Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
fomins, а причем здесь вентилируемые фасады? Такое ощущение что мы о разных вещах говорим https://homemasters.ru/fo...ik/?p=241082
Речь шла о подпольном пространстве и о создании комфортных (безсквозняковых) условий. Пара небольших отверстий наружу под полом вполне достаточно для вентиляции и удаления конденсата. Если оставить весь просвет под ограждением, там будет гулять ветер, что сведет все работы по остеклению лоджии к нулю.
:ps: Посмотрел Ваш "пирог", при таком варианте мое предложение не актуально :) Я писАл о обычных досках на лагах.
лично я вообще не понимаю зачем так сложно всё
Всё не так сложно и не так мощно, как получилось на рисунке. пропорции не соблюдены.попробую ответить на ваши недоумения и как то расшифровать всё что нагородил.
при таком пироге головой за потолок задевать не начнёте?
Выше уровня двери такой пол не получится?
Минимальный перепад основного (чернового) пола в квартире и на балконе 100мм. Максимальный (к парапету) около 150мм.Вывожу черновой уровень пола на балконе в уровень основного.10мм (подкладушка ОСП)+55мм (узкий край лаги)+25мм (доска обрезная)+10мм (ОСП)=100ммДальше засыпкой в общий уровень по всей квартире, включая балкон.
В моём варианте это и есть вентилируемый фасад, роль которого выполняет парапет балкона.На парапет прикрепляются вертикальными полосками ГВЛВ+ОСП (набирал толщину 30мм), на которые наклеивается первый слой ЭППС, чтобы вывести в плоскость и скрыть (похоронить) металлические подпорки, на которых стоит окно.Между полосками ГВЛВ образуется воздушное пространство для вентиляции утеплителя - вентилируемый фасад.Потом сверху второй слой ЭППС и ГКЛВ.Тоже самое у меня предусмотрено с полом (роль полосок из ГВЛВ исполняют лаги), поэтому я и хочу оставить щель, между парапетом и плитой балкона, уменьшив её до разумных пределов. Скажем так миллиметров до тридцати. Все бетонные, металлические и деревянные поверхности будут покрываться гидроизоляцией Флэхендихт.Букаф получилось конечно много, но если вдуматься, то ничего сложного нет, кроме того всё клею на полиуретановый клей, дико быстро и удобно оказалось и без мостиков холода.
теперь понятно, мухи и котлеты разделили чтобы не было разговоров про точку росы и разрушение несущих конструкцийстало ещё интереснее, будет очень любопытно всё увидеть и перенять опыт а также узнать как в эксплуатации всё это деловот только так уж нужна засыпка по элементы пола
1. Всё будет одним целым куском, без стыков (переходов) материалов, между квартирой и балконом2. Минимально балкон нагрузим3. Перепад по всей квартире около 40мм и плавными буграми-ямами4. Стяжка из ЦСП надёжно, но долго, мокро и неохота5. Снизу неадекватные соседи, боюсь их затопить.6. Не нужно идеально выводить черновой пол на балконе и ловить уровень, будущего чистового, в квартире.7. Дополнительно утеплимся и звукоизолируемся.как то так
Антон, позволь маленько про дыру под парапетом рассказать. По лету отделывал лоджию, Всё ободрал, остались старые деревянные полы. Хотел сломать, но заказчик не захотел, якобы чего на лоджии сильно выделываться, фиг с ним -с полом. Ну фиг, так фиг. Стены сделал, все щели заделал, короче практически ни куда не задувает, кроме раздвижного остекления. На полу остались старые доски покрытые оргалитом с разными хаотическими зазорами от стен. Естессно под полом парапет остался не заделанным. Кинул линоль, поставил плинтус. И вот как то в очень сильно ветренный день пошел я перекурить на лоджию, а там линоль как парус :). Если бы не плинтус линоль бы наверно взлетел. Вот как то так. Вроде дырка под парапетом ни каких проблем не предвидит, а линоль чуть не сдуло :)
Спасибо за предупреждения, но думаю что оно скорее относится не к моему случаю.
Думаю в этом всё дело. У меня же не так будет.Кроме того, не сказали, как лаги лежат. Если в длину, то тоже можно получить летающий линоль, потому как сквозной продуваемый подпол получаетсяУ меня лаги поперёк, то есть весь пол делится на независимые секции. Да и прямого задувания не будет, так как снаружи, по парапету, для декорации, металллопрофиль (рифлёнка) идётОна щель полностью перекрывает.Но спасибо за неравнодушие.
Тоже думаю насчёт утепления лоджии, хочу в будущем присоединить еёё к комнате.
Но у меня в планах ЭППС снаружи парапета на грибки + сверху лист металллопрофиля - не хочется уменьшать полезную площадь, там ширина чётко 1 м, 5-10 см скажется заметно.
Не пойму, как ГКЛ или обрешетку на потолок через ЭППС и пенофол крепить.
Изменено пользователем ilyatroitsk
МЫ утеляли балкон таким образом: - стеклопакеты, подняли пол, утеплили снаружи минватой+железный сайтинг, внутри полистирол+ панель, потолок- греющей потолочной кассетой. Очень тепло, мы довольны.
на длинных дюбелях их фасадными ещё называют
С утеплителями есть один нюанс, который забываю учитывать, это ихняя долговечность. Всегда учитывают какой утеплитель лучше тепло сохраняет, а то что этот утеплитель через 5 лет в труху развалится и уже ни какого тепла сохранять не будет, про это забывают.
  • 3 месяца спустя...
будет очень любопытно всё увидеть ..............а также узнать как в эксплуатации всё это дело
Фото выкладывал, а в эксплуатации так.Утеплённый по схеме, указанной в сообщении №20, балкон удачно перезимовал. Было тепло, а главное сухо. Значит такая схема утепления имеет право быть.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Наконец то дошли руки до балкона.Знатоки, подскажите плиз. Нужно на балконе утеплить и поднять пол, после вскрытия старых полов, увидел что-то типа бетонного плинтуса. Смотри фото! Так вот вопрос в том, можно ли этот плинтус сломать и удалить? Чтобы угол более менее ровный был, а то пеноплэкс (ЭППС) не очень удобно да и не правильно класть с такими углами. Спасибо
похоже что он сделан чтобы вода не затекала, контр уклон так сказать, думаю его можно сбить, начните немного, может ещё какие детали обнаружится
Я тоже думаю что это сделано для воды. А вот какие могут детали обнаружиться при сбивании? Чтобы остановить эту затею?
      • 204 ответа
