Помогите с выбором тёплых полов
Да, маты это вариант, их класть значительно легче. Можно здорово сэкономить, тем более если знать где покупать.Я ремонт делал, покрыл ими 56 м.кв, ощутимая экономия была, около 1000$ насколько я помню.
Ну мы-то ведь не знаем! :) А вы нам не скажете, где живёт тот дядя что работает на тепломатовой фабрике, потому что это будет не санкционированной рекламой. ;)
А где? я бы хотел услышать допустим, хоть небольшой но плюс к тому морю инфы, что из инета.
А где?
а вы в личку ему напишите и там же ответ получите
тут этого делать не надо
  • 3 месяца спустя...
ЛОХоста
Здравствуйте уважаемые Форумчане.Предстит делать стяжку во всей квартире и есть желание сделать тёплые полы, но немогу определиться какие. Плёночные или кабельные.По факту сейчас только плита перекрытия.Планируеться в коридоре, ванной и кухне напольное покрыте -кафель,зал с лоджией-ламинат.Стяжка будет по ЭППС
Я знаю только электрический и водяной, мы у себя сделали водяной в квартире.
Мастера,помогите с выбором пола пожалуйста.Мне нужно затеплить пятак перед входной дверью.Буду пользовать на время зимнего периода ,чтобы обувь сохла и ножкам было комфортно с холода заходить.Пятак 1,2м на 1,2 м. Стяжка уже есть (это вторичка),но стяжку буду выводить в уровень по квартире и получается в этом месте 22-24 мм будет толщина смеси при выравнивании,плюс 1-2 мм наливайка и финишное пвх плитка.По кабелю вроде советуют минимум 3 см стяжки,для мата 2,4 вроде как многовато....
Ну пишут же,что пол для укладки под линолеум.Кварцвинил среднее между линолеумом и ламинатом.Ламинированый линолеум :)
Покажи где.
В чём, по твоему разница, между кабелем ТП и матом ТП?
Покажи где.
Вот к примеру www.teploluxe.ru/catalog/warm_floor/ при выборе типа покрытия можно ткнуть в линолеум вылезет и кабель и мат.
Разница,на сколько я понял в толщине кабеля,потребляемой мощности и цене. Я не профи полы никогда не клал,опыта нет,по этому мастеров спросил. Ситуация у меня пограничная для кабеля вроде как чуть маловато (хотя может ошибаюст и в 24 мм можно положить), для мата вроде как многовато (его в клей кладут) ....
Вот к примеру
"При выборе линолеума из поливинилхлорида следует учесть максимальную температуру нагрева. Некоторые его виды не рекомендуется подвергать температуре более 26 градусов, то есть нельзя укладывать в помещении с мощностью отопления свыше 65 Вт/м2. В такой ситуации необходимо выбрать другую разновидность линолеума или виниловое покрытие, которое способно выдерживать высокие температуры.
В многих европейских странам к линолеуму из винила относятся настороженно. По существующей информации данный материал способен провоцировать развитие аллергии. Поэтому для устройства теплых полов необходимо выбирать линолеум из винила только высокого качества."
"Использование линолеума на теплозвукоизолирующей основе в системе таких полов приводит к снижению эффективности теплопередачи."
"Если Вы сделали выбор в пользу электрического теплого пола, то обязательно выбирайте линолеум высокого качества. Воздействие высоких температур на низкокачественное напольное покрытие может вызвать появление неприятного запаха и сокращение срока эксплуатации."
"· Линолеум нужен качественный, а значит, очень дорогой.
· Дешевый же может пойти «гармошкой», вспухнуть, поменять цвет.
· На линолеуме для ТП должен быть специальный значок (у нас в городе мы такого не нашли).
· Если температура превысит +28 градусов, то линолеум может выделять вредные вещества, стать мягким и т. д."
Я не говорю что нельзя, я говорю что это не просто - так судя по всему есть много нюансов.
Смотрим вводную - с холода заходить, вам любой пол в доме тёплым покажется, тем более особо по нему не походишь (1мх1м), а сушить обувь 25 градусами вы устанете.
По поводу "маты vs кабель" лучше ИМХО узнавать у конкретных производителей, а не вообще. Напр. у СEILHITа кабель тонкий есть и сам по себе и в мате (одинаковый просто), мощность разная, отчасти регулировать можно частотой укладки.
Для сушки обуви я 35гр. ставлю (по керамической плитке) и то насквозь сырую конечно за ночь не высушит.
Потом, если скажем есть дети, они легко могут скрутить регулятор (есть у некоторых защиты, но тем не менее...).
У себя делал уже выше упомянутый кабель-мат под плитку, толщина закладки чуть глубже 3 см по объективным причинам вышла, снизу слой стяжки на керамзите, типа теплоизолятор получился (толщина прогрева, при достаточной мощности ТП, сказывается в первую очередь на инерционности пола - дольше разогревается/остывает).
Я очень часто слышал, что теплые полы вредны, т.к. они дают доп излучение электромагнитное, а мы на нем постоянно практически стоим и т.д. Говорят на сердце и мозг влияет. Правда или как обычно???
Нам повезло, когда в квартиру заезжали были теплые полы за счет прохода трубы с водой)
  • 7 месяцев спустя...
Тут всё проще простого, если необходим теплый пол около двери, то зачем протягивать нагревательные элементы, около проёмов всегда находятся отопительные батареи, сделайте водоотвод металопластиковыми трубами и укатайте в бетон и всё.
Здравствуйте!Сам делаю ремонт и хотел сделать везде теплый пол, но потом начал задумываться - а где его применить?Ванная? да нет вроде с душа вышел и на коврик становлюсь - он теплый и не скользкий как плитка,Туалет? в туалете не совсем гигиенично голыми ногами стоять - по прямому - брызги и на пол попадают =)Коридор? в моем случае он через всю квартиру идет - дети маленькие - лучше уж на ковровую дорожку падают она мягче чем ламинат - смыслтогда подогрева?Зал - на полу декоративный ковер (опять же дети маленькие и на ламинате страшновато за их головы)Спальня? пол комнаты кровать и еще пол комнаты шкафы - что греть? у кроватки маленькие коврики =)Кухня? готовишь, масло капает на пол (кто жарил тот знает =) ) голыми ногами в масло вставать не охото, я лучше в тапках постою.Лоджия? - я вывел батарею, а зимой теплый пол без батареи не справится(в моем случае планировал подключать теплый пол к общему отоплению) поэтому сделал только батарею и все.Дело ваше что делать, главное грамотно подумать зачем и для чего это нужно.п.с. если бюджет не ограничен - делайте может пригодится а может и нетп.п.с. мастер рассказывал что на мужскую натуру 0|0 теплый пол не очень хорошо действует удачи!
Гениальная логика, застелить все коврами с ковролином и радоваться, не все любят пылесборники и ходить дома в тапках ;-)
Паша, в многоквартирных домах проводить такие операции строго запрещено, не надо давать вредных советов людям!
Всем добрый день! У меня, собственно, вопрос по теме обсуждения. Кто-нибудь в курсе что из себя представляют теплые полы "теплокабель" ? Я сам из Самары и у нас тут этот бренд мягко говоря слабо представлен. Хотелось бы узнать по-больше от тех, кто реально сталкивался с этими полами. По ценам мне все нравится, даже с учетом доставки в Самару получается существенно выгодней, чем покупать тут некоторые известные бренды (не буду заниматься рекламой). Или, может, посоветуйте что-нибудь другое недорогое и "не китай". Буду признателен за ответы.
Я если с твоим металлопластиком что-нибудь случится? Не жалко соседям снизу ремонт делать за свой счет?
Для многоквартирных домов выход только один - только электрические теплые полы и никакой воды!
Из проверенных - теплолюкс
Делали расчет и там, и там - теплокабель дешевле получается... Но про теплолюкс многие говорят что неплохие.
Спасибо)
