировать.Сами же выходим из себя, когда топикастеры спрашивают, что делать если стены уже покрасил, закладушки не заложил. А чё думал?
По размеру ламината 8-10-12мм, в финише все практически без зазора будет. На подложке единственно немного будет гулять, может ниже даже заложить, чтобы с преднатягом при укладке входил.
А чё думал?
Во это мегазачед, Я честно говоря уже даже подустал просвещать лентяев и дебилов. Надо бы отдохнуть. Забанили бы меня уже что ли. Сам не уйду ведь.
Поверь. Это не самое сложное.
Смотрим картинку:post-47315-1329894176_thumb.jpgСначала собираем весь ряд без последней доски. Наружний периметр - это глубина паза. Внешний периметр - стены в комнате. Собираем ряд с зазором 7-8 мм от дна паза. Для этого изготавливаем специальный клин. Затем убираем из паза клин и сдвигаем ряд, чтоб уперся в паз, отмеряем доску ровно до стены. Вставляем. Сдвигаем ряд, чтоб равномерно зашел под стены. И так все ряды. Не слишком большой геморой. Самый геморой (поверь Саш, это не паз) - это как вставить псоледний ряд. Нужен конкретный алгоритм. А не фразы типа, "ну там как коробки".post-47315-1329894434_thumb.jpgЗЫ: Не охота болтать на тему безплинтусной укладки - болтаем на заглавную тему топика.
Мужики, Бука - он Бука и есть, а вот вас точно на сутки забанить стоит. Не за разборки по вопросу, а за мат и переход на личности. И ничьих веток тут нет, все могут читать все и отвечать везде. Стер ругань вместе с полезной сутью. Не хотите по теме общаться - буду чистить все подряд.
Дим, вот тебе еще вариант(фоток,сам знаешь, от меня не дождешся). Делал за сдвижной шкаф-купейной дверью(она двигалась вдоль стены в нише). Сначала хотел как все уголок прилепить, но оказалось что стена не докрашена до самого низа и уголок само-собой, не скроет сей косяк, Целый плинтус тоже не влазил. Разрезал плинтус пополам в длинну, по середине желобка кабель-канала и этот желобок(его половинка) был приклеен к стене. Получился такой мини-плинтус, с мини стыковочными элементами, Всё в тон основного плинтуса и ламината. Использовалась естессно верхняя часть плинтуса, угловые элементы тоже обрезались пополам и были приклеены. Мини-плинтус упирался в торцевые заглушки основного плинтуса и переход смотрелся вполне прилично, как будто так и задумывалось.
  • 10 месяцев спустя...
Стык "линолеум-плитка": порожек стандартный на винтах (одноуровневый, разноуровневый - не нравится); порожек хитрый с защёлкой (тоже в общем не фонтан, у нас такой не видел); залить каким нибудь герметиком и т.п. вровень (соотв. линолеум клеить к полу) - что ещё? Сложный колхоз возможен при достойном результате.Стык "стена-пол" у плитки (также вариант с крашенной стеной): стандартная затирка не катит как сборщик мусора по углам (уж неаккуратную подрезку не учитываем :)). Уголок пластиковый выпуклый/впуклый в цвет затирки вклеить? Что ещё?Порожек (1-2 см) в двери из коридора в ванную (пол везде плитка): Хочу делать (и раньше делал, но чуть по-другому) из плитки (ставить две верикальные линии, внутри армировать саморезами, заливать клеем, сверху тоже полоска плитки) - друг отделочник фигеет и ходит рассказывает другим как о нонсенсе :). Он бы поставил не парясь деревянный - мне дико <_<. Что скажете? Это типа вопросы.
Порожек (1-2 см) в двери из коридора в ванную ... из плитки
Не знаю насчёт обыденности - сделал такой порожек:
