Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
19 минут назад, steamroller сказал(а):
Результат "собирает" из кусков.
Если все снимки не в фокусе (как у тебя изолента Safeline), то собирай не собирай,а всё равно получится муть.;)
Что ты хочешь от меня с Алкателем шестилетней давности? :) А может и семи ;) Понятное дело, рано или поздно я возьму что-нибудь приличное. Но лучше пораньше. Основная его задача mp3 крутить. Аппарат с ней справляется.
В 06.08.2019 в 17:41, Рыбак сказал(а):
Проще клеевым пистолетом.Когда ветер порвал теплицу пол дня в инете искал как склеить и налепить заплатки.Нашел.
Этот спермоклей хоть что-то к чему-то приклеивает? Совсем недавно начал пробовать его использовать. Сложилось мнение, что годится он только для быстрой фиксации, но не приклеивания. Например зафиксировать в нескольких точках детали, а основной шов более надёжным но долгоиграющем клеем промазать. Или быстренько слепить две детальки, которые потом надо будет легко разлепить. По-моему, ни на что другое он не пригоден.
В 07.08.2019 в 23:22, dimp сказал(а):
чего искать то ? есть изумительная вещь - скотч
Армированный скотч, как у тебя на картинке - ващщще вещщь!!! :) Синяя изолента - скорее дань традиции, чем реально действенный способ экстренного ремонта. В рюкзаке обязательно имеется хотя бы половина рулона. Дыру в палатке заклеить, порванные штаны залатать. Держит мощно. Как-то оторвалась у меня подошва на ботинке. Когда до того места, где можно переобуться в кроссовки, оставалось ещё 2 километра по вертикали по скалам и через ледник идти. В погонных километрах, разумется, немного больше. :) Примотал подмётку армированным скотчем. И дошёл же!
От сель...
через так...
и до сель...
На том можно было бы и выбросить отходившие своё ботинки. Но свой мусор мы в горах никогда не оставляем, всегда несём до ближайшей цивилизованной законной мусорки. Порешил, что пару ботинок, весом под 2 кг каждый, нести притороченными к рюкзаку - шибко тяжело будет. Лучше транспортировать их непосредственно на ногах. ( на фото внизу справа :))
Скотч у меня закончился. Приклеил подмётку т.н. "суперклеем". Хватило на оставшиеся 800 вертикальных метров. По тропе погонных километров по-более, чем со скотчем, вышло, но условия более мягкие. Дошёл!
В 19.08.2019 в 13:25, steamroller сказал(а):
Сверловка кафеля. Или если что-то пошло не так.
Сверлим, понятное дело, вот этим:
Но кафель, сволочь, это такая сволочь, что даже в самом трезвом состоянии ума и твёрдой рукой можно проколоться - чуть в сторону уйдёт. Особенно когда надо 0,5 мм поймать. Что со мной и вышло. Я уже было собрался расстроиться и сильно ругаться матом, но вспомнил про это:
"копьём" уйти в сторону от разметки? Это постараться надо. Или покупать их в Леруа Мерлен. :)
А скажите мне, кто пробовал, как трубчатые свёрла по керамограниту идут? Как им засверливаться на стене, чтоб не уводило?
Идиотская мода лепить КГ на стены порой просто бесит. Давеча, чтоб голимый вентилятор присобачить, две сраные 6мм дырки (на четыре, по числу штатных отверстий в корпусе, мне нервов не хватило) в сантиметровой толщины плитке, два часа копьями и переточенными перфораторными бурами грыз. Проклял всё!
3 часа назад, FugenFührer сказал(а):
Проклял всё!
Во-во! Такое же состояние было когда дырки под крепление унитаза делал.:D С одной промучился с копьями и буром, потом купил трубки и дело пошло веселее. Ими, главное, не спеша сверлить, на малой скорости. Чтобы не уводило делал направляйку из квадратика ДВП-шки и клеил её скотчем.
Я, товарищ прапорщик! Отлично идут! С водичкой и матерком!
Уже обещал тут кое кому кое что проверить. Заодно и тебе картинки сделаю. Гарантирую - не уведёт нисколько. А про увод "копья" ты прав - постараться надо, вообще стыд-позор. Но у меня отмаза есть - спину прихватило, а работать надо. Вот и хреначил, матерясь и скрипя зубами. При такой фигне ухудшается периферийное зрение - видишь картинку только на оптической оси. В итоге я просверлил 2 верхних дыры, а нижние пришлись аккурат на стык. Когда прикладывал на примерку смотрел на верхние, а нижние не видел. И попал не посерёдь шва, а в плитку на прорыв. Косяк жуткий! А спина болит зверски! Проматерившись подумал - надо идти за дремелем и алмазными борами. А как про алмаз подумал, так метнулся за трубчатым, в шурик его и...
Короче, фотки будут.
А если спину прихватит - обращайся. Я научился быстро восстанавливаться. Без вольтаренов, *** !
Да-да, стелланин, мы в курсе. :)
Он хорошо клеит пластмассу. Если склеишь им например блок питания расколотый, потом не разберёшь (можно конечно, но очень хлопотно).
Сам клей (материал этих "соплей") не прочный и нагрузки механические не держит - только если тонким слоем по площади.
Дерево склеивает, тоже по площади.
Можно им объём создать хорошо.
К металлу гладкому хорошо цепляется.
НО, его сцепление зависит от температуры расплава.
Этими фиговыми пистолетами стержень соплевой не фига не греется и объём разом не даёт большой, что порой надо. А если материал подстыл - сцепление будет плохое.
Часто использую как разогрев газ. Вот если он (стержень) загорелся и капать порывается - в таком виде цепляется как зверь, можно потом только ногтем послойно сцарапывать, и то след останется на глянцевой поверхности.
От сель...
через так...
и до сель...
Да это же отечественный римейк сцены с сапогами из "Харлей Дэвидсона и ковбоя Мальборо" :)
Костя! Ты язва! :drug:
Ещё как! Иной раз ему нет замены. Только надо знать тонкости. По силе адгезии он сильно уступает циакрину, суперхвату, поксиполу, etc, но когда надо щель забить - в самый раз. ТВОЮ МАТЬ!!! АНДРЮХА!! Как хорошо, что ты спросил!!!!!!! Вот сей секунд долбануло! Вот не спросил бы - не долбануло бы! А ты спросил и долбануло! А что бы было, если бы ты не спросил? Ужас! Не долбануло бы!!!!!!! Я не фанат футбола. Я совсем не спорт-фанат. Я фанат Стелланина (Костю зарежу). Но я знаю, что не только забивший гол имеет очко, но и сделавший ему пасс.
Палитра этих клеевых стержней более чем скудная. Хотя где-то в Али натыкался на цветные, если не вру. У нас легко добыть прозрачный, противно-жёлтый, белый и чёрный. Так же известно, что все силиконосодержащие герметики плесневеют со временем. Даже самые крутые. Надо бы не забыть фотку выложить опупенного американцкого герметика. Я им залил, а через пять лет ужаснулся и дал хозяйке лампу прожарить ванну ультрафиолетом. Вроде помогло. Надо зайти глянуть.
А сейчас долбануло - надо рискнуть залить стык меж ванной и стенкой БЕЛЫМ термоклеем!!!!! Понятное дело, с колерованными стыками меж плитками проблемно, а рядом с белой ванной и белый прокатит. Ну, Андрей...
Теперь о применении. Кафель ещё не клеил. Но теперь всё к тому идёт. А с пластиками так: поверхность тщательно обезжиривается и если надо проскабливается чем-нибудь - краем ножика, лезвием, скальпелем, осколком стекла. Далее берём фен и предварительно разогреваем склеиваемый предмет как можно жарче, но чтобы не испортить. А дальше заливаем и не трогаем.
Как хорошо, что ты спросил! Я же собрался по методу Павлика белой изолентой закрыть до выяснения альтернативных способов. А тут ты...
Согласен про фиговые. Я себе Стинель взял с терморегулятором. Он вполне обеспечивает скорость расплавления. Пистолеты есть разные по мощности и температуре разогрева. Надо брать пожарче.
А вот идея использовать без пистолета очень занятная! Надо будет попробовать.
21 час назад, FugenFührer сказал(а):
Этот спермоклей хоть что-то к чему-то приклеивает? По-моему, ни на что другое он не пригоден.
Клеит все.Но не надолго.Я ж написал ,что со временем все начинает отваливаться.Я смотрел ролик,а там на токарнике к передней бабке нехилую деревяху крепил товарищ клеевым пистолетом Утверждал,что держится хорошо и можно валидол не пить.
Уж лучше заранее расскажи, А то прихватит так,что и до компа не доползешь.
Да, ещё можно термоклей плавить паяльником.
Как-то надо было залить чем-то эластичным сотовый (с перегородками внутри) обувной каблук (чем только не займёшься имея 48 размер обуви :)).
Ушло много стержней, но получилось не плохо.
Единственно, надо учитывать заливая ниши что термоклей слегка садится при остывании и заливать надо "с горкой".
эластичным сотовый ... обувной каблук
Знакомая задачка! А я силиконом заливал. Каблук получился упругий. А ему положено быть жёстким. Вот не допёр!!!
