Помогите бабушке советом.
Здравствуйте. У моей бабушки в хрущёвке имеется вот такой страшный пол :( . Хочу с минимальными трудо и временными затратами (иначе бабушка этого не переживет) как-то его облагородить. Плинтуса выкорчёвывать не хочу, слишком шумно и грязно (бабушка не позволит). Поэтому в голове пока 2 варианта: 1)ДВП листами застелить. Листы предварительно покрыть лаком (яхтным?) на балконе и потом уже прибивать за один/два дня, оставляя зазор 5мм до плинтуса. Красить не хочу, т.к. краска быстро стирается, дед и бабушка старенькие, шаркают ногами. 2) Линолеум какой-нибудь хороший (финансов не жалко) потолще, чтобы неровности были не так заметны, бросить на пол, по краям возможно прибить гвоздиками?. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше или может еще какие варианты, заранее спасибо.post-50973-1346354426_thumb.jpg post-50973-1346354524_thumb.jpg
Ммм...долго получится. Плюс ещё нет возможности единовременного выноса всей мебели из комнаты. Может просто линолеум? И будет ли риск, особенно в моём варианте без заводки линолеума под плинтус, попадания воды между ним и полом, как следствие появление запаха?
будет и это и гниение
:( Блин, ну вообще печаль, ещё и гниение. Ну если двп вначале, потом линолеум тоже ведь гниение будет. Значит выход только один, заводка линолеума под плинтус?
да, так было бы лучше, бабушка наверняка полы моет по флотски, воды не жалея
Полы наверняка скрипят, а краска кусками отходит. Хорошо бы доски к лагам подтянуть, сверху фанеру прикрутить, а потом уже линолеум или ламинат.
Не надо плинтуса трогать. Иначе низа стен в непотребное состояние приведёте. Там же на нём уже, наверное, миллиметров пять краски, стены кривые, зазор между стеной и плинтусом штукатуркой замазан. Обои, небось, с заворотом на плинтус поклеены. Если его сорвать, такой ужас вскроется... Это попадалово ещё на ремонт стен. ДВП вплотную к плинтусу уложить, без зазоров, мелкими гвоздями приколотить. Если щели какие останутся - зашпаклевать. Гипс или сухую гипсовую шпаклёвку на краске заводим, этим и шпаклюем. И покрасить. Жильцов, правда, на несколько дней отселить придётся.
Доски к лагам подтяну саморезами, это не очень долго и пыльно. Но на счёт всего остального :o , ну не смогу я и ДВП вначале и линолеум потом. Это дня на 4 минимум растянется. Бабушка выгонит меня и на недоделанный пол не посмотрит :) . Надо что-то одно выбирать:1)ДВП предварительно покрытое лаком для яхт, т.к. он вроде самый прочный?2) Или же линолеум кидать? Был бы признателен, если марочку посоветовали.
рано или поздно квартира вам перейдет - поэтому делайте по правильному и качественно - да и бабушка последние годки порадуется в такой красоте жить!а на время ремонта бабушку лучше куда нить переместить, для сохранения (в санаторий, к родственникам)
Пять лет назад в однокомнатной квартире, в жилой комнате 3х5, я постелил линолеум целым куском без выноса мебели (некуда ее выносить в однушке). Поэтому авторитетно могу заявить, что это возможно сделать за один вечер даже в одни руки. Но с такими ямами, как на фото, любой линолеум со временем неизбежно повторит рельеф поверхности. Поэтому подложить под него ДВП очень даже желательно. Я эту работу не делал, поэтому не могу утверждать сколько на это уйдет времени, могу лишь предположить, что за день-два можно управиться. Стыки с плинтусами я бы прошел силиконовым герметиком, если нет возможности заморачиваться с покраской. Яхтный лак тут ни о чем.
urius100 без двп будет аццки хреново, но если уж отважится делать без него , то думаю лучше брать линолеум на толстом основании.
Всё так и есть!При ближнем осмотре оказалось, что скрипучие доски к лагам притянуть саморезами не смогу. Из-за толстых наплывов краски сейчас уже не представляется возможным по шляпкам гвоздей определить места крепления.А яхтный лак для ДВП хотел использовать, вместо краски, потому что быстро стирается, шаркают старички ногами-то.Раньше,когда дед сам мог красить,всей покраски хватало года на 1.5 максимум, потом снова белые проплешины. Так как думаете насчет именно лака, а не краски и ДВП? Ну а если линолеум, то значит надо на толстом основании?
Ручной "металлоискатель + искатель проводки" в помощь (350р). Когда будешь выкладывать ДВП, ямки вровень с основным уровнем пола заложи полосками рубероида на нужную толщину.
Всем спасибо за советы. А кто как думает, можно ли ДВП будет нормально покрыть паркетным лаком, хочу на водной основе, чтоб не вонял. Краска быстро вытирается, а вот лаком по лицевой стороне ДВП, но вот задумался, а подходит ли такая поверхность для лака, ведь ему нужно впитаться в поры древесины, а у ДВП лицевая сторона никаких пор нет?
Впитается в поры Древесно Волокнистой Плиты.
Не было бы пор, не размокало бы.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Только сейчас получилось добраться до полов. Постелил ДВП сверху досок, под плинтуса не загонял, просто по периметру оббил талевыми гвоздями. Может быть надо было дать отлежаться на полу листам(до этого долго стояли вертикально в комнате) или бы это не помогло, но получились воздушные пузыри под листами, не сказать, что очень большие, но заметные при ходьбе. Поэтому пока тормознул оставшиеся листы стелить и задумался над другими способами. Может быть попробовать на жидкие гвозди стелить, что избавит от воздушных пузырей?
urius100, вставьте, пожалуйста, нормально большую картинку.
Не нашел как редактировать старое сообщение, поэтому заново.
А еще как можно максимально безболезненно отодрать пару уже прибитых листов, чтобы не испортить, если прибивал на талевые гвозди 3см))
