Очень нужен совет по утеплению балкона от опытного человека.
Забыл добавить,пол уже был поднят см на 10(не мной) сейчас лежит кафельная плитка которую я планировал сбивать.
В 09.12.2018 в 02:57, Serxio сказал:
Всем здравствуйте.подскажите такая ситуация хочу утеплить лоджию, со стенами потолком всё ясно! Но что делать с полом? разница пола на лоджии и входной балконной двери по высоте всего 3см,тоесть лаги не установить! А хотелось сделать теплый пол.какие варианты мне подойдут?
3 см - маловато. Если взять ЭППС 20мм + т/п с ровнителем 10мм, то получается уже 3см, а ведь еще финишное покрытие. Если линолеум использовать на финише, то почти уложились. Ни разу не встречал 3см разницы. Там стяжки случайно нет?
О, это уже ближе к теме. Я бы эту стяжку удалил. Для балкона 10см стяжки - явный перебор. А потом сделал лаги+ППС+фанера 15мм+пробка.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо,а нельзя сделать так? Положить на имеющуюся стяжку фанеру на нее уже ламинат?вопрос в том достаточно этого будет для теплой лоджии?(под ламинат ИК пленка)
Если под стяжкой утеплителя нет, то будете греть улицу. Как вариант, вместо фанеры пробку 10мм можно использовать, тогда будет лучше.
27 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А под пробкой ламинат плавать не будет? И как пробка ведёт себя при нагреве?(просто не в курсе)
2 минуты назад, Serxio сказал:
Пробку надо к стяжке приклеить. При нагреве стабильно себя ведёт.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо за советы.
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Мебель ставить можно будет не продавит?)
В 05.12.2012 в 23:04, olejonok сказал:
Если Пеноплэкс не клеить, то грибы обязательны :)
Прям на конкурс глупостей в строительстве!
В 09.12.2018 в 03:40, Serxio сказал:
Если хотите хорошо утеплить, то вертикальные стены нужно утеплять толщиной 120-150мм, горизонтальные 200мм. Это в теории.
На практике для утепления балконов и лоджий лучше всего использовать экструдированный пенополистирол ЭППС (Пеноплэкс, Карбон-Технониколь и другие на сжатие не менее 250 КПа) в сетевых магазинах такой ЭППС не продаётся, там слишком рыхлый, пористы, очень быстро набирает воду и теряет теплопроводность. Если будет интересно, то у меня на канале в Ютубе есть ролик как купить качественный ЭППС, как его отличить от некачественного.
Так вот покупаете ЭППС толщиной 100мм, зашкуриваете его ножовкой до очень рельефного состояния и при помощи клей-пены типа СТ 84 клеите на стены и потолок. После того как листы полностью встанут пропениваете все стыки и швы между листами, дюбеля не нужно использовать, они мостики холода и пара. Дальше наносите клей типа Ceresit CT85 и в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку 5х5 165 гр/м2 Баутекс, Алабуга, Вертекс, Валмиера. Как база высохнет делаете перетяжку тонким слоем и делаете финишную отделку лучше декоративной штукатуркой, можно фасадная шпаклёвка типа СТ 225 и окраска фасадной краской типа СТ44.
Пол ЭППС 100мм как минмум, лучше 200мм. Официальная технология тёплый электрический пол, плавающая стяжка 45-50мм. Неофициальная технология нанести клей СТ85, втопить в него Панцирную сетку 320 гр/м2, добавить клей и втопить Фасадную сетклотканевую сетку, дальше плитка на гибкий клей
В 10.12.2018 в 23:53, Дмитрий 78 сказал:
Зачем лаги на балконе? Мостики холода и будет потерян весь эффект утепления, дальше все эти деревяхи будут гнить. Если хочется экономить, то 100мм ЭППС и киньте на него толстую фанеру, ЦСП и т.д., но её будет крутить.
1 час назад, Nadegniy сказал:
Удобно регулировать высоту, быстро и чисто делать, не крутит фанеру, безупречно утепляется. На фото пол сделан на лагах, отопление - конвектор, лоджия используется для круглогодичного проживания подростка.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Сплошная укладка ЭППС с пропениванием швов по теплу даст эффект 2,5 раза выше, я считаю лаги лишними.
1 минуту назад, Nadegniy сказал:
Жесткости нужной не будет. Сам же написал
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
250 КПа вы думаете мало? Если не устроит, то можно взять Карбон 400. Я пишу про реальное применение.
Несколько заказчиков на свой страх и риск сделали отделку открытых балконов и лоджий ЭППС - Двойная база с Панцирной и Фасадной сеткой - обмазочная гидроизоляция разумеется с лентой по углам- облицовка керамогранитом на гибкий клей. Я очень скептически отношусь ко всем нововведениям, но это показало себя очень хорошо и живёт уже по 5 и 10 лет.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Про открытую лоджию мы с ФорумхаусТВ сняли целый фильм, нужно спросить когда его выпустят.
И сколько времени уходит на отделку стандартной лоджии по такой технологии?
В 16.12.2018 в 02:34, Nadegniy сказал:
После того как листы полностью встанут пропениваете все стыки и швы между листами, дюбеля не нужно использовать, они мостики холода и пара. Дальше наносите клей типа Ceresit CT85 и ...
Доброго дня!
Я правильно понял, что на ЭППС не нужно приклеивать пароизоляцию (обычно используют фольгированную)?
А можно прямо так - сразу на ЭППС?
А Олеженок-то, известный всем нам своей дотошностью и скрупулезностью, много лет живет с таким "неправильным" решением. И ничего, не жужжит. А уж он молчать бы не стал.
В 16.12.2018 в 02:00, Дмитрий 78 сказал:
Быстрей чем с брусками
5 часов назад, Yurkin сказал:
Доброго дня!
ЭППС это пароизоляция
